[PSU] Durf mijn pc niet aan te zetten....
  • 261 views sinds 30-01-2008
Ik heb gister een 2e 300Watt voeding gekocht voor zo'n 150 piekjes... Ik had er al een a-open voeding in zitten.
Nu heb ik een artikeltje geprint van tweakers over het schakelen van 2 voedingen.
Ik heb 1 voeding aangesloten op het moederbord en pin 14 en 15 van de 2e voeding aangesloten op pin 14 en 15 van de eerste voeding die op het moederbord zit.
Ook moest ik pin 7-8 van de 2e voeding die dus niet op het moederbord zit kortsluiten....
Dit heb ik dus gedaan, en nu moet de stekker erin......
Knallen mijn voedingen samen met de rest van de hardware er nu gewoon uit? iemand met het verlossende woord?
Heb je geen voltmetertje? :Y)
ik wil het ook wel doen >:)
en dan?
  • NexuZ
  • Laatst online: 08-07 22:20
Probeer het met een Volt metertje ja dan weet je het zeker.
  • Neman
  • Laatst online: 30-08 12:47
Neman
Een uit de lucht gegrepen naam
Lijkt me handig als je weet waar je mee bezig bent. Zoek anders op internet nog wat artikelen en check 2 keer of je het allemaal wel goed hebt gedaan. Zo ja, gewoon aanzetten.
wat kan er gebeuren?
alles aan gort? of alleen de voedingen?
  • Daan
  • Laatst online: 23:59
Heb er ff [PSU] van gemaakt :)
Ik d8 dat een tweaker nooit bang was om iets kapot te maken >:) (van horen zeggen) :P
  • Neman
Neman
Op woensdag 16 januari 2002 14:07 schreef bertbal het volgende:
In principe kun je alles opblazen, maar zoals jij het nu hebt aangesloten is denk ik het opblazen van je voedingen het ergste dat kan gebeuren.
Op woensdag 16 januari 2002 14:07 schreef Phreak het volgende:
Ik kon er even niet opkomen, hehe....
Tuurlijk is een tweakert niet bang om iets stuk te maken...
Kost me alleen 300 piek voor de 2 voedingen!!
Met een voltmeter ben ik niet echt (lees: echt niet) handig.
Niemand in Enschede die eens poolshoogte komt nemen?
/patser mode
Is een Lian Li PC-70 die ik aan het modden ben met stealth look, fiber optics, digidoc, etc...
/end patser mode
  • Munchkin
  • Laatst online: 12-09 17:07
Strikt genomen mag er eigenlijk niets kapot gaan. De enige interactie tussen de 2 voedingen is pin 14 en 15, en dat is een schakelcontact waar praktisch geen stroom loopt.
Er moet echter wel een belasting (je cd-roms of zo) aan die 2e voeding hangen, anders gaat die kapot(geschakelde voeding heeft doorgaans een belasting(load) nodig). Aan je eerste hangt je mobo dus daar heb je al een belasting aan hangen. Gewoon proberen, ik verwacht dat er niets kapot gaat (en ik ben bijna elektrotechnisch ingenieur, dus ik heb een redelijk idee waarover ik praat. Dit ff ter geruststelling).
  • Delta2
  • Laatst online: 05-09 21:42
Ik heb dezelfde schakeling gemaakt, info ook van tweakers geplukt. Bij mij draait het nog altijd lekker vrolijk verder.
Duzzz....
Aanzetten en aan het werk dan maar :D
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL == DRIVER_IRQL_IS_SUPERIOR :)
Op woensdag 16 januari 2002 14:36 schreef Prince_of_Darkness het volgende:
Maar die kortsluiting die ik moest maken dan tussen pin 7-8?
  • Jan Laros
  • Laatst online: 25-03 12:45
Jan Laros
Aerschtuner
Gewoon in een oude pc proberen. Als je merkt dat je niks molt dan in de lian li knallen.
Vol spanning nader ik de behuizing....
In een vloeiende beweging druk ik powerkabel 1 in voeding 1... Met evenveel gedrevenheid moet ook kabel 2 eraan geloven.....
De stekkers druk ik in een verdeeldoos....Zonder enige schroom haal ik de schakelaar van de verdeeldoos over....
Met forse schreden loop ik naar het front van de kast.
Wat nou bang, wat nou kapot, helemaal niets aanzetten die hap flitst er door mijn hoofd....
Licht aarzelend strek ik mijn vinger uit naar de On/Off button. Dichterbij, en dichterbij beland ik bij het glimmend stuk plastic. Ik voel het eerste contact tot stand komen tussen de button en mijn wijsvinger...
Ik haal een keer diep adem, ga er goed voor zitten en......
Druk de knop in....
Piep....
Memory count....
ide check...
en draaien maar....
Ik ben een bikkel!
  • GeleFles
GeleFles
What's in a bottle?
ROFL! gefeliciteerd... :P
  • Twarp
  • Laatst online: 23-04 22:35
Twarp
just grin...
Op donderdag 17 januari 2002 08:51 schreef bertbal het volgende:
Ik ben een bikkel!
Watje!!! Nee hoor geintje goed gedaan jochie, en ook gedocumenteerd voor de volgende groep tweakerts. Zeg je wel even wanneer hij er mee ophoudt? We blijven graag op de hoogte.
PS: Een bikkel is een manlijk wezen met maar 1 bal (testikel) dus pas op wat je zegt >:)
Meh ...
  • xillius
  • Laatst online: 23-01-2022
gefeliciflapstaart met deze stap!!!
It's a small stap for man, but a giant leap for mankind
Op woensdag 16 januari 2002 14:02 schreef bertbal het volgende:
en dan?
BOEM :7 nee kweet niet ik zal het gewoon proberen
en ja je ziet het wel
ik denk dat het wel goed gaat
als je een beetje goed hebt gedaan wat je moest doen dan kan er denk ik niet veeel verkeerd gaan :* hoop ik voor je
laatje het ons horen
Op donderdag 17 januari 2002 09:14 schreef sjakievandeboomhut het volgende:
te laat :7
Je hebt wel lekker veel betaalt voor je voedingen :9
Maar suc6 verderz
  • sdomburg
  • Laatst online: 03-09-2024
Wat lees ik nou? Fiber Optics? Bedoel je de plastic 3,8 mm rods???
Hier is alleen ooit een zekering in mn voeding gesprongen toen ik per ongeluk het knopje 220/110 omzette... NIET DOEN ALS DE STEKKER ERIN ZIT :).
Deze keer spreek ik uit ervaring jammer genoeg...
Verder is er nix kapot van mobo ofzo, alleen die zekering.
Op donderdag 17 januari 2002 11:42 schreef sdomburg het volgende:
Nee, ik bedoel 1 mm strands...gewoon dunne fiber optics...
  • hplos.nl
  • Laatst online: 28-01 19:01
hplos.nl
Zo doet men dat
ja heej stevan ... dit lijkt me nogal logisch he ?? :P
pc | server | laptop | pda
  • sdomburg
[b]Op vrijdag 18 januari 2002 11:13 schreef bertbal het
Damn, ik zit namelijk zelf met het idee te stoeien om die 3,8 mm staafies te gebruiken... check http://www.fiberglo.com/ voor wat ik bedoel. Het enige probleem is hoe ik m'n case gefreest/geponst krijg ;( Anders kun je wel een _ontzettend_ wreed kassie krijgen met een blacklight en combinatie met transparante en gekleurde rods :9
[Edit]
Oh ja, zou nieuwe site komen...en de oude is dus er dus tijdelijk niet meer... dan maar de amerikaanse variant: http://www.fiberdoes.com/
