Meer conventioneel geheugen vrijmaken.Hulp please!
  • 126 views sinds 30-01-2008
  • Gash
  • Laatst online: 27-05-2022
Een kennis van mij kan een Euro-conversie in Exact niet maken omdat zijn PC te weinig geheugen heeft. (op een bepaald momenteel kan hij niet printen omdat printer.dll niet geladen kan worden vanwege een tekort aan (conventioneel?) geheugen.
Uit de documentatie van Exact blijkt dat hij minimaal 580Kb conventioneel geheugen vrij moet hebben. Momenteel is dat 565Kb. Wat moet er veranderen om dit te verhogen naar minimaal 580Kb? :?
Alvast bedankt! :)
Afbeeldingslocatie: http://www.comtronics.nl/images/geheugen.jpg
Zijn autoexec.bat:
SET BLASTER=A220 I7 D1 T2
SET SNDSCAPE=C:\WINDOWS
rem - By Windows 95 Network - C:\WINDOWS\net start
REM C:\ONLINEPP\VIDSYNC.EXE
@ECHO OFF
:exit
PATH=c:\windows;c:\windows\command
mode con codepage prepare=((850) C:\WINDOWS\COMMAND\ega.cpi)
mode con codepage select=850
Zijn Config.sys:
REM [Header]
REM [SCSI Controllers]
REM DEVICE=SCSI.SYS
REM [CD-ROM Drive]
REM DEVICE=CDROM.SYS /D:OEMCD001
REM [Display]
REM DEVICE=DISPLAY.SYS
REM [Sound, MIDI, or Video Capture Card]
REM DEVICE=SOUND.SYS
REM [Mouse]
REM DEVICE=MOUSE.SYS
REM ------------------
REM [Miscellaneous]
REM DEVICE=SMARTDRV.EXE
device=c:\windows\himem.sys
DOS=HIGH,UMB
device=c:\windows\emm386.exe noems
files=150
REM device=C:\WINDOWS\COMMAND\display.sys con=(ega,,1)
REM Country=031,850,C:\WINDOWS\COMMAND\country.sys
  • DR
DR
himem uit :+
Aiii, tijd geleden zeg...hij heeft geen upper memory en dat wil je wel, dus moet je niet bij die emm386 regel juist RAM gebruiken ipv NOEMS??
Check de dos docs van emm386 hier
Weet niet zeker hoor, is te lang geleden, maar je moet er in ieder geval voor zorgen dat je zoveel mogelijk in upper memory krijgt.
  • warp
Aangezien je het in een DOS box draait aan je screenshot te zien...
Even de regel
LocalLoadHigh=1
toevoegen aan je SYSTEM.INI onder het kopje [386ENH]
rebooten en voila ;)
  • Gash
Op dinsdag 15 januari 2002 17:57 schreef warp het volgende:
Even de regel
LocalLoadHigh=1
Als ik dat doe heb ik dan meer dan 565Kb conventioneel geheugen?????
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB
Front verplichte underscores
Exact DOS is idd niet bepaald handig wat geheugengebruik betreft. Heb je de handleiding al doorgewerkt, daar is ergens een hoofdstuk geheugengebruik onder windows.
Helpt onder puur DOS draaien niet? Als het een eenmalige euro conversie is kan dat toch best. Wel een beetje laat met converteren trouwens...
  • TRON
  • Laatst online: 19-12 21:31
Wat je dus kunt proberen is dit:
Zijn autoexec.bat:
Zijn Config.sys:
devicehigh=c:\windows\himem.sys
DOS=HIGH,UMB
devicehigh=c:\windows\emm386.exe noems
fileshigh=150
Leren door te strijden? Dat doe je op CTFSpel.nl. Vraag een gratis proefpakket aan t.w.v. EUR 50 (excl. BTW)
  • Gash
Op dinsdag 15 januari 2002 19:47 schreef TRON het volgende:
Zijn autoexec.bat:
Zijn Config.sys:
DOS=HIGH,UMB
fileshigh=150
Bedankt voor de tip. Het is voor mijn zo'n tijd geleden dat ik me hiermee bezighield.......
Ben benieuwd of het gaat lukken. Ik hou jullie op de hoogte! :)
  • koffercomputer
  • Laatst online: 17-12 11:53
Zijn Config.sys:
DOS=HIGH,UMB
fileshigh=150
Hoe wil je himem.sys high laden zonder himem.sys ?
Nadat himem geladen is kun je de rest wel met loadhigh laden.
Ik heb het opgegeven om nog correct Nederlands te blijven typen. 22.10.02
  • Gash
Op dinsdag 15 januari 2002 20:41 schreef koffercomputer het volgende:
Heb jij misschien nog een goede tip dan? :?
  • Gash
iemand.......??
