XP hangt door netwerk kaart
  • Kozz
  • Laatst online: 21-09 12:47
Sinds kort heb ik cable internet.
Na het opstarten blijf windows XP een minuut of 2 hangen op mijn Realtek RTL8139 netwerk kaartje.
Heeft iemand een idee wat hier de oorzaak van is en hoe dit op te lossen is?
  • Captain Pervert
  • Laatst online: 26-02 17:43
Ik ken een systeem dat compleet vastloopt na 1 of 2 minuten (complete freeze) met een Realtek ding erin. Al moet ik erbij zeggen dat dat een noname moederbord is met een noname videokaart... En dan ook nog eens een budget Realtekker erin.
Maar bij mij doet hij het perfect... Gewoon met de standaard XP drivers.
Wat voor hardware heb je?
Porsche 928 - It's about as fast as you can go without having to eat airline food.
  • Predator
  • Laatst online: 21:36
Predator
Suffers from split brain
Werkt die NIC dan wel na die 2 minuten ?
Staat ie op DHCP ?
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
  • Kozz
Hij loopt niet vast na 1 of 2 minuten, maar gelijk als die klaar is met opstarten. Kan dan vervolgens zo'n 2 minuten niks doen. Daarna werkt alles naar behoren...
AMD tb 1200Mhz
MSI k7t turbo
512Mb SDRAM
  • havana
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 16-09 14:19
Probeer de originele Realtek drivers es ipv. de standaard drivers van XP ?
DIT IS MIJN WEBSITE
  • Kozz
Staat ie op DHCP ?
NIC zegt me niets.
Hij staat op DHCP! Ligt het daar aan?
De orginele (nieuwste) drivers zijn dezelfde als die van XP...
  • Predator
Predator
Op dinsdag 15 januari 2002 22:42 schreef Kozz het volgende:
NIC zegt me niets.
NIC = network inferface card = netwerk kaart dus allen korter geschreven :)
Dat mag normaal niet zo lang duren maar het lijkt wel of ie last heeft met zijn dhcp te verkrijgen ?
Is dat de kaart waarmee je op i-net zit dan ?
Waarschijnlijk wel...
Doet ie dat altijd ?
Die lange wachttijd ?
Of enkel soms
  • Kozz
Mijn NIC (bedankt ;)) werkt prima na die 2 minuten. Deze heb ik idd nodig om op het (kabel) internet te komen. Heb hem nog maar net, maar sinds die tijd doet hij dat.
  • aardbeix15
aardbeix15
100%fruit pers je er niet uit!
al een ander PCI slot geprobeerd of is het soms een IRQ conflict dar optreed na zoveel tijd?
snel zeggen: 'De koetsier poetst de postkoets met postkoetspoets'
levensmotto: 'vroeg gedaan is lang gerelaxed!'.
  • Predator
Predator
Op dinsdag 15 januari 2002 23:02 schreef Kozz het volgende:
Tis maar een idee maar misschien is iets niet helemaal in orde met die DHCP server van je ISP...
Ofwel denkt ie dat ie nog info moet krijgen of zo :?
Ik heb het ook wel es gehad dat ik ff niets kom doen terwijl mijn NIC's initialiseren maar toch geen 2 minuten
  • Kozz
Heb het probleem opgelost 8-).
Mijn NIC heb ik een vast IP adres gegeven en nu blijft hij niet meer hangen!!
Heel erg bedankt voor de hulp :).
  • Predator
Predator
Op woensdag 16 januari 2002 10:26 schreef Kozz het volgende:
Dan was het inderdaad hun DHCP server die niet werkt ...
maar heb je wel een vast ip bij je ISP ?
Hebben ze je er 1 gegeven ?
  • Kozz
Nee, heb gewoon het IP ingevoerd die hij automatisch aanmaakt en dan schakeld hij DHCP uit........
  • Dijkhuis
  • Laatst online: 16-09 14:34
waar heb je dat precies gedaan& welk ip adres heb je daarvoor gebruikt? ik heb nl het zelfde probleem met een realtek kaartje en wanadoo cable premium. Behalve bij het opstarten doet hij dat af en toe ook onder het surfen.
  • Kozz
Bij netwerkverbindingen met snelmenu van LAN-verbinding de status selecteren. Je krijgt dan het automatisch toegewezen IP te zien. Die moet je dan hier invullen:
Eigenschappen LAN-verbinding --> TCP/IP Eigenschappen --> IP adres invullen.
DNS server adressen heb ik leeg gelaten.
Bij eigenschappen voor TCP/IP op geavanceerd drukken --> bij WINS "NetBIOS via TCP/IP uitschakelen" aanvinken.
That's it.
Heb ook premium en het werkt. Hoop dat je er wat aan hebt!
  • Dijkhuis
het werkt! thanx!
