Promise card geinstalled, maar pakt HD niet!
Vandaag heb ik een Promise IDE Controller Card gekocht. (Ultra100). Ik heb m'n HD aangesloten en toen de kaart geinstalled, opnieuw opgestart, dan gaat het iets detecteren en geeft daarna aan: Could not load UltraBios because there are no devices connected :?
Vervolgens start het normaal op. Ik kijk bij Apparaatbeheer en zie het ook gewoon staan onder SCSI Controller (is goed).
Weet iemand hoe ik dit kan oplossen?
  • tweakduke
  • Laatst online: 18:04
tweakduke
staat in je bios misschien de bootvolgorde niet goed ofzo?
Tweakers Discord
  • enrico670
  • Laatst online: 12-09 21:58
Check of je h`m met een goede ide kabel heb aangesloten
en vergeet niet dat de blauwe stekker in de kaart moet!
andersom werkt het niet.
Is een hele goede kaart btw, heb h`m bijna een jaar en ben er zeer blij mee :)
  • Delta2
  • Laatst online: 05-09 21:42
Kheb 2 van die kaartejes in m'n bak liggen, en kan uit ervaring vertellen dat het niet aan de verkeerde kabel kan liggen (met een 40aderige zegt ie gewoon dat ie UDMA66/100 niet kan initaliseren en draait ie daarna vrolijk verder op UDMA33)
Ik zou echter wel eens kijken of je kabel er goed om in zit :) zoals al eerder vermeld: De blauwe aansluiting op de promise kaart.
Werkt ie daarna nog niet: probeer een andere kabel, of luister desnoods eens of je HD wel opstart, want je probleem kan namelijk ook aan het andere uiteinde van de kabel zitten......
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL == DRIVER_IRQL_IS_SUPERIOR :)
