Een naam [mysql-result] achterstevoren weergeven?
Hoe doe ik dit, mijn uitkomst uit de tabel is dit:
Jos Verstappen.
Hoe maak ik hier
Verstappen, Jos
van.
Dus Pedro de la Rosa moet worden,
Rosa de la, Pedro
geen id, moet vast wel kunnen, maar hoe?
  • JoostBaksteen
  • Laatst online: 27-03 19:32
1. Nee kan niet
2. Wat vind jij achterstevoren:
Jos Verstappen -> Verstappen Jos
Pedro de la Rosa -> Rosa la de Pedro
En dus niet Rosa de la, Pedro.
Je moet je met php oplossing, die kan niet met mysql.
Ik bedoel ook niet mysql, maar in php.
Dus dat mijn scriptje van Jos Verstappen
Verstappen, Jos maakt
dat hij dus de achternaam eruit filtert, kan dat niet dat hij eerst de laatste woorden weergeeft en daarna de eerste?
  • AK47
  • Laatst online: 04-05-2024
Op dinsdag 15 januari 2002 20:58 schreef Sinisa het volgende:
sim-pel
exploden:
PHP:
$i = "Jos Verstappen";
$array = explode(" ", $i);
echo "$array[0],"; //wat voor de whitespace komt
echo "$array[1]"; // en na...
  • RRX
  • Laatst online: 25-08 23:43
RRX
@life-
http://php.widexs.nl/manual/nl/function.explode.php
mijn T.net systeemspecspagina
  • JoostBaksteen
http://www.php.net/manual/en/function.explode.php
explode(" ", $naam); dus....
Suc6
/edit: hoeveel replys kunnen er in een seconde... *D
  • AK47
Op dinsdag 15 januari 2002 21:02 schreef joostbaksteen het volgende:
Suc6
veel ;)
Gewoon even een aparte invoer maken voor voor -en achternaam maken. Eitje toch? :)
  • JoostBaksteen
Op dinsdag 15 januari 2002 21:07 schreef Robbel het volgende:
sssttt ;)
  • Janoz
  • Laatst online: 11:21
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
AL die oplossingen hierboven lossen het Pedro de la rossa probleem echter nog niet op..
Beste oplossing lijkt mij om de naam over 3 velden te verdelen in de db. Voornaam tussenvoegsel en achternaam.
  • TheRookie
TheRookie
Nu met R1200RT
• pak met strrpos de positie van de laatste spatie in de string
• Duw vanaf die positie de rest van een string in $LastName
• Duw alles voor die spatie in $RestName
• $Display = $Lastname . ", " . $RestName
• ben je in elk geval al aardig op weg ;)
't is idd beter om Voor/Tussenvoegsel/Achter in aparte velden te stoppen. ben je in elk geval een stuk flexibeler :)
  • eek
  • Laatst online: 06-04-2020
eek
@MagickNET
PHP:
$i = "Pedro de la Rosa";
if ( sizeof($array) > 1 ) {
  print $array[sizeof($array)-1]." ";
  for ( $i=1;$i<sizeof($array);$i++ ) {
    print $array[i]." ";
  print ", ".$array[0];
Uit het hoofd, dus niet zeuren als het niet werkt.
Skill is when luck becomes a habit.
  • dusty
  • Laatst online: 21-02 00:06
dusty
Celebrate Life!
zal'k gemeen zijn en zeggen dat het stiekum toch met sql kan >:)
Back In Black!
"Je moet haar alleen aan de ketting leggen" - MueR
  • TheRookie
TheRookie
Nu met R1200RT
Nou ben'k toch wel benieuwd wat je in gedachten had :P
  • dusty
dusty
Celebrate Life!
Op donderdag 17 januari 2002 16:12 schreef TheRookie het volgende:
In principe jouw verhaal alleen dan op SQL niveau en niet op PHP :+
Back In Black!
  • kvdveer
  • Laatst online: 06-11-2025
kvdveer
Z.O.Z.
ehmmm
PHP:
$str = "Jan-dirk van hanegem";
$str = preg_replace("((?i)^([a-z\-_]+) (.*)$)","\\2, \\1",$str);
// str is nu: "van Hanegem, Jan-dirk"
$str = preg_replace("((?i)^(.*) ([a-z\-_]+)$)","\\2, \\1",$str);
// str is nu: "Hanegem, Jan-dirk van"
$str = preg_replace("((?i)^(.*) ([a-z\-_]+)$)","",$str);
// str is nu: ""
Localhost, sweet localhost
  • kvdveer
kvdveer
Z.O.Z.
Op donderdag 17 januari 2002 16:16 schreef dusty het volgende:
met 1829 splitstrings en concats. :9 Efficient is anders... maar het kan wel...
  • dusty
dusty
Celebrate Life!
Op donderdag 17 januari 2002 16:25 schreef kvdveer het volgende:
3 splits, 3 concats, als jij hetmet een regex kan oplossen kan het ook in SQL :+
Back In Black!
