quake openGL probleem (suse 7.3)
  • cold
oke ik heb nu suse 7.3 kernel 2.4.10 (met dri) XFree86 4.1.0 en een ati radeon VIVO
hardware versnelling is ingeschakeld en werkt bij bv tux racer en parsec draaien allebij als een zonnetje
zonder haperen maar als ik quake3 wil opstarten beginnen de problemen het maakt niet uit of ik als root
ben ingelocht of niet en ik heb de final patch 1.30 heeft iemand een idee hier is de foutmelding
en mijn xfree86.conf alvast bedankt
Q3 1.30 linux-i386 Sep 27 2001
----- FS_Startup -----
Current search path:
/home/maarten/.q3a/baseq3
/usr/local/games/quake3/baseq3/pak6.pk3 (64 files)
/usr/local/games/quake3/baseq3/pak5.pk3 (7 files)
/usr/local/games/quake3/baseq3/pak4.pk3 (272 files)
/usr/local/games/quake3/baseq3/pak3.pk3 (4 files)
/usr/local/games/quake3/baseq3/pak2.pk3 (148 files)
/usr/local/games/quake3/baseq3/pak1.pk3 (26 files)
/usr/local/games/quake3/baseq3/pak0.pk3 (3539 files)
./quake3.x86/baseq3
4060 files in pk3 files
execing default.cfg
execing q3config.cfg
couldn't exec autoexec.cfg
Hunk_Clear: reset the hunk ok
Joystick is not active.
----- Client Initialization -----
----- Initializing Renderer ----
----- Client Initialization Complete -----
----- R_Init -----
...loading libGL.so: Initializing OpenGL display
...setting mode 3: 640 480
Using XFree86-VidModeExtension Version 2.1
XF86DGA Mouse (Version 2.0) initialized
XFree86-VidModeExtension Activated at 1280x1024
Using 4/4/4 Color bits, 16 depth, 0 stencil display.
GL_RENDERER: Mesa X11
You are using software Mesa (no hardware acceleration)!
Driver DLL used: libGL.so
If this is intentional, add
"+set r_allowSoftwareGL 1"
to the command line when starting the game.
...WARNING: could not set the given mode (3)
...loading libMesaVoodooGL.so: QGL_Init: Can't load libMesaVoodooGL.so from /etc
/ld.so.conf or current dir: /usr/local/games/quake3/libMesaVoodooGL.so: cannot o
pen shared object file: No such file or directory
failed
----- CL_Shutdown -----
RE_Shutdown( 1 )
Sys_Error: GLimp_Init() - could not load OpenGL subsystem
XFREE86.CONF
# SaX generated XFree86 config file
# Created on: 2002-01-15.
# Version: 4.3
# Contact: Marcus Schaefer <sax@suse.de>, 2001
# Automatically generated by [ISaX] (4.3)
# PLEASE DO NOT EDIT THIS FILE!
Section "Files"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/local"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/URW"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Speedo"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/PEX"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/cyrillic"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/latin2/misc:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/latin2/75dpi:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/latin2/100dpi:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/latin2/Type1"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/latin7/75dpi:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/baekmuk:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/japanese:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/kwintv"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/truetype"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/uni"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/CID"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/ucs/misc"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/ucs/75dpi:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/ucs/100dpi:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/hellas/misc:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/hellas/75dpi:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/hellas/100dpi:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/hellas/Type1"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/sgi"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/xtest"
ModulePath "/usr/X11R6/lib/modules"
RgbPath "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
EndSection
Section "ServerFlags"
Option "AllowMouseOpenFail"
EndSection
Section "Module"
Load "dbe"
Load "type1"
Load "speedo"
Load "extmod"
Load "freetype"
Load "glx"
Load "dri"
EndSection
Section "InputDevice"
Driver "keyboard"
Identifier "Keyboard[0]"
Option "Protocol" "Standard"
Option "XkbKeyCodes" "xfree86"
Option "XkbLayout" "us"
Option "XkbModel" "pc104"
Option "XkbRules" "xfree86"
EndSection
Driver "mouse"
Identifier "Mouse[1]"
Option "ButtonNumber" "5"
Option "Device" "/dev/psaux"
Option "Name" "AutoDetected"
Option "Protocol" "imps/2"
Option "Vendor" "AutoDetected"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
EndSection
Section "Monitor"
HorizSync 31-70
Identifier "Monitor[0]"
ModelName "AutoDetected"
VendorName "AutoDetected"
VertRefresh 50-60
UseModes "Modes[0]"
EndSection
Section "Modes"
Identifier "Modes[0]"
Modeline "640x480" 27.96 640 656 720 864 480 480 485 501
Modeline "800x600" 43.68 800 816 928 1072 600 600 606 626
Modeline "1024x768" 71.39 1024 1040 1216 1400 768 768 776 802
Modeline "1152x864" 90.48 1152 1168 1384 1568 864 864 873 902
Modeline "1280x960" 111.82 1280 1296 1552 1736 960 960 970 1003
Modeline "1280x1024" 102.24 1280 1296 1552 1664 1024 1024 1034 1070
EndSection
Section "Screen"
DefaultDepth 16
SubSection "Display"
Depth 16
Modes "1280x1024" "640x480" "800x600" "1024x768" "1152x864" "1280x960"
EndSubSection
Device "Device[0]"
Identifier "Screen[0]"
Monitor "Monitor[0]"
EndSection
Section "Device"
BoardName "AutoDetected"
Driver "radeon"
Identifier "Device[0]"
Option "dpms"
EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier "Layout[all]"
InputDevice "Keyboard[0]" "CoreKeyboard"
InputDevice "Mouse[1]" "CorePointer"
Screen "Screen[0]"
EndSection
Section "DRI"
Group "video"
Mode 0660
EndSection
2x MT v3 | EMS v149 VNS v119 BMS v113 | Home Battery Control for Home Assistant & Node-RED | M5Stack RS485 | AstraMeter as virtual CT002
cd /usr/local/games/quake3
ls -la /usr/X11R6/lib/libGL.so
bestaat die en gaat ie? en als het een symlink is bestaat zijn doel dan?
