Aansluiten van CPU cooler
  • RedC
  • Laatst online: 03-03-2025
Doe je dat best op het moederbord, of op de voeding?
Zelfde vraag voor extra casecoolers
Ligt aan het aantal wat dat je cpu fan gaat trekken ik heb mijn Dragon orb 3 gewoon op mijn voeding werkt pfect, kheb hhem niet op het mainboard gedaan ... waarom ? weet ik niet :D
Als je hem op het moederbord aansluit kan ze zien hoeveel toeren hij draait... Is gemakkelijk bijvoorbeeld om pc uit te schakelen moest uw koeler ooit defect geraken...
  • Sundead
  • Laatst online: 27-04-2024
Hmz, beetje aparte vraag, varieert denk ik ook wel per koeler die je neemt, hier zit iig alles op mijn moederbord geprikt, gezien daar ook ruimte voor was :)
in totaal: 4x 80 mm, 2x Silverado met 2 draden per Silverado.
Dus ik zou ze gewoon op het mobo prikken (voor zover het past), anders krijg je nog meer draden in je kast wat natuurlijk niet bevorderlijk is voor je "airflow" :)
  • RedC
dus ook de extra casecoolers op het mobo?
btw de CPU cooler is een Globalwin WBK38 6800 RPM Socket A / 370
  • silitek
  • Laatst online: 06-09 08:22
silitek
Tubes Only
sluit je cpu koeler aan op je voeding ( als tie herrie maakt )..laat um op 7volt draaien...casefans op je mobo....
Tubes....It's what make music music!
  • RedC
Die maakt behoorlijk veel herrie ja :(
Hoe laat je die dan op 7 volt draaien? Heeft dat geen negatieve gevolgen?
cpu gewoon aan je mobo en je case fans aan de voeding eventueel gebruik je daar een aparte voeding voor tegen dipjes)
  • silitek
silitek
Tubes Only
nee,...als je zorgt voor een goede luchtcirculatie in je case...( b.v. 80mm fan zijkant kast intake/ 80mm bovenin outtake )..neem wel paps zijn het stil's..voltage: rood 5volt/zwart g/zwart g/geel 12volt
simpel ;)
Op woensdag 16 januari 2002 11:48 schreef Schumi_the_Champ het volgende:
