wat mot waar: HD, HD2, CDRW, DVD, ZIP?
Hoi,
Ik heb vijf apparaten:
- een HD
- een DVD speler
- een ZIP-drive
- een CDRW van HP
- een tweede HD (net gekocht)
Omdat m'n mobo maar vier IDE aansluitingen geeft heb ik een extra IDE controller card gekocht voor in een PCI slot.
Wat kan ik nou het beste waarin proppen???
- HD1 als primary master?
- HD2 als primary slave? (of wordt ie dan langzamer door HD1?)
- DVD als secondary master?
- CDRW als secondary slave?
- ZIP als tertiaire master (op de controller dus?)
Of kan dat beter?
Thanx,
Siebe
  • Cozm0
  • Laatst online: 13-02 17:06
Cozm0
Unf!
cdrw als master op je secondary ide, dvd als slave
verder klopt t wel d8 ik zo
| Specs! | IRC is just multiplayer notepad | }:O |
Maar ik had ook gehoord dat de tweede HD het beste op de IDE controller kan omdat ie dan maximaal van de ATA/100 snelheid kan genieten. Dat schijnt weer niet te kunnen als je hem als slave achter de eerste HD (die wat ouder is) hangt. Klopt dat?
Bedankt maar weer!
Seiebe
  • Cozm0
Cozm0
Unf!
als je je 2 hd's op de zelfde ide kabel zet dan gaan ze beide op de snelheid van de langzaamste lopen
maar je cdrw moet wel als master
dus je zou je snelste hd op je ide1 kunnen zetten en die langzamere op je pci ide kaart
Hoo!
Wat voor mainboard heb je??
Ata 33,66,100 onboard??
Hoe snel zijn je harddisks??
Ata 33, 66, 100??
Kijk als je mobo ata 33, of 66 is.
En je hd`s ata 100.
Zet ze dan lekker aan die ata 100 pci card:)))
Logisch lijkt mij.
Enja brander als master zetten.
liefst gescheiden van alles.
Probeer die anders op die pci card, los van alles.
succes.
  • enrico670
  • Laatst online: 12-09 21:58
Waarschijnlijk is de controller het snelste.
dus daar boot je vanaf met je snelste HD.
Dan de 2e snelste hd op secundary master op de controller.
dan je mobo
Primary master Hd 3
Primary slave Cd-rw
secundary master dvd
Secundary slave zip
of zip en cd-rw omwisselen.
De zip vertraagd het andere apparaat dat is zeker....
Da's juist het probleem. M'n tweede HD is ata100, terwijl m'n eerste trager is (kweetniet hoeveel trager, maar ongetwijfeld want 3 jaar oud) maar windows wil niet meer booten als ik die tweede HD aan m'n PCI card hang.
  • tweakerbee
  • Laatst online: 04-09 08:53
tweakerbee
dus..?
prim
master: HDD1
slave:
sec
master: HDD2
slave: DVD
tert
master: CDRW
slave: ZIP
Lijkt mij. CDRW = toch niet snel!
You can't have everything. Where would you put it?
Hey! dat klinkt ook als een leuke optie. Ga ik proberen. es kijken of 'tie alle apparaten dan snapt, want die HD2 op de PCI controller snapt ie echt niet, op een of andere manier
So far bedankt alvast! ik ga de boel effe uitzetten en lekker klooien. :9
Groets,
Siebe
  • C@SP
  • Laatst online: 03-08 17:02
C@SP
Biertje ??
Op dinsdag 15 januari 2002 22:21 schreef Cozm0 het volgende:
Waarom je CDRW als master en niet je DVD? Maakt dit iets uit?
"If you can't convince people with arguments, dazzle them with bullshit"
Beide harddisks op de externe controller hangen.
Ieder als master op een eigen kabel.
Dan nu de onboard ide:
IDE0: (eerste aansluiting)
master: dvd
slave: zip
IDE1: CDRW master
Als je de harddisks op de externe controller aansluit, wel even in bios voor "Boot-from-SCSI/external controller" kiezen.
Externe controllers tellen als scsi-kaarten.
En als ik later Linux erbij wil zetten (Mandrake 8), snapt die ook dat er een harde schijf aan die controller hangt? Of kan de HD dan toch beter op het moederbord?
  • zyberteq
  • Laatst online: 22-06 14:01
zyberteq
nou, dat dus
Volgens mij snapt Linux dat wel.
Linux gebruikers kennen dat soort kaartjes volgens mij ook wel dus dan zal er vast support voor zijn
[ Vocal Trance Radio @di.fm ] [ Building ] [ Driving ] [ Relaxing ]
M'n HD1 is alweer 3 jaar oud. Ik neem aan dat die controller (Ultra Ata/100) daar niet mee overweg kan? M'n nieuwe HD is Ultra DMA 133 (is toch hetzelfde als Ultra ATA?), dus die zou wel moeten lukken?
Op woensdag 16 januari 2002 12:24 schreef eilandbewoner het volgende:
Zo'n controller kan overweg met alle IDE disks die een IDE 40pins lintkabel gebruiken. Zelfs een 20MB (uit 1992 ofzo)harddisk past er nog wel op.
Aangezien elke harddisk in zn eentje aan een eigen kabel komt te hangen, heeft de nieuwe harddisk geen last van de oude harddisk
ATA100 controllers kunnen alle harddisks (zelfs ata133 harddisks) aan, tot een maximum-grootte van 128 of 137GB.
ATA133 controllers kunnen alle ide-harddisks aan.
  • enrico670
Maar die ata100/133 controllers kunnen dus niet alle Cd-rom en cd-writers aan.
Mijn Promise 100ata pakt bijvoorbeeld m`n dvd speler niet.
okee, 'k heb het nou zo, en het werkt:
primary master: HD-oud
primary slave: ZIP drive
secondary master: HD2
tertiaire master: DVD speler
quartaire master: CDRW
Enige nadeel: ik maak niet 100% gebruik van de snelheid die die ATA100 controller card me zou kunnen bieden voor de nieuwe Maxtor HD. Maarja, als ik die card daarop aansluit blijft WIN89 tot in lengte van dagen rebooten.....
Ik heb ook nog een vraagje hierover:
Ik heb nu 1 HD, 1 brander en 1 dvd-speler. Binnenkort krijg ik de tweede HD. Als ik on-the-fly wil branden met Nero krijg ik een melding van Nero dat de brander en dvd aan 1 ide kabel zitten. Nou was mijn vraag: Kan ik zomaar de plaats van dvd speler veranderen (dus naar primary master) en de brander naar secondary master of moet ik dan eerst weer iets instellen ofzo? En dan heb ik nog een vraag: Als ik die nieuwe HD krijg waar moet ik dan alles op aansluiten, volgens jullie?
  • tweakerbee
tweakerbee
dus..?
Op woensdag 16 januari 2002 19:08 schreef eilandbewoner het volgende:
Je zou eens moeten upgraden naar win95, die is al een stuk nieuwer dan jouw versie :D