mv libGL.so libgl.so.old
ln -s /usr/X11/R6/lib/libGL.so ./
./quake3
en wilde ik nog ff aan toe voegen dat je soms wat problemen kan oplossen door ff je q3config te verwijderen (als de defaultrenderer nog verkeert staat en niet goed wil)
das dus ~/.q3a/baseq3/q3config.cfg
  • Niek
  • Laatst online: 22-08 21:35
Niek
f.k.a. The_Surfer
Op dinsdag 15 januari 2002 20:07 schreef cold het volgende:
Als je voortaan leestekens zet, leest dat een stuk makkelijker ;)
Ik denk dit de oplossing is (gevonden op http://homepage.ntlworld.com/spider-monkey/linux/quake3.html ) :
If you see something similar to the following you will need to create a few symbolic links before you can run Quake II Arena:
----- R_Init -----
...loading libGL.so: QGL_Init: Can't load libGL.so from
/etc/ld.so.conf or current dir: /usr/local/games/quake3/libGL.so:
cannot open shared object file: No such file or directory failed
...loading libMesaVoodooGL.so: QGL_Init: Can't load libMesaVoodooGL.so from /etc/ld.so.conf or current dir:
/usr/local/games/quake3/libMesaVoodooGL.so: cannot open shared object
CL_Shutdown -----
RE_Shutdown( 1 )
Make sure you have /usr/lib/libGL.so.1 as a symlink to /usr/lib/GL/libGL.so.1.0.1251.nv_glx and /usr/lib/libGL.so as a symlink to /usr/lib/libGL.so.1. The script /usr/X11R6/bin/switch2nvidia_glx will create the symbolic links for you. If it still doesn't work, try running 3Ddiag. This should tell you what you've missed in your installation.
Edit: Aarg :( Ik moet écht sneller typen...
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire - Pierre Corneille
  • cold
ok ik heb het geprobeerd maar niks helpt iemand anders nog ideen
  • cold
lib.so wordt wel geladen maar hij geeft een fout bij het instellen van modes 3 en hij zegt dat software mesa gebruikt wordt (zie boven) moet ik nu een ander mesa draaien?
alvast bedankt
  • AkaXakA
  • Laatst online: 27-03 16:12
AkaXakA
Just Kidding...
Er staat Sax generated....dat betekend dat je het met Sax heb geconfigured (voor XFree3.x), maar waarschijlijk gebruik je XFree4.1 en dan moet je Sax2 gebruiken....
Gewoon 'Sax2' intypen in een tty (console) terwijl je X hebt afgesloten (bv. met Ctrl + Alt + Backspace)..
NIET met Ctrl + Alt + F1/2/3, want dan verberg je het alleen maar...
Veel geluk.
8-)
http://www.akaxaka.tk/ - "Knowledge is power. Power corrupts. Study hard, be evil." - 4 Jaar GoT en nog steeds niet evil: er moet een verband zijn...
je X config ziet er goed uit
doe es glxinfo
en post daar het bovenste deel van
(het deel zonder de kolommen dus)
btw het is niet voor 3.3.6
want die gebruikt DefaultColorDepth en niet DefaultDepth ;P
  • Kortfragje
  • Laatst online: 15-11 22:27
Kortfragje
Ik heb et opgelost door mp libGL.so te copyen (waar ie dan ook staat) en in mn q3/baseq dir toe te voegen, symlinks boeien alleen q deed et niet ut wel.. Et Voila werkt..
http://www.gjpvanwesten.nl
  • Kortfragje
Kortfragje
Ik heb WEL een andere vraag , ik heb de nvidia 2313 drivers geinstaleerd en ELKE keer als ik ldconfig doe wekr mn openGL niet meer , dan zit dr een fout in libGL.so.(nog wat :P) gl_activetexture niet herkend ofzoiets , w8 ff ik boot ff naaar linux (ja zit in win 98 aarg , maar alleen daar werkt cs vergeef het me...)
