[OC] Moet mijn pc eerst 15 min opwarmen oid?
  • 73 views sinds 30-01-2008
  • DaOverclocker
  • Laatst online: 14-09 14:29
DaOverclocker
Overclocker for life...
Als mijn pc een nacht uit is geweest of een dag, duurt het echt 15 min (6x rebooten) voordat hij fatsoenlijk draait.
Als ik hem de 1e keer opstart, zie ik het opstart scherm > reboot.. de 2e keer komt hij 3 sec verder. enzovoort
Totdat hij warmgelopen is oid. UIteindelijk Loopt hij gewoon rocksolid. Hoe kan dat? Ik heb hem al eens op 1050 gezet, maar dat maakte nix uit.
rara?
systeem specs
Gewoon 5 minuten in de oven op stand 6.. :)
Maar zonder gekheid.. tsja... dit kan van alles zijn..
Misschien je voeding? Check eens of hij dit fenomeen ook vertoond als je bv. alle CD-roms etc even loskoppelt?
Is die CPU unlocked? Kan het zijn dat dat niet helemaal lekker zit? bv. uitzettende L1 bruggen door de warmte?
  • Hermanvh
  • Laatst online: 17-03 10:14
Hermanvh
webOS fan, hacker, developer
Op woensdag 16 januari 2002 12:30 schreef hezik het volgende:
L1 bruggen op een Celeron :?
webOS all the way!
Op woensdag 16 januari 2002 12:32 schreef Hermanvh het volgende:
kwist niet dat hij een Celeron had.. zie geen sigs
  • Dennahz
  • Laatst online: 09:53
Dennahz
Life feels like hell should.
Op woensdag 16 januari 2002 12:33 schreef hezik het volgende:
Celly2 633@1150(10 graden) 1.9v 512 mb 2-2-2 waterkoeling (Maze 1 ) | | TnT2 Ultra 183/200 |||| 28 graden fulload || SbLive Connected to an Luxman L-2 2x90 w + B&W 602s2
le-zen >:)
Twitter
klok niks over en kijk of je het probleem nogsteeds krijgt.
  • DaOverclocker
DaOverclocker
Ik heb maar 1 cdrom speler erin, en dat ding gebruikt ie helemaal niet tijdens de boot. En verder zitten er geen stroomslurpende dingen in. Behalve mijn IBM. Ow ja en het is zowel bij WinXp als WinME.
Ik heb mischien inderdaad mijn l1-bruggen verkeerd ingekleurd. Ik dacht: het kan op een AMD, dus ook op een Intel. Ik gewoon wat zitten krassen op die proc. Mischien verkeerd gekrasd? |:(|:(|:(|:(
systeem specs
  • Jeldert
Jeldert
Rozijntjes
Ik heb precies hetzelfde probleem (Windows XP op een p2 266)
Juist
  • Kortfragje
  • Laatst online: 09-08 11:52
Kortfragje
Op woensdag 16 januari 2002 12:39 schreef Goten het volgende:
le-zen >:)
LE-ZEN HIJ ZIET GEEN SIGS >:)
http://www.gjpvanwesten.nl
  • theborgnl
  • Laatst online: 29-05 14:48
theborgnl
De mededeling begint hier:
Op woensdag 16 januari 2002 12:42 schreef henri het volgende:
vraag 1: mag dit?
vraag 2: zou je nog garantie hebben????
opmerking 1: cool, ga zo door... :Y)
*ding* Einde bericht *dong*
  • theborgnl
theborgnl
Op woensdag 16 januari 2002 12:42 schreef Jeldert het volgende:
ook zitten krassen??? ;)
  • Packardhell
L1 bruggen van een Cellie 2 ingekleurd, hmm daar heb ik nog nooit van gehoord. Misschien ff terug klokken.
Powered by KPN
  • Terror
  • Laatst online: 09:51
Heb je daar altijd last van of alleen in de winter? ik heb hier nl een pc staat met het zelfde fenomeen, als de temperatuur onder de 15 graden in mijn kamer komt.
Dell XPS M1530 (Red) | T8300 | 4 GB | 750 GB 7200 rpm | 8600m GT | Wifi N | 1440x900 LG | 9 Cells | Windows 8.1 Pro x64
  • Plague
me 2! :D Echt last van koude start!!
