msn, outlook, ut doet het wel internet niet
ik heb een raar probleem, op mijn computer kan ik msnen, outlooken, en ut-en maar gewoon surfen lukt niet, dan geeft ie binnen 1 sec dat ie server nie kan vinden, ik kan ook gewoon de internetadressen pingen zoals www.chello.nl
maar hij doet het gewoon niet,
heeft iemand hier een oplossing voor?
ik heb het onder XP wel eens, kwestie van een reboot en hij doet het wel?
misschien een verkeerd ingestelde proxy, als dat vorige bij jou niet van toepassing is?
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Heb je een firewall draaien?
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Je NIC e.d opnieuw installeren. je tcp/ip is kapot.
Alles wegkeilen uit je netwerkconfig. doorzoek voor de tijd ook ff je register en delete alles met een referentie naar winsock.
Gebruik de search ff en zoek op "wel verbinding geen data"
Er zijn een stuk of 10 topics hierover.
  • Warbringer
  • Laatst online: 20-09 09:24
MSN werkt op IP basis, dus geen DNS nodig
Als bij je e-mail ook de IP's hebt ingevuld van je mail servers, dan kan het zijn dat je DNS niet werkt.
try
Ping www.chello.nl
en
ping 2132.83.64.248
als je bij de eerste geen antwoord krijgt of "onbekende host", en bij de 2e gewoon antwoord, dan heb je een DNS probleem.
I want to live forever, so far.. so good.
het probleem is inmiddels verholpen bedankt voor de hupl allemaal!
  • Enforcer
En wat was precies de 'clue' waardoor die ut nu wel weer doet ?! Wij zijn graag benieuwd :)
  • superjoost
  • Laatst online: 20:18
shit.. same prob hier.. !
Ik ga het ook even opnieuw proberen !
Hoe kan zoiets gebeuren ?
  • BFS
  • Laatst online: 16-09 16:34
BFS
Rude awakening
Op woensdag 16 januari 2002 13:17 schreef KillerAce_NL het volgende:
Hoeft niet, tcp/ip zorgt voor data maar hij krijgt wel degelijk data want hij kan mailen en pingen (=datatransmissie).
Dus dat zijn tcp/ip corrupt was is in principe daarmee tot nonsens verklaard.
Het lijkt erop dat zijn browser instellingen niet goed stonden of dat IE gewoon gaar was.
When did I realize I was God? Well, I was praying and suddenly I realized that I was talking to myself
  • Enforcer
Hmmm .. dat kan niet zeg jij ?
Kijk hier eens naar:
[topic=359253/2/25]
http://www.dslreports.com/faq/sbc/6.0+Browser+Issues#1453 (optie 9)
http://www.cexx.org/newnet.htm
Dit soort dingen kan veroorzaakt worden door het leuke spyware proggie new.net (en evt. andere dingen, bv. zonealarm deleten met deltree c:\program files\zonelabs en niet zoals gebruikelijk via de software remove)... zie voor de laatste link voor een complete documentatie... die zorgt ervoor dat je winsock files gewijzigt worden waardoor deze 'corrupt' kunnnen raken .. Waardoor je dus wel kan pingen/tracen/etc.. maar gewoon niet kan internetten ..
Met andere woorden .. geen nonsens maar gewoon de pure waarheid :)
  • BFS
BFS
Rude awakening
Bij een firewall zou je niet kunnen pingen omdat een firewall poort 80 op dat moment ook dicht gooit, wat je dan eventueel zou kunnen doen is een telnetsessie starten en dan naar een site telnetten, lukt dit dan kan er een probleem zijn veroorzaakt door een firewall of de regkey's die daardoor achter gelaten zijn.
In de praktijk is het zo dat als je kunt pingen en emailen dat er meestal niets mis is met je tcp/ip en dat probeerde ik duidelijk te maken.
  • Enforcer
En ik probeer duidelijk te maken, dat wanneer je winsock kaput/kaduuk/corrupt is .. dat je wel kan pingen en evt. progs gebruiken die alleen maar op IP werken .. maar niet kan internetten .. omdat die naar je winsock kijken .. en als die kaput is .. dan lukt dat niet :)
  • Bobbert
Bobbert
Miss Caprice Bourret
Zelfde probleem hiero 2 dagen gele.... wat bleek dns server plat... tering voordat je daar 8ter bent... kut chello :{
