Geen antwoorden tot zover. Heb onder Cygwin pfaedit binary gebruikt, redelijke resultaten tot nu toe.
download stuffit expander van aladdinsys.com.
dan kijken of de fontjes met .ttf eindigen en die in je fonts maphje gooien. Geen idee of het werkt, maar windows-fontjes op een Mac werken wel dus als het andersom niet werkt is Microsoft weer lekker bezig geweest
Klaar voor een nieuwe uitdaging.
Volgens mij is dat niet zomaar mogelijk. Dat komt omdat op de MAC postscript fonts en type-1 fonts gebruikt worden i.p.v. TTF.
Dat houdt in dat je gebruik moet maken van een converteer-programma... Ik weet dat deze bestaan, ik weet alleen even niet hoe ze heten. Ik weet echter ook dat ze vrijwel nooit 100% werken. Dus, ik geef je weinig kans.
dat is je reinste onzin razor_harm.
Dat moet je dan hier op de drukkerij maar eens komen vertellen danOp donderdag 17 januari 2002 13:58 schreef chem het volgende:
jah nee: een drukkerij wil geen TTF fonts: slecht gespatieerd, etc. etc. Daar kan je veel beter PS1 etc. voor gebruiken.Op donderdag 17 januari 2002 14:10 schreef razor_harm het volgende:
Dat de Mac echter geen TTF kent klopt totaal niet: alle default fonts op een Mac zijn TTF (iig onder Classic).
http://www.truetype.demon.co.uk/ttglossa.htm:
http://whatis.techtarget.com/definition/0,,sid9_gci214629,00.html
http://www.truetype.demon.co.uk/ttglosst.htmAAT
Apple Advanced Typography, the new name for all the things you used to call *GX Typography, plus some new things. AAT includes native Type 1 support (no ATM needed), can use Windows TrueType fonts (TTF files), and normal fonts do not need to be *GXified. This is all in OS 8.5. When OS/X comes along, *OpenType will also be supported.
en last but not least:TTF
The recommended file extension for TrueType font files on the PC. On the Macintosh, exactly the same data is in an *'sfnt' resource.
The recommended file extension for the TrueType flavour of *OpenType fonts is also TTF. (But Type 1 flavour OpenType fonts should have an OTF extension.)
zo.TrueType
Created at Apple Computer, TrueType was designed to fill the need for an optimized, scalable font format. The format uses hinting, a technique that preserves a font's design, even at a small scale or on a display with low resolution. It was initially developed in response to the technical limitations of Adobe's Postscript and Type 1 font formats.
TrueType was first introduced in the Macintosh System 7 operating system in 1990. A year later, Apple licensed TrueType to Microsoft, and it was introduced in their Windows 3.1 operating system. After making some performance improvements to the format, they released version 1.5 in Windows NT 3.1, and have continued to update the format.
In order to view and print TrueType fonts on a computer, two components are necessary: the actual TrueType font file (with the extension TTF) and the TrueType raster graphics. The rasterizer is built into Windows and Mac operating systems.
If you use TrueType fonts on a Web page or in Word document, it is possible to embed them into the file, so that your fonts will still be viewable by people who do not have that font installed on their machine. Also keep in mind that the Macintosh and Windows versions of TrueType fonts are not compatible. When downloading TrueType fonts from the Internet (such as from a free fonts Web site), you must select the Mac or PC version. TrueType Font converters are available if a TrueType font is only available for one platform.
Microsoft's most recent font development is called OpenType. This font format ensures that fonts are compatible across the Windows and Apple Macintosh platforms and encompasses Adobe's Type 1 and PostScript technologies.
Natuurlijk heb je gelijk dat TTF wel bestaan op de Mac.
Over het algemeen heb je inderdaad in de pre-press echter te maken met ofwel type-1 of PostScript fonts.
Deze zijn niet zomaar om te zetten. Ik nam even aan dat het daar om ging. Ik dacht ff dat het ging om niet te converteren fonts. Dat het om een simpel stuff-it bestandje ging, had ik nog niet in de gaten
chem en razor_harm weer vriendjes?
ach...in een volgend leven lach je er om!
ach...Op donderdag 17 januari 2002 16:08 schreef 0siris het volgende:
probeer het eens met Fontographer van MacromediaOp woensdag 16 januari 2002 16:56 schreef viaroot het volgende:
Ik heb een aantal fonts gekregen met .bin extentie.
Hoe maak ik daar Win fonts van?
Dick Bruna? Copyright? Nooit van gehoord!
Eerst uitpakken met stuffit (zie eerder) als dat nodig is, daarna met Crossfont (http://www.asy.com/scrcf.htm converteren. Op de website staat een trial.
Ik hoorde van iemand dat er toch aardig wat reacties waren gekomen, dus keek even, en zag met verbazing dat er toch nog hulp werd aangeboden, waarvoor oprecht bedankt.
Echter in het tweede bericht zei ik: "Heb onder Cygwin pfaedit binary gebruikt, redelijke resultaten tot nu toe."
Dat is een Open Source oplossing, met bijkomend voordeel dat het dus niets kost, waarmee mijn probleem goed opgelost is.
