Probleem met TUSL en Celeron 1200
  • Erhnam
  • Laatst online: 23-09 17:10
Erhnam
het Hardware-Hondje :]
Ik heb net mijn tusl in elkaar gebouwd.. Nu krijg ik iedere keer als ik boot een lange PIEP korte PIEP en dan slaat die stil. Als ik hem dan reboot springt de 1200 terug naar 800 Mhz. Als ik dan de bios in ga en alles op default zet en hem weer reboot ( netjes op 1200 ) slaat die weer vast. Er zijn geen hd's floppy of wat dan ook verbonden. Alle pci leeg. 2 verschillende videakaarten geprobeerd. Zelfde probleem. Het bord heeft in een andere kast perfect gewerkt. Iemand ?
http://www.xbmcfreak.nl/
  • Orcie
  • Laatst online: 23-09 11:40
asus boekje ik zoek wel ff voor je
  • Erhnam
Erhnam
Asus boekje staat niks
Laat je de processor detecteren door't moederbord?
probeer hem op manual te zetten en dan zelf 1200 mhz invullen.
Laatste bios versie erin?
  • Erhnam
Erhnam
hij heeft goed gewerkt met die 1200.. Ik krijg wel beeld op 800 mhz 1 x en dan als je hem op 1200 zet hangt ie..
Net 3 !! verschillende modules geprobeerd ( allemaal 133 mhz ) Zelfde probleem
  • rvanlooijen
  • Laatst online: 21-06-2021
Probeer ook eens ander geheugen, klinkt alsof die de fsb niet aan kan :?
  • rvanlooijen
Op woensdag 16 januari 2002 19:54 schreef Erhnam het volgende:
Jaaaaaja effe snel edit zeker ;)
dan is het of je mobo of je cpu dus he :) lijkt me duidelijk. Oh en nog wat, probeer eerst es een bios flash, wil nog wel eens helpen. Anders breng je alles f terug naar de winkel waar ze m even mogen testen...
  • Erhnam
Erhnam
Nieuwste bios staat er al op.. Op 66x12 loopt die wel :?
Ik begrijp er echt niks van..
  • Ghost|IA
  • Laatst online: 30-03 09:59
De celeron 1200 heeft een bus van 100mhz, waarschijnlijk doet hij het ook niet op 133. (133*12 = 1596)
Of heeft hij altijd al op die snelheid gewerkt?
De processor trekt die 133 mhz dus niet.
Als je hem op 100mhz zet moet het moederbord 1200 mhz aangeven.
<<edit: ik zie dat je 133 mhz probeert, maar ook 66mhz??>>
  • Erhnam
Erhnam
Ik probeer hem om 100 mhz te zetten... dan loopt die dus niet.. Op een bus van 66 mhz wel :? ik heb hem zelfs een keer op 1500 mhz gehad.. maar waarom die nu niet eens meer op 100 mhz ( 1200 ) wil :?
  • Ghost|IA
Deed die 1500mhz het in deze case of alleen de vorige?
En heb je al geprobeerd je geheugen modules te wisselen, misschien zit er 1 tussen die geen 100mhz meer wil draaien?
  • Erhnam
Erhnam
Alle modules heb ik omgewisseld.. Hij wil wel werken op 800 mhz ( 66 mhz bus ) Ik ga zo even een andere proc pakken.. Want het blijft heel vaag.
  • Erhnam
Erhnam
proc in ander bord -> perfect
p3 1000 in tusl-c -> piep piep !!
  • Ghost|IA
Dan is er dus wat met je moederbord aan de hand, of je geheugen. Maar wat :?
  • Erhnam
Erhnam
Bios gelfashed.. Wil nog steeds niet op 133 mhz werken met goed 133 mhz en w verschill 133 mhz cpu's... 66 mhz werkt ie prima :?
  • digifun
digifun
De celeron heeft een fsb van 100 mhz.
u can fool all people some time and fool some people alltime
  • Oscar the Grouch
  • Laatst online: 20:38
Oscar the Grouch
Ex-Admin
Question everything
Move HA->PMG
 I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve
  • Orcie
wissel die videokaart nou eens
  • Dualdude
  • Laatst online: 18-06 23:18
Ik had precies het zelfde probleem met de zelfde combo. Ik werd er zo schijt ziek van, heb het terug gebracht en ben voor een Athlon 1200 gegaan. En dat draait als een tiet :D
jumpers op je mobo staan ook goed?
Voeding al eens gewisseld?
  • Erhnam
Erhnam
mobo omgewisseld bij mycom.. alles werkt weer.. Ik werd er gek van...
  • Thorne
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 20-09 06:40
Thorne
Forrester
* Thorne heeft dit ook met zijn MSI 815EPT en gaat binnenkort ook maar eens terug met zijn plank.
>specs<
