[EL] Hoe 12V verlagen zonder 5V te verlagen?
  • 104 views sinds 30-01-2008
  • marko75
  • Laatst online: 15-08-2022
Ik heb mijn Enermax voeding gemod, zodat ik een stabielere en hogere 5V lijn heb. Daarbij gaat echter de 12V lijn ook omhoog.
Ik zou graag mijn 5V nog iets hoger hebben, maar als ik dit doe dan wordt mijn 12V veels te hoog. Heeft iemand een idee hoe ik dit kan oplossen?
MSI K7T266 Pro2 + XP 1600+@1,53(1800+)(10.5 x 146) + 512mb DDR Crucial PC2100 + Leadtek GF3 Ti200 @ 235/535
  • theborgnl
  • Laatst online: 29-05 14:48
theborgnl
De mededeling begint hier:
misschien een 7812 ertussen...
*ding* Einde bericht *dong*
  • marko75
Op woensdag 16 januari 2002 12:51 schreef theborgnl het volgende:
Misschien is het een domme vraag, maar wat is een 7812? En waar zou ik die dan tussen moeten plaatsen?
  • AcouSE
  • Laatst online: 11-09 09:28
AcouSE
Swedish Chef
Een 7812 is een IC-tje dat de spanning tot 12V afregelt. Maar die gaat maar tot 1,5A (met koeling) en bovendien moet het verschil tussen in en uitgang minstens 1,25V zijn. Niet geschikt dus.
Eigenlijk is er geen goede oplossing. Hoe hoog wordt je 12V eigenlijk?
  • stekkel
  • Laatst online: 12-07 11:54
Dan zit je denk ik op de verkeerde plaats te modden.
Een 7812 is trouwens een spanningsregulator. de 12 slaat op 12V, zo heb je ook een 7805, 7815 7809 en voor de negatieve varianten de 79xx reeks.
  • marko75
Mijn 12V wordt nu 12.7/12.8 (13V op de molex). Maar ik zou mijn 5V graag iets hoger afregelen, waardoor de 12V op dit moment dus onacceptabel hoog zou worden.
  • Osiris
Op woensdag 16 januari 2002 12:57 schreef AcouSE het volgende:
Volgens mij heb je wel low-end dingen. Misschien kunnen die een lagere waarde naar 12V brengen.
Maar zoals de naam aangeeft, is die vast niet voor hoge amperages...
  • marko75
Weet iemand waar in een Enermax 431W de 12V geregeld wordt? Of wordt deze pas op het laatste moment afgesplitst van de 5V?
  • stekkel
hoe heb je de mod toegepast als ik vragen mag?
probeer eens uit te zoeken welke regulator gebruikt wordt om de 5 V te leveren. Zoek dan ook even uit wat de ingangsspanning van die regulator is.
  • Geronimoos
  • Laatst online: 21:14
Een 7812 met een output van 15 Ampere is heeeel erg moeilijk te vinden... :o
2030Wp + 2520Wp PVoutput
  • stekkel
Je zou ook een diode in de 12V lijn kunnen stoppen zodat de spanning met 0,65V omlaag gaat. Deze diode moet dan wel voldoende stroom kunnen voeren.
  • marko75
Met die 5V mod verwijder je de R82 weerstand door een hogere weerstand, waardoor het geleverde voltage hoger wordt. Het nadeel hiervan is dat de 12V ook omhoog gaat en die is al niet laag om mee te beginnen.
Dus een mod voor een enermax warbij je de 5V apart regelt is natuurlijk ook zeer welkom.
  • Tadango
  • Laatst online: 04-09 09:02
In mijn PSU zit een potmeter voor de 5V lijn, in die enermax niet?
  • marko75
Dat van die diode heb ik al eerder gehoord, maar dat ding wordt dan natuurlijk behoorlijk warm. En die zou ik dan in mijn voeding moeten plaatsen, op de hoofddraad voor de 12V lijn.
