Southbridge via irq ontkoppeling
  • 44 views sinds 30-01-2008
  • DJ Chicken
  • Laatst online: 08-08 23:58
DJ Chicken
De maat-schap-pij dat ben jij
Waarschijnlijk is mijn Southbridge ontkoppelt doorgelust via de chipset en geheugen adressering 122Xc094
en ook nog een is de ide 32Xc004x gaan gebruiken!
Hierdoor is mn aansturin aanzienlijk verminderd.
iemand oplossing?
aahh durka durka durka
  • DJ Chicken
DJ Chicken
waarschijnlijk zit mijn southbridge daar al te erwijzen.
Daardoor kij ik toch een antal prestatie verminderingen.
verder kom ik er nog niet uit
  • DJ Chicken
DJ Chicken
oh foutje in topic naam.
moet natuurlijk geen irq zijn maar geheuen adresering.
Ja het word nu ook zo ingewikkeld allemaal, ben er al de hele week mee an het rotzooien.
aaah ik word gek :(
wanneer is dit veranderd dan?
(sorry hoor, maar als ik het al zou snappen, dan gaat het hier toch om een design"fout"?)
is een bekend probleem met kingston geheugen die waarde die jij opgaf is een bekend foutadressering
dit komt door de southbridge je moet dan je bios flashen
en dan in de bios southbridge op 1010xc zetten dan moet het opgelost zijn dit probleem had ik ook
lukt het nog niet
dan is dit misschien nog een oplossing
laat je southbrigde dan verwijzen naar een ander geheugen plaats maar niet meteen naar je fysieke geheugen maar laat hem naar een virtueel adres verwijzen
  • DJ Chicken
DJ Chicken
Op woensdag 16 januari 2002 14:45 schreef EviLED het volgende:
lukt het nog niet
Heb ik gedaan, maar nu krijgt ik dus in mn virtuele geheugen map een rare check the routing to birgdê 434xcf001
dit komt waarschijnlijk omdat het sdr geheugen is, met ddr of RIMM gaat dit over.
en je heb het naar een virtueel adres laten verwijzen ik heb het naar adres 899xcq007 laten verwijzen moet een hoog getal zijn (ja komt bij sdram heeeel veel voor)
laat anders je FSB ietje lager draaien dan komt het frequentie van je geheugen ook lager te liggen waardoor er minder fouten worden gemaakt/weggezet
mocht het nog niet helpen
laat je northbridge ook eens naar een virtueel adres verwijzen , of laat ze allebei naar eenzelfde adres verwijzen misschien zit er een CBE fout in je geheugen
(is kingston eigens)
  • DJ Chicken
DJ Chicken
Op woensdag 16 januari 2002 14:55 schreef EviLED het volgende:
Jah zt ook al over die CBE fout te denken
Door die virtualcirquting action van e north-south conection zou de EDI-freuquency kunne dalen
Zeker had een daling van dik 30% alleen door zo kleine CBE fout maar heb jij CBE check in je bios aan?
bij mij kwam er meteen een melding van
liet hem naar een virueel adres verwijzen en HOPPA opgelost
je kan oo kde link HARD maken eerst verwijderen door flash ofziets en dan zelf KEIHARD aanmaken
blijftie staan en de briges zowel north al south werken weer optimaal
en heb nu gewoon een WINST van 20% meeste mensen weten dit niet daarom kan ik nu hogere FSB dan gemiddeld draaien
  • DJ Chicken
DJ Chicken
Op woensdag 16 januari 2002 15:02 schreef EviLED het volgende:
Ja indeed ik hd hem op software modus gezet.
Nu vi south-programming device setting kont ik die ILL performanc behoorlijk doorvoeren en direct doorsturen en aan laten spreken via dit adres 3434Fcx003
Kijk die perfomance winst bij Quake3 eens :7
Dikke 22%
Ik spring het dak van het plafon zo blij bennik
ken het begrijpen had ik dus ook
maar heb jij aan die LLC zitten klote?
hey dat ga ik ook maar een doen zit wat in ja
kan ik misschien wel 30% snelheidswinst trekken in Q3
welke adressering heb jij je LLC gezet?
virtueel of hardware?
  • DJ Chicken
DJ Chicken
Op woensdag 16 januari 2002 15:10 schreef EviLED het volgende:
Ne joh niet de LLC maar de ILCmeet meer resultaat dan.