  • Luppie
  • Laatst online: 14-08 07:27
Luppie
www.msxinfo.net
Wat koffercomputer bedoeld is dat je himem alleen maar gewoon kan laden
device=c:\himem.sys
de rest kan je wel laden d.m.v. devicehigh=
Dit gaat echt werken
Heb je iets aan mijn antwoord ? Een thumbs-up wordt zeker op prijs gesteld.
Bij mij op het werk hebben we gebruikelijk 700 conventioneel. Op win2k bakken dan. Ook op 1 98 bak, maar op mijn 98 bak wil het niet lukken...
Win2k bak
config.sys
device=c:\windows\himem.sys /testmem:off
dos=high,umb
device=c:\windows\emm386.exe /ram frame=none
files=120
buffers=60
system.ini <--- BELANGRIJK!!
[386Enh]
LocalLoadHigh=on
bij de config.sys is het van belang dat je deze 3 regels
dos=high,umb
in die volgorde doet. Als je dan reboot zou je meer moeten hebben.
Ik denk dat als jij files al op 120 zet dat je al genoeg hebt. Maar die localloadhigh is ook zeer van belang!
suc6
[geef eens een screenshot als je in dos het commando mem /c geeft dan krijg je (bijna) als laatst 3 tabelletjes. De derde daar de eindsom van. Die moet dus hoger dan 580 zijn]
  • warp
Op woensdag 16 januari 2002 10:29 schreef Khaine het volgende:
[386Enh]
LocalLoadHigh=on
Erhm, de juiste syntax is LocalLoadHigh=1
Had ik overgens al vermeld (zie paar replies naar boven) ;)
  • Ye Greate'96
  • Laatst online: 11-08-2021
Euhm, er zit maar 640 K conventioneel geheugen in een PC hoor.
  • Ye Greate'96
DEVICE=C:\Windows\HIMEM.SYS
DEVICE=C:\Windows\EMM386.EXE NOEMS I=B700=B7FF D=64 H=255
FILES=100
BUFFERS=20
Als je dat gebruikt zul je zien dat je echt het maximale vrije conventionele geheugen gebruikt! (ik dacht max. rond 613k aan vrij geheugen mogelijk)
  • Agent-X
Hoe heette dat proggie ook al weer : memmaker ofzo
hoogste wat ik ooit vrijkreeg was 620 ofzo
en voor degene hierboven met 700k..gaaf, wil ik wel eens zien :)
  • Gash
Bedankt voor de tips. Hoe kan het eigenlijk dat de HIMEM van de PC van die kennis 45kb conventioneel geheugen gebruikt en bij die van mij slechts 1,1Kb? :?
  • pinolief
  • Laatst online: 11-01-2021
@Gash;
dit probleem kan komen omdat de io.sys een bug bevat (als het windows95 is tenminste)
door de io.sys te debuggen gaat himem.sys weer 1k verbruiken i.p.v. meer.
c:\debug io.sys
e52f6 58
w (write)
q (quit
herstart.
Zorg wel dat je de read-only van io.sys hebt afgehaald!
Wat betreft de problemen met Exact en windows, het geheugen is voor Windows95 en 98 wel hoog genoeg te krijgen maar voor WindowsNT blijf ik hier problemen mee houden zoals de topicstarter met het printen heeft!
Heeft iemand hier een oplossing voor om het geheugenbeheer onder NT beter te krijgen want tot nu toe is me dat nog steeds niet gelukt en moeten sommige gebruikers noodgedwongen met 95/98 werken en ik zou graag alles naar NT overbrengen!
  • warp
Op woensdag 16 januari 2002 16:18 schreef pinolief het volgende:
Je kunt ook nog een heleboel instellen qua geheugen e.d. als je een shortcut cq pifje maakt naar emenu.exe, kijk maar als je de properties ervan opvraagd en dan de tab Memory.
Bij ons draait Exact 7.1 (dus de DOS versie) zo goed onder NT4 en Win2K:
Conventional Memory
Total: Auto
Protected Enabled
Initial Environment
1024
Expanded (EMS) Memory
Total: 1024
Extended (XMS) Memory
1024
Uses HMA Enabled
MS-DOS Protected Mode (DPMI)
Auto
De instellingen hangen mede af van andere applicaties e.d. die (tegelijkertijd) gebruikt worden, maar met wat trial & error moet je er wel uitkomen... misschien heb je er wat aan.
  • Palomar
Op woensdag 16 januari 2002 15:58 schreef Gash het volgende:
dan gebruikt hij win95 OSR-2 (zit een bug in).. moet ie ff de himem.sys van een win98 pc overnemen.. staat volgens mij ook wel een fix voor op microsoft.com
[edit] -> http://support.microsoft.com/directory/article.asp?ID=KB;EN-US;q170456
  • warp
BTW, die himem bug zit IIRC ALLEEN in alle non-english Windows95 OSR/2 versies...
