24 V 120 mm fans of meer mm
Hoe kan ik er voor zorgen dat er uit mijn 300 watt voeding 24 volt komt, zo dat k er 24 volt 120 mm :7 of meer mm erop kan aansluiten.
Ik werk zelf voor HP en ik doe support voor de grotere (color) laser printers. In die printers zitten grote 24 volt en die blazen je bijna van je stoel af, ik heb namelijk eentje naast me staan. :7
waarom 24V??? Zodat je tenminste goed gek wordt van de herrie? Ik heb mijn 12 cm papst op 5V draaien en had ze liever nog iets langszamer gehad.
Sluit een 24V fan lekker op 12V aan, lekker stil en toch stukken meer airflow dan een kleine fan.
Mochten ze te langszaam draaien, dan kan je altijd nog verhogen naar 17V (+12 en -5)
  • Philip_Janssen
  • Laatst online: 19-09 13:30
volgens mij geef je je eigen antwoord al: pak een voeding uit een gare printen. Blaas je zeker van je stoel af...
Misschien hebben ze hier bij de electroboer nog wat voor, maar je stroomsterkte zal er onder gaan lijden, dus let wel op hoe krachtig je fan is...
  • Philip_Janssen
Op donderdag 17 januari 2002 09:14 schreef gve het volgende:
12 en -5 geeft 7 volt, geen 17
  • Ortep
Ortep
Soylent Green is People!
Op donderdag 17 januari 2002 09:19 schreef MMS_El_Guapo het volgende:
Rekenen is moeilijk
tussen 12 en 5 volt staat 7 volt. Dan heb je nl 12-5=7 volt Tussen 12 en -5 volt staat 17 volt. Dan heb je nl 12-(-5)=17
Only two things are infinite, the universe and human stupidity, Einstein
Alleen de doden kennen het einde van de oorlog, Plato
  • Philip_Janssen
Sorry
hoe kom je dan aan 17V uit je voeding? Ik krijg er 0V, 5V, 7V of 12V uit
Op donderdag 17 januari 2002 09:22 schreef Ortep het volgende:
Rekenen is moeilijk
Dank je :D
Die -5 kan je van je ATX connector afhalen, ik heb het zelf nog nooit gedaan maar wel vaak over gelezen, zoek ff op 17V :)
  • _Evert_
  • Laatst online: 18-09 18:19
Die -5V lijn is misschien niet zo'n goed idee, aangezien je hier meestal maar 0,5A of zo vanaf kan halen. Check hiervoor effe je specs van je voeding.
Op donderdag 17 januari 2002 09:26 schreef MMS_El_Guapo het volgende:
Sorry
jah tuurlijk die 7v= aansluiting is zeker die paarse met gele stippen.
voedingen leveren altijd
-12v=>blauw
-5v=>wit
0v=>zwart
3.3v=>oranje
5v=>rood
12v=>geel
7v krijg je door de 5v als "-" te gebruiken.
