Voeding temperatuur
Ik heb sinds kort SiSoftware Sandra geinstalleerd, en nu geeft ze aan dat mijn voeding 45/50 graden is.
Nu lijkt dit mij wat veel. Ik heb niks opgevoerd, en heb een extra ventilator aan de voor-onderkant van mijn PC gezet. (Ow en op mijn videokaart).
De andere twee sensors voor CPU en MB geven 26C en 22C aan.
Dat lijkt me wel okee.
Wat kan ik het beste doen om mijn voeding beter te koelen? Ik heb de ven al schoongemaakt, en hij draaid zonder problemen..
  • talin
  • Laatst online: 20:08
talin
ES-MA
ik denk dat die waarde de temp van je cpu is .
lijkt me nogal zwaar aan de lage kant 26 voor een cpu .
weet je ook welke voeding dit is ?
ik heb eigenlijk nog nooit naar de temp van mn voeding gekeken .
zit daar een probe op om uit te lezen in sisoft ?
ik heb hier een Enermax exemplaar en de heeft in de voeding een xtra regelbare fan zitten .
zolang de temp in me kast maar goed blijft , zal de voeding ook wel zn prestaties doen .
in this world there’s two kinds of people, my friend: Those with loaded guns and those who dig. You dig!
  • The.Force
  • Laatst online: 09-04 15:24
The.Force
*Bauer Addict
hoe kan je je voedingtemp hier meten? Gaat dat ook met de standard versie van Sandra?
System Specs!
  • talin
talin
ES-MA
Op woensdag 16 januari 2002 23:35 schreef The.Force het volgende:
wat bedoel je met hier ?
ik heb geen aansluiting op mn voeding voor een probe in mn voeding dus ik heb em aan mn digi-doc 5 hangen .
en naar mijn weten zitten er ook geen temperatuur probe's in een voeding .
( correct me if im wrong )
  • The.Force
The.Force
*Bauer Addict
bestaat dat niet?
Ze zetten tegenwoordig overal temp sensortjes :9 :D
System Specs!
  • talin
talin
ES-MA
Op woensdag 16 januari 2002 23:43 schreef The.Force het volgende:
bestaat dat niet?
ik zeg niet dat et niet bestaat maar ik ken ze niet .
ik heb er zelf 1 ingehangen .
aan een digi-doc 5 zitten 8 temp sensors en ik had er nog 1 over dus maar in mn voeding gebouwd .
is denk ik ook een beetje overbodig , temp sensor .
verstandiger is een volt meter .
Ik weet niet precies wat voor voeding het is maar als ik met SiSoftware Sandra Standard version 2002.1.8.59 mijn mainbord ga testen staan er drie temperaturen:
Board Temperature: 22.8
CPU Temperature: 31.6
Power / Aux Temperature: 47.5
Ik heb een KT7 moederbord en ook met Motherbord Monitor kan ik voor drie sensortype kiezen:
VIA686A-1
VIA686A-2
VIA686A-3
De waardes komen ongeveer overeen van de verschillende programma's..
  • EmilneM
  • Laatst online: 15-09-2023
Sandra haalt de temperaturen een beetje door elkaar....
sandra geeft bij mij voeding als case temp weer, case temp als cputemp en cputemp als voedingstemp.
probeer eens mbm.....die geeft temps ok weer :)
  • RainbowSix
  • Laatst online: 20-09-2025
Misschien zit er een temp. gestuurde fan in je voeding (zo'n eentje die harder gaat draaien met warm weer :r)
