[Koeling] Cisco Catalyst 2820
  • Luppie
  • Laatst online: 01-03 23:21
Luppie
www.msxinfo.net
Ik heb een Cisco Catalyst 2820 switch thuis staan, met standaard 2 ventilatoren er in. Nu maken deze ventilatoren veel lawaai, te veel om hem eigenlijk thuis aan te hebben staan. Heb er ondertussen al 1 uitgeschakeld.
De voeding die er inzit zou volgens de specs 110W opnemen en de bedrijfstemp. mag niet boven de 45C uit komen volgens het handboek van de switch.
Nu is mijn vraag kan ik zonder dat ik mijn switch opblaas of overbelast de 2e ventilator ook uit zetten.
Heb je iets aan mijn antwoord ? Een thumbs-up wordt zeker op prijs gesteld.
  • chromeeh
  • Laatst online: 14:55
chromeeh
the Gnome
Die Cisco dingen gaat naar het hemeltje als je die 2e fan ook uitzet.... Hebben we op school tijdens CCNA (Cisco-Training) per ongeluk gedaan.... Vlak daar na was tie ziek >:)
"Some day, I hope to find the nuggets on a chicken."
  • Luppie
Luppie
www.msxinfo.net
Iemand anders een idee om een Catalyst geluidloos te koelen.
Het probleem wat ik tegenkom in de kast is dat er wel heelweinig ruimte inzit om echt iets in de kast kwijt te kunnen.
  • porn*
  • Laatst online: 22:29
porn*
...take on the world!
Stille fans monteren, evt. op 7V. De belangrijkste (warmste) chips koelen dmv. een koelblok of evt. het bestaande koelblok vervangen door een grotere.
Bnet pindle#2913
  • chromeeh
chromeeh
the Gnome
Hmmmm... kreeg net een leuk idee.... Maybe kun je iets met een fan-adapter doen :)
Je zult de casing aan moeten passen. Het komt door het gebrek aan luchtinlaten/uitlaten. Gewoon een gat maken in de buitenste case met een multitool. Verder zou je idd ook andere fans kunnen proberen. Ik heb ECHT veel Cisco's in mn handen gehad, die fans van hun zijn wel goed maar produceren een ongelooflijk lawaai. Dus of de fans vervangen, gat maken in de casing maar het liefst allebei. En zet voorlopig die andere fan maar weer aan. Cisco's moeten echt goed gekoeld worden. Het lijkt niet te helpen, dat is schijn. Zet 'm meteen weer aan!
  • urk_forever
  • Laatst online: 18-09 16:06
moet je hier maar eens kijken :
[topic=200118/1/25]
Hail to the king baby!
  • Snurp
  • Laatst online: 26-03-2025
Snurp
aka NICO
Het gaat er niet om hoe hard de fans draaien, als ze maar draaien. Dus zet die twee fans aan op 6volt (met een vermogensweerstandje) en weg met de herrie. Zet er een schakellaar tussen de weerstand en de orginele spanning kan je heb switchen tussen 12 en 6v, voor een bv lanparty.
Waarom 6v, bij 5v heb je kans dat de fan niet opstart. bij 6v wel en je heb te maken met 12v dus elke spanning is mogelijk. Als weerstandje neem je dan zeg 58 Ohm 5 Watt (uit m'n koppie kan ook iets minder zijn) zit je redelijk goed. Het vermogen is wel veel maar dan wordt de weerstand niet zo warm.
Veni,Vidi, Et carpe ceruesi. (Ik kwam, zag en pakt een biertje) nDus