Je kan hem ook bv 3x doorhalen en 1x terugtrekken.
meet goede resultaten vergeleken bij inzetten
Ik had hem 1x 2x doorgehaald maar minimale winst schiet niet echt op ik ga die adressering eens aanpassen zet ik hem direct connect met die VIA bridge moet toch wel 5% sneller gaan
oooh de ILC daar blijf ik nog maar even vanaf want die draait instabiel met mijn DDR
FOK it heb snelheidswinst van DIK 35% gek
handige tip dus
  • The_wave
  • Laatst online: 18-08 20:15
Over wat zijn jullie eigelijk bezig :? snap er de balle van :)
  • dion_b
  • Laatst online: 23:27
dion_b
say Baah
Op woensdag 16 januari 2002 16:45 schreef The_wave het volgende:
I second that- klinkt als iets van mem en southbridgeincompatibiliteit, maar de mem bus zit aan de northbridge, dus vind ik het maar raar...
Leg uit :D
Oslik blyat! Oslik!
  • DJ Chicken
DJ Chicken
Die southbridge incompatibiliteit ligt in samen hang met de northbrigde en dit 32xf0032 gehugen adres bij mij.
Zit er aan te denken de southbridge direct door te vallen en 1/5 keer terug te trekken.
Dan hen ik grote kans dat CBE niet meer conflikteerd met de ILL via de southbridge.
Dus dan zou de northbrigde direct kunnen communiceren via de MB chipset.
of zit ik er nu helemaal naast
  • DJ Chicken
DJ Chicken
Toch blij fik twijfelen of ik nu wel echt di eECB moet ontkoppellen via geheugen adressering 312cx00f.
Maar ik denk dan dat het DDR nit optimaal meer met ne northbridg communiceerd.
De snelheids winst daartegen zou wel anzienlijk moeten zijn.
Ik zal ook eens kijken als ik de timming setting verander of dat ook veel uitmaakt. Ik verwacht dan wel een stbielere terughaal input rate.
Ja ik heb die input rat evan die northbridge eens gelijk gezet met dezelfde adressering van de southbridge maar dat verliep niet soepeltjes door die CBE problemen met mn DDR geheugen koop eens ander geheugen dan nog ff die ILLC ddoorlinken en dan de bridges naar allebei een ander virtueel geheugenadres laten verwijzen moet lukken hoop ik
heb je denk ik wel klein beetje snelheidswinst
  • DJ Chicken
DJ Chicken
Als je de north en de southbridge gelijk zet aan geheugen adressering 2321c00fx0 dan werk het wel kwan ik net achter.
Ik heb gister al 1 gig DDR erin geplant, maar daar light het dus niet aan. Dezelfde problemen via de CBE.
Alleen de ILLC verliep dit keer wel beter dan de vorige :)
Ik heb ze nu parallel doorgelinkt, en waat je wat floef vonk ering. Weg DDR'tje van 512mb :(
Ik heb ze toen virtueel verwezen met een nieuwe DRR en dat ging al stukke beter.
Op donderdag 17 januari 2002 11:05 schreef DJ Chicken het volgende:
Klopt werkt is wel beter denk toch wel dat ik hem naar een vaste geheugenadres laat wijzen
of zal ik hem steeds laten switchen tussen de geheugen modules?
Ja heb net Kingston al gemaild over dat CBE probleem zou me benieuwen wat ik hieover terug krijg want wordt ziek van die CBE errors Ja ik heb mn ILLC al doorgelinkt naar northbridge verloopt soepeltjes
  • DJ Chicken
DJ Chicken
Als jum laat switches gaat de performanche wel ietsjes naar beneden natuurlijk. Maar het is wel wat stabieler. Zeker als er iets mis gaat binnen een geheugen adressering.
Heb kingston ook ff gemaild, krijgen we misschien eerder een reactie als we alle twee mailen.
Volgens mij duurd het wel ff voordat we een reactie krijgen want dit is niet een van de simpelste problemen.
Hee haal als de DONDER die ILLC van de doorgelinkte northbridge af, blaas je met de tijd zo je DDR aan gort.
Haddik ook bijna.
Je kan hem dan beter 3x terugschakkelen en 1-1/2 voor zetten!!!
  • Oscar the Grouch
  • Laatst online: 20-08 22:46
Oscar the Grouch
Ex-Admin
Question everything
Move HA->PMG
 I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve
  • DJ Chicken
DJ Chicken
we zijn gemoved :7
Op donderdag 17 januari 2002 11:29 schreef DJ Chicken het volgende:
Haddik ook bijna.
Ja zal me benieuwen of ze het bij kingston snappen werken vast allemaal LAMPIEs ja is pittig probleempje die CBE errors
Ja klopt die DDR werden flink heet hoop niet dat ze doorgefikt zijn denk het niet werkt nog dus zal wel OK zijn
Ik heb die ILLC 2x op hetzelfde adres laten wijzen naar het virtuele adres 2941xc001 waar heb jij hem naar verwezen want ik vind dit wel sneller werken
ja laten switchen is trager maar zeker stabieler had gister al 2 hangers in linux maar dat komt door die geheugenadressering die naar je MB chipset verwijst ik ga die link eens verwijderen handmatig en laat de bois het niet detecteren en maak de link handmatig aan naar mn fysieke DDR geheugen
BTW wat zou er gebeuren als je hard doorlinkt van je DDR naar de virtuele geheugen ?
  • DJ Chicken
DJ Chicken
Op donderdag 17 januari 2002 11:49 schreef EviLED het volgende:
Dit probleem sturen ze vast door naar de advanced technical services van kingston. Kannie anders das de enige plek waar ze e CBE errors kunnen reigistreren en verwijderen.
Ja duh dat het heet word, naar de doorgelinkte northbridge!
Het kan wel maar verlagen naar doorvoering 1-1/2 en trug schakelen dan he.
Adres 2941xc001 kan je beter niet gebruiken voor ILC 2x doorschakeling, dan krijg je weer problemen met je fysieke doorwijzigingen.
Dat hard doorlinken ga ik ff proberen ik weet ook nog niet wat er gaat gebeuren via de MB chipset.
Naar het virtuele geheugenpart moet het wel lukken ja
  • BrZ
  • Laatst online: 30-07 09:36
BrZ
Enne, vinden jullie het nou echt leuk om zulke bullshit hier neer te zetten :?
  • DJ Chicken
DJ Chicken
Op donderdag 17 januari 2002 13:30 schreef BrZ het volgende:
Sorry????
Bullshit ???
Wij hebben hier gewoon en serieus probleem geval en het is interresant. Sommige hebben hier misschien ook iets aan.
Als je niet weet waar we het over hebben kan je het ook GEWOON vragen hoor. |:(
Als je het niet interreseert reageer dan gewoon NIET.
snappie!!
Bullshit? jij bent zeker zo een lampie met zo een Super Nintendo
Get a life man als je het niet snapt ga ergens anders vervelen
  • BrZ
BrZ
Op donderdag 17 januari 2002 13:40 schreef DJ Chicken het volgende:
Sorry????
Bullshit ???
snappie!!
Op donderdag 17 januari 2002 13:44 schreef EviLED het volgende:
:Z
* BrZ gaat ff actie ondernemen om deze onzin te eindigen... :z
Op donderdag 17 januari 2002 13:53 schreef BrZ het volgende:
:Z
You are sooooo :Z
  • BrZ
BrZ
Op donderdag 17 januari 2002 13:56 schreef EviLED het volgende:
You are sooooo :Z
*zucht* moet ik ook nog bewijzen dat het onzin is? :P
OK, komtie... laten we beginnen bij de geheugen adresseringen... ALLE adressen die jullie hebben gegeven zijn namelijk fout... Een geheugen adres bestaat namelijk uit 8 hexadecimale waardes. Dit houd in dat er GEEN "x" in kan staan zoals jullie zeggen (en kom niet aanzetten met x als variabele, dan slaan jullie post helemaal nergens op ;))
Daarnaast komt nog eens dat een apparaat eigenlijk nooit 1 geheugen adres aanspreekt (aan 1 byte heb je niet zo veel...) maar een bepaalt bereik, vaak van xxxx0000 tot xxxxFFFF, waarbij x hier uiteraard wel een variabele is...
Zo kan ik nog wel ff doorgaan, maar daar heb ik helemaal geen zin in :+
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Vaag.. Ik heb nog nooit een southbridge met een geheugencontroller gezien.. Ze zitten gewoonlijk in de northbridge. Over welke southbridge hebben jullie het dan :?
  • Exirion
  • Laatst online: 22-08 16:34
Exirion
Gadgetfetisjist
Dit gaat helemaal nergens over.
