Asus P5A vraag
  • Artcore
Hallo, ik heb een vraagje over de Asus P5A, het oude super socket 7 bordje. Ik wil er zoveel mogelijk geheugen in hebben. Ik heb ff wat gegoogled en kwam dit tegen:
3 x 168-pin 3.3v DIMM sockets support
Supports 8/16/32/64/128 MB DIMM Module
Supports EDO RAM, SDRAM (Support ECC, 72 bit)
Supports 8MB to 768MB DRAM Size
Supports 66/66.8/75/83.3/95/100/105/110/115/120 MHz System Clock Speed Setting
Supports 1.5--5.0 Multiplier Setting
Houdt dit in dat elke bank max. 128 aankan en er dus in totaal 384 mb inkan?
bron
  • Han
Han
Misschien met de nieuwste bios wel meer:
Supports 8MB to 768MB DRAM Size.
768MB = 3 x 256MB
Op dinsdag 15 januari 2002 15:52 schreef krulkrul het volgende:
Ik heb in mijn plankje een in een slot 128 MB gestop met daarnaast nog eens 64 MB, dus er kan in ieder geval 128 MB op een bankje..
:D :+
  • Krul
  • Laatst online: 30-04 20:33
Krul
Holodoc
  • Artcore
Op dinsdag 15 januari 2002 15:52 schreef Merely het volgende:
Ok, maar wrom staat er dan 'supports 8/128 MB DIMM Module' :?
  • Han
Han
Op dinsdag 15 januari 2002 16:22 schreef Artcore_Trooper het volgende:
Oude bios specificaties?
  • rontemp
  • Laatst online: 14-05 11:59
rontemp
MUHAHA
Ik Heb de p5A-B ali alladin V chip, en die wordt langzamer onder win98se als er meer dan 128Mb in zit, Er zit nu 1x256(dubbelzijdig) 1x128Mb(enkelz)in en onder win2k loopt dit goed. Ik heb wel de amd k6-2++ 500@550MC die 128kb L2 cash heeft.
Asrock 939Dual-SATA2, AMD 3200 Venice, 2x512 Mb, Radeon9800Pro, Compaq V1000 21",Blaster live!,samsung SP1614N (160Gb/8Mb),IBM 40GB 7200rpm, 2xmaxtor 40 Gb (raid0), Intellimouse Explorer win98se/win2k/XP
ik heb een asus p5a met nu:
bank 1: 128mb-ram dual sided
bank 2: 64 mb-ram single sided
dit werkt goed, maar als ik die 64 vervang door een 128 dual sided werkt het weer niet goed :(
die 128 is wel iets hoger (kwa formaat dus), waar ligt het probleem?
en als ik in bank 3 er nu 32 mb bij doe dan doet 'ie ook vaag, die 32 is dual sided :)
ook hier: wat is het probleem? :)
maar als ik ze ieder apart test doen ze het wel goed :)
  • bugs
  • Laatst online: 18-06-2024
bugs
www.bugs.nl
Op dinsdag 15 januari 2002 16:32 schreef rontemp het volgende:
Dan moet je je L3 cache uit zetten, die geeft alleen maar hogere latency's. Zo'n k6-2+ cached zelf goed genoeg :)
ik heb 256Mb dubbelzijdig, 128Mb enkel en 64Mb enkel er in zitten. Zonder problemen.
Celeron(cd0) 1000@1000,1.80V ASUS P2B-S Rev 1.03 BIOS 1014 beta 1a, 256@222,100Mhz/AMD k6-III+ 450@550,2.0V ASUS P5A-B rev 1.03 BIOS 1010, 256Mb@222,100Mhz
  • Artcore
De bak loopt onder Linux, en het is een dedicated rtcw server. Er zit nu 192 in, maar das te weinig voor 12 spelers.
Dus L3 cache moet uit?
  • bugs
bugs
www.bugs.nl
Op dinsdag 15 januari 2002 18:29 schreef Artcore_Trooper het volgende:
Tsjah, ik merk eigenlijk weinig verschil tussen met en zonder, maar omdat de ali chipset alleen maar de eerste 128Mebi's cached, terwijl je proc het hele geheugen cached is het een beetje dubbelop. Bij sommige mensen geeft het zelfs een performance verbetering als je 'm uit zet, alleen bij de CPU's met ingebouwde cache. Dus de K6-III, K6-2+ en k6-III+.
  • Artcore
Niemand weet zeker hoeveel geheugen max. in de P5A kan?
  • rontemp
rontemp
MUHAHA
mmmm ik heb de F!@#$#ing manual al tig keer gelezen, maar nu ff niet bij de hand (man@work) maar uit m`n hoofd is er in het eerste bios veld een optie interne casch externe casch uit\inschakelen. En ik moet dus de externe casch uitschakelen ????
btw. ik heb er nog een 64MB reep bijgeprikt -->448MB ram
en opengl games lopen nog steeds als een speer onder win2k
8-)
