8<------------------------------------------------------------------------------------
Als ik zo door ga haal ik m'n dood niet. | ik hou van goeie muziek
Maar 'could not mount root fs on 03:05' houdt in (als 03:05 de juiste device is) dat je de driver voor het root filesystem of je schijf/controller bent vergeten.
Vergeet niet dat de driver voor je root fs en je hd/controller *in* de kernel moeten, niet als module.
Ik zou zeggen.... Bak de kernel ff opnieuw en zorg dat dat je alles met betrkking tot de goede filesystems er in hebt zitten.....en zorg ook dat je in fstab de goede partitie als /ext2 hebt aangegeven
| request_module[block-major-3]: root fs not mounted VFS: cannot open root device "305" or 03:05 please append a correct "root=" boot option kernel panic: VFS: unable to mount root fs on 03:05 |
het ligt dus nie aan die root=/dev/hda5 ro want da heb ik meegegeven tijdens het booten
Request-module: Vraag om module.
Dat gaat fout. Dus er is iets mis met een module, oftewel, je hebt waarschijnlijk iets niet goed zitten in je kernel-config.
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
da zou nog welle s kunne, waar zit da onder, block devices of filesystemsOp donderdag 17 januari 2002 17:08 schreef odysseus het volgende:
Niet toevallig DevFS aangezet, zodat er geen /dev/hda5 meer is?
Onder filesystems als ik het me goed herinner. CONFIG_DEVFS_* is dat in je .config meen ik.Op donderdag 17 januari 2002 19:16 schreef Super_ik het volgende:
If it ain't broken it doesn't have enough features
