front side bus @ 266 mhz ?
  • 42 views sinds 30-01-2008
  • The.Force
  • Laatst online: 09-04 15:24
The.Force
*Bauer Addict
Mmh'kay peepz,
Ik heb hier een 1.2 ghz die volgens sandra met een front side bus van 200 mhz werkt. Aangezien ik die normaal ook 266 mhz aankan, wil ik die ook halen natuurlijk (ik heb wel degelijk 133 mhz geheugen)...
What to do?
System Specs!
  • Sick Nick
  • Laatst online: 22-08 11:46
Sick Nick
Drop the top!
instellen in je bios, in jouw geval een multiplier van 9 en een FSB van 133. Vanwege de DDR bus van de athlon zelf wordt dat 266 Mhz. Je geheugen draait dan gewoon op 133.
  • Pollewob
Waarschijnlijk jumpertje op je mobo verplaatsen :)
sjek daarvoor even je mobo-boekje en zoek naar 100/133 fsb settings :)
  • The.Force
The.Force
*Bauer Addict
Op woensdag 16 januari 2002 23:48 schreef Sick_Nick het volgende:
Geldt dat voor alle types van geheugen? Ikzelf heb sdram...
System Specs!
bij sdram uiteraard op 133 en ddr (logisch) op 266 , heb je wel een chipset die 133 aankan?
  • The.Force
The.Force
*Bauer Addict
yup, nu effie testen... ;)
i love Tweakers :* (niet letterlijk opvatten) *D
System Specs!
  • The.Force
The.Force
*Bauer Addict
Ik heb een msi mobo met daar een award bios op, voor die fbs op 133 te zetten, is dat de optie
'clock by slight adjust' weet iemand of je daar jumpers moet verzetten?
Ik ben liever voorzichtig dus daarom dat ik deze vraag stel voor alles kapot te neuken :o
System Specs!
  • The.Force
The.Force
*Bauer Addict
Kijk eens naar m'n profiel :D
Kan iemand met de bovenstaande vraag eens helpen aub?
System Specs!
  • Pollewob
Het is de j17 jumper, rechts van je AGP poort. Die moet weg zijn :)
Je had ook even in je boekje kunnen kijken, blz 2-3 :z
  • The.Force
The.Force
*Bauer Addict
Op donderdag 17 januari 2002 00:15 schreef Pollewob het volgende:
Hoe zit het met die clock adjustment in het bios, lukt het zo ook alleen of zegt ie dan boem :o ?
System Specs!
  • Pollewob
In de bios kan je maar tot 132 (als die jumper er nog zit).. en je pci/agp devider wordt ook niet aangepast (dus je insteekkaarten lopen op een te hoge bussnelheid)
  • The.Force
The.Force
*Bauer Addict
Ik kan idd maar tot 132, dus zal de jumper dadelijk removen...
Ik wil m'n insteekkaarten toch maar niet opfikken >:)
System Specs!
  • Pollewob
Niet vergeten om ook je multiplier aan te passen he! Moet je van 12 omlaaggooien naar 9 voordat je die jumper weghaalt :)
  • The.Force
The.Force
*Bauer Addict
Die j17 jumper bestaat niet :'( ...
Hier staat de pdf met de manual : http://www.msi.com.tw/php/upload/manual_files/6330litev10a.exe
System Specs!
  • Pollewob
in mijn boekje bestaat hij wel :)
MSI MS-6330 (K7T Turbo) heb jij het toch ook over?
  • The.Force
The.Force
*Bauer Addict
Op donderdag 17 januari 2002 00:23 schreef Pollewob het volgende:
Bedankt voor de warning, maar dat wist ik wel hoor :o !
Alhoewel ben nog steeds noob :D
System Specs!
  • The.Force
The.Force
*Bauer Addict
Op donderdag 17 januari 2002 00:25 schreef Pollewob het volgende:
Ik vond m'n boekje niet meer dus heb ik maar een pdf'je gedownd... zal m'n bak eens opvijzen
Tot straks :)
System Specs!
  • The.Force
The.Force
*Bauer Addict
Hoeveel snelheidswinst levert dit eigenlijk op?
System Specs!
  • The.Force
The.Force
*Bauer Addict
euh toch nog een vraagje, blijft die dan niet hangen op 132 als ik die ervoor (voor jumper weg te halen) aanpas?
System Specs!
The.Force:
Lees ff de FAQ wil je .. het is niet de bedoeling dat je zo steeds je topic omhoogtrapt na een paar minuten, en ook kun je je post editten zodat je niet steeds een nieuwe post hoeft te zetten.
  • The.Force
The.Force
*Bauer Addict
sorry m8, ik had reeds gezocht hoor ( maar niet goed genoeg blijkbaar)!
(dus geen stout usertje, alhoewel haal je zweep maar al boven >:) )
System Specs!
Nix ervan!
>:) Luisteren! Naar ome HlpDsK !!! >:)
:P
  • The.Force
The.Force
*Bauer Addict
Op donderdag 17 januari 2002 00:58 schreef 5chaap2k het volgende:
Nix ervan!
:P
Waarom dan :o ? Heeft ie soms een lange baard en rijmt zijn voornaam op sama >:)?
Alleen met een ak47 kan ie me dwingenn *D
System Specs!
Op donderdag 17 januari 2002 01:03 schreef The.Force het volgende:
of met een BAN >:) :P
maarjah... we gaan tever offtopic dus ik duik weer in me php-editor voor het hier HK-niveau wordt :)
success :) :Z :z :P
  • Exirion
  • Laatst online: 22-08 16:34
Exirion
Gadgetfetisjist
FAQ PMG