  • marko75
Op woensdag 16 januari 2002 13:08 schreef Tadango het volgende:
Die heb ik er dus zelf ingesoldeerd, maar hiermee kan ik nog niet de 12V en de 5V lijn apart regelen (dat zal bij jou denk ik ook niet gaan, maar misschien dat je 12V niet zo hoog is)
  • stekkel
ff vraagje tussendoor:
Waarom wil je je 5V opschroeven?
  • marko75
Op woensdag 16 januari 2002 13:20 schreef stekkel het volgende:
Die was te laag, 4.6V onder full load, is een bekend probleempje bij die versie Enermax.
  • AcouSE
AcouSE
Swedish Chef
Op woensdag 16 januari 2002 13:10 schreef marko75 het volgende:
Dat kan wel eens lastig zijn, om een diode in die lijn te krijgen. Maar als je denkt dat dat wel lukt, dan kun je gewoon een wat zwaardere diode kopen. ik heb hier zelf een hand vol met 10A diodes liggen, in TO-220 behuizing. Die moet je wel even (geisoleerd) op een stukkie metaal schroeven, want hij wordt wel warm!
  • marko75
In wat voor smaken (hoeveel Ampere) zijn die diodes te krijgen? Want de uitgaande 12V lijn levert best wel een paar Ampere.
En wat doet zo'n diode precies (geen elektro gestudeerd...)
  • AproK
  • Laatst online: 14-03-2024
ff vraagje dan, welke voeding heb je en hoeveel watt?
Check mijn knowledge base!
  • AcouSE
AcouSE
Swedish Chef
Op woensdag 16 januari 2002 15:03 schreef marko75 het volgende:
Simpel gezegd: Een diode is een halfgeleider en te vergelijken met een ventiel: De stroom kan er maar in 1 richting door (vandaar _half_geleider). Om dit voor elkaar te krijgen verlies je wat spanning (net als druk bij een ventiel), en daar kun je handig gebruik van maken, omdat het ongeveer stroomonafhankelijk is.
je kan diodes tot wel 200A krijgen. Ik zit nu een beetje in een catalogus te bladeren en zie dat de spanningsval bij 15A types tussen 0,85V en 1,15V ligt. Kosten tussen 2 en 10.
  • marko75
Mijn voeding kan MAX 20A leveren, dus dan een diode van 20A. Hoeveel verlies heb je dan?
En hoe warm wordt dat ding dan ongeveer?
  • marko75
Welke catalogus is dat. Ik zit zelf op Conrad.nl te zoeken, maar kan nog niet echt wat vinden, heb je misschien artikelnummers o.i.d.?
  • AcouSE
AcouSE
Swedish Chef
Je kunt het beste even bij de lokale elektroboer langsgaan. Zoals je in m'n profile kunt zien, zit ik in Zweden, en die catalogus van mij heet www.elfa.se :P
20A diodes worden (bij 20A) behoorlijk warm: P=U*I = 1 * 20 = 20Watt. Die heeft dus een flinke koeling nodig. Nou vraag ik me wel af of je ooit van je leven 20A uit die 12V gaat halen...
  • marko75
Op woensdag 16 januari 2002 17:25 schreef AcouSE het volgende:
Dat zal wel niet dat ik aan de max van 20A ga komen. Maar zo'n diode is er dan toch op gebouwd dat hij zo warm wordt, dus die zou het probleem niet moeten zijn.
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Die diode heeft echt koeling nodig van een koelrib bij zo'n vermogen.
Elke spannings stabilisator die boven zo'n 0.5ampere moet leveren/omzetten wordt warm en behoeft extra koeling.
Ik heb nog geen tijd gehad om er iets op te bedenken. Komt wel in ieder geval. :)
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • marko75
Op woensdag 16 januari 2002 22:01 schreef Rick2001 het volgende:
Keep me posted!! (Hou me op de hoogte ;)