Ook als ik gelijk na het booten s'ochtens winamp opstart------> vast :(
  • veldmuis
  • Registratie: Mei 2001
ROFL! :D
maar...klok je procje terug...en try it again :)
anders gewoon ff windoze opnieuw installeren misschien :?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Denk ook dat het aan je voeding ligt.. Wat voor een heb je? Tapt de waterkoeling soms de stroom van je voeding af :?
  • Osiris
En als het een warmte-probleem is, dan zet je er toch een of andere 'voorgloei-functie' op :P
le-zen >:)
practise what you preach.. ik zei toch dat ik geen signatures zie? (staat uit in m'n profile)
  • Dennahz
Dennahz
Op woensdag 16 januari 2002 16:28 schreef hezik het volgende:
oooops.. ik moet zelf op lees les..
* Dennahz zal ik meteen inschrijven bij loi |:( >:)
Twitter
  • GeleFles
GeleFles
What's in a bottle?
Op woensdag 16 januari 2002 13:11 schreef Osiris_NL het volgende:
hehehe... een vertraging van 15 min op de fan van de proc... :)
  • marsian
  • Laatst online: 16-09 15:29
voltage mischien wat hoger?? kan wat schelen.
ik heb dit ook gehad met sommige (overclockte) configs op mn P4.
niks problemen, tenzij ik mn pc uitzette (en hij afkoelde).
voltage verhogen lijkt een oplossing.
ik denk dat het ook wel met de randapperatuur kan te maken
hebben.
  • Devil
Devil
King of morons
Kan het niet andersom zijn, dat je proc juist moet afkoelen ipv opwarmen. Misschien duurt het even voordat de warmte afvoer van je peltier goed op gang komt en zit je peltier in het begin je proc te frituren ipv koelen.
f*ck ik kan duidelijk niet lezen, mijn ogen zien het woordje peltier en denken meteen aahaa! Maar er staat dus GEEN voor |:(
  • Twynn
  • Laatst online: 16-09 12:32
Ik ken dit vage probleem ook al..
M'n BP6 heeft hier ook last van als ik m'n cellies 366 op 550 laat draaien.. de eerste paar keer booten gaat het niet goed, daarna draait het ding gewoon stabiel..
(en dit is overigens niet altijd!)
Alles met luchtkoeling, dus daar kan het niet aan liggen..
Een echte verklaring heb ik er ook niet voor.. (jah, het heeft met het overclocken te maken.....)
  • DaOverclocker
DaOverclocker
Ik hem es ff op 633 gezet, toen deed ie het wel. Toen via CPUcool meteen op fsb 124 >1174. En hij doet het gewoon.
Naja tis wel wazig.
Tis een 250 watt voeding en mijn waterkoeling zit niet op mijn voeding trouwens (is gewoon 220).
systeem specs
  • DaOverclocker
DaOverclocker
Het is opgelost!
Ik heb cpucool op 124 fsb staan, Mijn pc bios op 66 mhz.
Nu gebruik ik gewoon Hibernate, komt ie in windows > cpucool draait weer> cpu 1178. tada. En het is nog nooit een keer mis gegaan. Dit is onder WInXp
Mzzl
systeem specs
  • Kool
  • Registratie: September 1999
Ik had vroeger een P133 op een Chaintech bordje en kreeg op een gegeven moment dat ie eerst zo'n 15 minuten aan moest staan voordat ie begon te werken. Daar heb ik denk zo'n jaar mee gewerkt (was eraan gewend, niemand kon precies vertellen waar het aan lag). Toen sprak ik iemand die zeker wist dat het het mobo was, dus nieuwe gekocht, en euvel was verdwenen.
Dus op basis van mijn ervaring zou ik zeggen: mobo.
Is al opgelost
ff je peltier omdraaien :P
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Op vrijdag 17 mei 2002 03:42 schreef FabMan het volgende:
Is al opgelost
maandag 21 januari 2002 18:13
Ja, dat denk ik ook wel, na bijna 4 maanden.. :X
  • Daan
  • Laatst online: 07:56
Ouwe }:O
