disjfa - disj·fa (meneer)
disjfa.nl
disjfa: Kan jij mij vertellen hoe je RegEx aan de praat heb gekregen binnen Visual Basic
Ik heb er ooit naar gekeken, maar wist niet hoe ik dit binnen VB aan de praat moest krijgen...
volgens mij heeft hij het over php, niet over VB. RegEx is een registry functie, hij refereert naar expressie-evaluatie routines in php
reference --> microsoft vbscript regular expressionsOp woensdag 16 januari 2002 12:14 schreef rwoudsma het volgende:
disjfa: Kan jij mij vertellen hoe je RegEx aan de praat heb gekregen binnen Visual Basic![]()
(zorg wel dat je vbscript 5.5 hebt voor de zekerheid
en php... hoe werkt dat
maar waarschijnlijk heb ik het fout gezien, want als ik die string kopieeer dan is die enter weg
disjfa.nl
maak even van de regex:fladder heeft een goed punt
| (http:\/\/)(.+?)(\n|\r|\s)
\_/
die even erbij |
Music is the pleasure the human mind experiences from counting without being aware that it is counting
~ Gottfried Leibniz
Maar dat betekend dat je dus weer een .dll moet koppelen aan je VB applicatie. Dit zorgt er dus voor dat het programma groter en groter wordt...disjfa: reference --> microsoft vbscript regular expressions
Kan je dan niet beter een VB Function schrijven welke een Find and Replace doet binnen een string welke wordt meegegeven....
| Public Function FindReplace(InputString as String, FindWhat as String, ReplaceWith as String) as String
Dim strReturn As String
Hier dan wat code wat de find replace doet....
FindReplace = strReturn
End Function |
Of is dit een verkeerde interpretatie van het nut van de RegEx welke jij gebruikt
die dll staat automatisch op je computje....
en je kan idd een functie schrijven zoals jij nou net liet zien, maar bij mij is dat niet van toepassing
ik herschrijf gewoon een paar dingetjes die ik dan weer naar mn asppaginatje terugkoppel
(via axtivex dll
en dan komt alles mooi op mijn beelscherm
en is iedereen weer blij
disjfa.nl
Nou, ik heb hier VB geïnstalleerd, maar kan deze DLL niet vinden als reference binnen VB...disjfa: die dll staat automatisch op je computje....
Wat is het nu dan van een RegEx, zie niet in wat daar nou een voordeel van is ten opzichte van een eigen geschreven functie... Of kan een RegEx veel meeren je kan idd een functie schrijven zoals jij nou net liet zien, maar bij mij is dat niet van toepassing
Zoals ik het nu zie, kan je met RegEx bepaalde gedeeltes uit een string laten vervangen, door gebruik te maken van bepaalde syntaxen!? Mocht dat niet zo zijn, hoor ik het graag...
Oa, maar je kan ook die waardes teruggeven ipv replacen, controlleren of een string het juiste formaat heeft, en ongetwijfeld nog veel meer (maar dat is wat ik ermee gedaan heb).Op woensdag 16 januari 2002 15:40 schreef rwoudsma het volgende:
Tuurlijk is dat ook allemaal wel zelf te schrijven, maar ja, waarom zelf het wiel uitvinden terwijl het al bestaat (en ook nog eens in verschillende omgevingen, met wat kleine aanpassing is de expressie zo over te nemen in bv php of perl).
Exact expert nodig?
die is er echt, het lijkt mij toch wel dat je vbscript op je compu hebt staanOp woensdag 16 januari 2002 15:40 schreef rwoudsma het volgende:
eigen geschreven functie is regels en regels text...Wat is het nu dan van een RegEx, zie niet in wat daar nou een voordeel van is ten opzichte van een eigen geschreven functie... Of kan een RegEx veel meer
regexp kun je snel en makkelijk (als je de syntax eenmaal kent) dingen vervangen, of omzetten naar andere strings.
zoals je hier ziet op got. zoals die quotes/code of die bold sub... etc dat is dan 2 regels text om om te zetten naar wat er hier staat in de html code. makkelijk dus
disjfa.nl
Da's weer niet helemaal een goed argumentOp woensdag 16 januari 2002 15:56 schreef disjfa het volgende:
En m'n eigen [b] naaqr <b> replacer roep ik in uh 3 regels aan...
Oh nee 4
Dim obj
Set obj = CreateObject(...)
sNewVal = obj.Replace(...)
Set obj = Nothing
Exact expert nodig?
Even een vraagje!? is dat obj een RegEx object of gewoon een ander object???Op woensdag 16 januari 2002 16:00 schreef CrazyD_at_work het volgende:
Da's weer niet helemaal een goed argumentDie regexpressie handler-dingus bevat ook regels code, alleen zie jij die niet
Oh nee 4
Dim obj
Set obj = Nothing
Nee da's een eigen object. Ik wou (wilde) eerst [b] en zo replacen met een regexpressie, maar het ging een beetje mis als de tag opengelaten werd, en ik kwam nog wat andere dingen tegen, en omdat ik geen zin had om langer te denken en te zoeken heb ik maar m'n "niet zo efficiente maar wel goed werkende" replacer gebouwt en in een dll gestopt (samen met nog wat andere helperfuncties).Op woensdag 16 januari 2002 16:36 schreef rwoudsma het volgende:
Met een regexpressie is het trouwens niet veel meer regels hoor.
't Ging me er eigenlijk vooral om om aan te geven dat een object gebruiken soms wel makkelijk is (dat wiel wat al rond is....), maar dat ook die functies uiteraard uit code bestaan, en dat dat dus gewoon geen excuus is om daarom maar een object te gebruiken i.p.v. eigen code...
Exact expert nodig?
Verrek zeg dat is natuurlijk ook altijd handig om daar een DLL voor te maken... Ik los het meestal op door gebruik te maken van (class) modules...Op woensdag 16 januari 2002 16:41 schreef CrazyD_at_work het volgende:
Daar gooi ik dan mijn vaak gebruikte functies in en zo...
idd dat probleem had ik ookOp woensdag 16 januari 2002 16:41 schreef CrazyD_at_work het volgende:
disjfa.nl
Dat doe ik soms ook, afhankelijk van wat het is en zo. Ik heb vaak ook wel een modGeneralFunctions.bas met een paar handige functies die ik vrijwel altijd nodig heb.Op woensdag 16 januari 2002 18:11 schreef rwoudsma het volgende:
Maar dat vind ik (o.a.) juist de kracht van dll's, dingen die je in zo'n beetje ieder programma gebruikt, zeker als er meerdere programma's bij de klant draaien, vind ik een dll erg handig daarvoor
PostenOp woensdag 16 januari 2002 18:30 schreef disjfa het volgende:
idd dat probleem had ik ookmaar nu ik die regexp heb doorgekeken heb ik een uiterst makkelijke string ervan gemaakt
en zijn al mn problemen opgelost
Ik kreeg die expressie toen niet goed, bleef mis gaan als tags niet werden afgesloten, of genestte tags (quote binnen quote, wat ik wel wilde) gingen toch niet goed.
Exact expert nodig?