1 wanneer doet ie het wel?
vlak na installatie van de driver?
en als je dan ldconfig doet niet meer?
klinkt alsof libGL.so 2x op be bak bestaat
en dat waar ld 'm standaard zoekt de verkeerde.
doe updatedb
doe locate libGL
zoek uit wat links zijn en wat niet (ls -la)
verplaats de echte libGL.so 's naar een backup
doe de nvidia install
check of je gl werkt
doe ldconfig en check opnieuw
en stuur de ldconfig output als hij het dan niet doet
(a.u.b.)
en zet geen librarie in de baseq3dir maar laat daar netjes een link verwijzen naar je nieuwste libGL.so.bla
suc-6
  • Kortfragje
Kortfragje
ik ga t morgen doen , eerst ff in :Z
  • Kortfragje
Kortfragje
damn , check dit
bash-2.04# locate libGL
/usr/i486-linux-libc5/lib/libGL.so
/usr/i486-linux-libc5/lib/libGLU.so
/usr/lib/GL/libGL.so.1.0.2313.nv_glx
/usr/lib/libGL.so
/usr/lib/libGL.so.1
/usr/lib/libGL.so.1.0
/usr/lib/libGL.so.1.0.1541.nv_glx
/usr/lib/libGLcore.so
/usr/lib/libGLcore.so.1
/usr/lib/libGLcore.so.1.0.2313.nv_glx
/usr/lib/libGLU.la
/usr/lib/libGLU.so
/usr/lib/libGLU.so.1
/usr/lib/libGLU.so.1.2.030200
/usr/X11R6/lib/libGLU.a
/usr/X11R6/lib/libGLU.so
/usr/X11R6/lib/libGLU.so.1
/usr/X11R6/lib/libGLU.so.1.3
/usr/X11R6/lib/libGLw.a
/usr/X11R6/lib/moonlight/libGL.so
/usr/X11R6/lib/X11/doc/libGL.TXT
  • Kortfragje
Kortfragje
de eerste libGL.so is meteen een sym link die naar de verkeerde verwijst, hoe verander ik zn target?
  • Kortfragje
Kortfragje
kan ik de symlinks gewoon verwijderen?
  • Kortfragje
Kortfragje
ok, heb ldconfig gedaan , maar als ik dat doe (werkt glxgears en ut en screensavers) maar hij geeft een fout bijt uitvoeren van ldconfig...
ldconfig: Input file /usr/lib/libMesaGL.so not found.
----- R_Init -----
...loading libGL.so: QGL_Init: Can't load libGL.so from /etc/ld.so.conf or curre
nt dir: /usr/lib/libGLcore.so.1: undefined symbol: glActiveTexture
failed
failed
RE_Shutdown( 1 )
hoe maak ik een symbolic link naar de goede linGL.so?
een link is een verwijzing en kun je gewoon verwijderen
doe man ln
dit betekent dat de juiste libGL.so nergens in het path van ldconfig staat.
kijk waar /usr/X11R6/lib/libGL.so heen wijst
en link deze naar en een dir waar ldconfig standaard als eerst kijkt
dus stel dat /usr/X11R6/lib/libGL.so naar /usr/X11R6/lib/libGL.so.bla wijst, dan kun je ln -s /usr/X11R6/lib/libGL.so.bla /usr/lib/libGL.so doen
of (nog een beetje ranziger)
edit je /etc/ld.so.conf en zet helemaal bovenin de regel
/usr/X11R6/lib/
  • Kortfragje
Kortfragje
hoe bouw ik een sym link van
/usr/X11R6/lib/libGL.so (dr staat niets :P) naar /usr/lib/GL/libGL.so.1.0.2313.nv_glx (de goeie)
aub in noob-m0de :)
help....
radeon gebruikt toch geen nvidia drivers?
  • Kortfragje
Kortfragje
nee joh , zeker niet (hoezo? )
ik heb n GeForce 2 MX
ik las ff scheef maar het is
ln -s /usr/lib/GL/libGL.so.1.0.2313.nv_glx /usr/X11R6/lib/libGL.so
maar dit heb je inpricipe niet nodig, naar /usr/lib linken zou meer helpen
  • Kortfragje
Kortfragje
ik weet t , er is een file libMESAGL.so , dat verrwijst naar libGL.so , maar die bestaat niet in die dir, alleen libGL.so.1 , dus hoe maak ik nou dat ie ipv naar libGL.so naar libGL.so.1 verwijst?
oude link verwijderen
rm <link>
en dan een nieuwe link maken
ln -s <padnaar>libGL.so.1 <link>
  • Kortfragje
Kortfragje
heb em door , q3 werkt in ieder geval nu , heb n link van de q3 dir (libGL.so naar mn libgl.so.1.0.2313.nv_glx in de lib/GL/ dir gemaakt)
  • Kortfragje
Kortfragje
woehoe, nu haal ik UT , 32 bit kleur 1024x768 40 - 70 fps !!!
hulde :)
