[oc]cellie 500mhz....
kan ik de fsb op 100mhz zetten of is hij gelockt?
  • Dennizz
  • Laatst online: 19-07-2025
Dennizz
pc-70 mod in progress!
je zou kunnen beginnen met wat meer informatie te geven (mobo zooi enzo)
en ff in de faq kijkuh, daar staat toch echt alles duidelijk in ;)
btw FSB is meestal niet gelocked, maar de multiplyer...en FSB, hangt maar net af van wat voor mobo je hebt
soz zover had ik nog niet gekeken :)
Op woensdag 16 januari 2002 22:56 schreef _Dennizz_ het volgende:
voor info zie sig :) duh.. kijken is ook een vak lol :)
  • Thomaszki
  • Laatst online: 20-09 21:24
jammer dat je een celly van de eerste generatie hebt, die zijn niet echt hoog te krijgen, zo rond de 600 is max. een celly van de 2de generatie is veel hoger te krijgen... :)
en ja gooi je fsb eens wat omhoog je multiplyer is waarschijnlijk gelocked :(
nee lukt niet , de core is rond zijn max @ 600 mhz.... verder kom je waarschijnlijk niet
fsb staat nu op 66mhz en jumper op 7.5 en als ik die fsb nou op 100mhz zet (gaat trouwens tot 133mhz , mobo) gaat hij dan naar 750 of ben ik gek aan het worden ?
in theorie wel, praktijk wijst dus uit dat je niet veel verder komt dan 600 met die ppga cellys
  • breinonline
  • Laatst online: 12:38
breinonline
Are you afraid to be known?
Ik heb zelf ook een celli 500 en die krijg ik met een klote iceberg koelertje (en goede case koeling) op max. 624 (83 FSB, 2,3v) maar helaas niet stabiel ;(. Blijft over voor mij op 75 FSB: 563MHz, daarbij kan ik hem wel op het standaard 2,0v laten staan. Ik geef je dus niet veel kans dat je hem ver kunt OCen.
[zeikmodus]
Hoe kom jij in hemelsnaam aan een 32 Mb soundcard??
dat zou 32 x 1024 x 1024 x 8 = 268435456 bits geluid opleveren. Wel een vooruitgang vergeleken met de Sb live serie... En dat noemt ie simpel...
[/zeikmodus]
Ontopic:
Ik ga niet de FAQ quoten... je kijkt er zelf maar, maar er staat iets in de richting van: Wij weten ook niet hoe ver je komt, dus probeer het maar uit...
dus lees ff de FAQ -> [topic=324186/1/25]
  • eppie
(overleden)
Mijn celly komt ook niet verder dan 500@563 stabiel
  • GiLeX
GiLeX
Ook analoog fotograferend
Ik heb de mijne heel dicht bij de ongeveer maximale van de core, de 600mhz die hierboven ook al gezegd werd.
Celeron 500@592mhz (7.5x79mhz) 2.00vcore (mB0 stepping)
Stabiel ik denk dat deze mischien nog wel hoger zou willen.
Alleen heeft het mobo (MSI MS6309 V1.0) geen "traploze" FSB tweakopties het is van 66mhz naar 68, 79, 87.5mhz, en geen vcore opties :{
Canon Eos 35mm film & digitaal met veel glas en filmrolletjes 😁
Mostly analog at: https://www.flickr.com/photos/photobygms & Digital and some analog at: https://www.instagram.com/photobygms
  • SquareHugo
  • Laatst online: 07-04-2022
SquareHugo
Eublepharis Macularius
Ik krijg mijn Celeron 500 MHz niet verder dan 623 MHz (7,5x83MHz, Vcore 2.05V, extra koeling d.m.v. OCZ Gladiator). Maar 563 MHz (7,5x75MHz, Vcore op 2,00V, standaard Intel-koeler) is het stabielste, daarmee kan ik rossen wat ik wil, de PC loopt niet vast!
Rond de 600 MHz is (vaak) het maximum waarop de meeste Celeron 500 MHzsen zich laten pijnigen.
XBOX 360 Gamertag
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
De core van de PPGA cellies heeft inderdaad 600MHz als maximum. Een 500MHz cellie moet je wel op 600 kunnen krijgen (FSB@80) of hoger. Mijn beide cellies lopen al anderhalf jaar op 600MHz@2,2V. Ze gaan beiden wel stabiel tot 645MHz@2,3V (FSB@86, de beide cellies zijn van de allerlaatste stepping :7 ), maar de netwerkkaart vertoont al kuren boven FSB@80..
Als je een PPGA cellie op FSB@100 wil gooien, dan kun je beter een 366 of 400MHz cellie nemen. Zeker de 366 loopt bijna altijd zonder problemen op FSB@100.
