Heatsink van grafische kaart halen...
  • 112 views sinds 30-01-2008
Ik wist niet in welk forum dit te plaatsen, dan maar in deze...
Ik heb een Elsa Gladiac 311 ('k weet het, geen superkaart) en ik zou er graag een andere heatsink en koeler opzetten... MAAR ik krijg er de originele heatsink niet van :'( Die is erop geplakt...
Is er een manier om die er toch van te krijgen?
  • Righteye
  • Laatst online: 18-03 08:27
Righteye
Mijn rechteroog dus.....
Heel voorzichtig met een plamuurmes ofzo.
Er is een tijdje geleden een topic langsgekomen waar verwezen werd naar een pagina waarop ze foto's enzo hadden van hoe of wat. Kan hem alleen effe niet vinden :(
Weblog van Righteye's gezinnetje - De grote grappige plaatjes website
hmmm zou wel interessant zijn...
Ik heb ergens gelezen van eerst een tijdje de grafische kaart in de diepvriezer te steken en dat dan de heatsink er zonder al te veel problemen af gaat...
Zou dit kunnen?
Met een kleine nijptang 1 van de middelste koelvinnen beetpakken en dan de heatsink gewoon recht omhoog trekken. Het kan zijn dat je wel wat hard moet trekken. ;)
Als je hem in de diepvriezer legt wel in een goed afgesloten zak doen , en als je hem er weer uithaald goed uitkijken dat hij nergens nat is voordat je hem in de computer stopt !!!!
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
1) Erg warm laten worden (flink 3D Mark 2001, liefst ook eventjes de fan stil zetten), dan voorzichtig met een dunne platte schroevedraaier eraf wippen.
2) In een plastic zak in de vries leggen, minimaal 2 uur (totdat de boel goed bevroren is). Dan eraf wippen.
Ikzelf heb voor de eerste methode gekozen, maar dat scheelt per kaart (ligt aan de gebruikte lijm/pasta).
Bnet pindle#2913
  • David
  • Laatst online: 29-08 23:16
Het is heel simpel:
Leg de kaart vlak op tafel. Pak zo'n slotplaatje (zo'n dingetje dat je achter uit je kast haalt als je er een insteekkaart insteekt) en leg die over het geheugen van de kaart heen.
Pak een schroevendraaier en steek die onder de heatsink. Steek hem er vanaf de kant van de geheugenchips (en dus het slotplaatje) in. Druk hem nu rustig naar beneden totdat de schroevendraaier op het plaatje steunt.
Nu heb je een hefboom. Duw de schroevendraaier naar beneden, en klaar is kees!
Dato DUO synth voor twee
Ik heb al geprobeerd om hem er gewoon af te halen met de "hefboom-taktiek", maar hij is er gewoon TE goed opgeplakt!
Ik zal eens proberen wat je daar zei, om hem heel warm te laten worden en hem er dan van halen (de "smelt-de-lijm-taktiek")... en anders de "diepvries-taktiek".
Bedankt voor de reacties!
  • Meelobee
  • Laatst online: 12-09 17:09
Meelobee
¯\_(ツ)_/¯
Zou je toch moeten lukken als de force zo sterk in je is ;)
@MrBee_RC
Die ene dag was het net iets minder :p
Plaats een creditcard (een oude natuurlijk) of een stuk papier tussen de GPU en heatsink.
Pak een schroevendraaier en plaats die tussen creditcard/papier en heatsink.
Dan voorzichtig draaien met de schroevendraaier en de heatsink moet er dan afkomen.
Afbeeldingslocatie: http://www.rage3d.com/radeon/cooling/images/01pry-s.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.rage3d.com/radeon/cooling/images/02pry-s.jpg
Dat lijkt mij inderdaad wel goed te doen...
  • Phaerion
  • Laatst online: 23-12-2024
Phaerion
Stillborn!!!
Ik kon hem, met voorzichtig een beetje draaien en trekken tegelijk, uiteindelijk met de blote handen van me tnt2 krijgen.
Dat verlaagd wel het risico op beschadiging van je kaart.
Snoep verstandig, lik m'n reet! :P
  • salvador4
  • Laatst online: 22:05
dat is idd _DE_ manier. zo heb ik het al bij gf2 mx'en gedaan, gts'en en bij m'n eigen radeon. very easy. vaak ging dit wel gevolgd door een harde *krak* maar dat was gewoon de vieze harde lijm die in 1 keer los laat.
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Wat ik gedaan heb bij me ouwe tnt2 is gewoon een paar uur in de vriezer, toen de kaart aan de heatsink in de bankschroef en een beetje wrikken, toen ging ie zo los :)
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
  • David
Op woensdag 16 januari 2002 14:05 schreef -Dissection- het volgende:
[afbeelding][afbeelding]
Zeg maar hetzelfde als met dat slotplaatje, alleen met een creditkaart.
Ik zou ivm. statische elektriciteit toch een metalen slotplaatje gebruiken. Memchips zijn nogal gevoelig.
  • Yucko
  • Laatst online: 12-09 19:45
Yucko
One clown to rule them all !
Op woensdag 16 januari 2002 08:31 schreef Tafke het volgende:
Humz, is dat toevallig de GTS ? En heb jij daar een tv-out op ?
Nope, heb ff via site van Elsa gezocht, maar jij hebt een MX 200. Damn, ik moet weten waar ik zo'n losse Video Module voor mijn Elsa kan uithalen :(
 iPhone 15 Pro Max Titanium Black 256GB -  iPad Pro 2018 12.9" Space Gray 64GB -  MacBook Air M4 13" 16GB/512GB -  AirPods Pro 3 -  Watch 5 Space Gray LTE -  TV 4K 128GB -  TV 4 64GB -  Wireless CarPlay
  • Thomaszki
  • Laatst online: 11-09 21:56
euhm kweenie hoor maareuh,
zitten er achterop geen pinnetjes waar de heatsink mee vast zit??? dat had ik ook op mijn GF2MX :) ik dacht eerst namelijk ook dat ie vast geplakt zat :P
Op mijn tnt2 kwam ie op een gegeven moment gewoon uit zichzelf naar beneden, ook door de warmte :P
