CISCO's 801 naar elkaar bellen duurt lang.
  • Tylen
  • Laatst online: 21:19
Tylen
Neem mij niet te serieus
Ik heb 2 cisco's 801 routers.
Deze bellen naar elkaar zodat 2 computers met elkaar kunnen werken. Het inbellen is geen probleem maar het duurt wel lang voordat ik pas de andere computer kan pingen. Het lijkt erop dat RIP aan staat en de 2 router eerst gesynced moeten worden voordat het werkt. Weet iemand hoe dit te versnellen ?
  • MeatGrinder
  • Laatst online: 03-10-2025
Probeer het gewoon eens met static-routes. Als je alles gewoon static doet zou je in ca. 2 a 3 sec reply moeten hebben in het geval dat de verbinding down was.
  • Tylen
Tylen
Ja dat heb ik ook ingesteld.
Ik heb met configmaker alles getekend en ingesteld.
Een overzicht.
netwerk 1:
computer: 192.168.50.2/24
gateway: 192.168.50.1
netwerk 2:
computer: 192.168.52.2/24
gateway: 192.168.52.1
ISDN TUSSEN ROUTERS:
router netwerk 1: 192.168.51.1
router netwerk 2: 192.168.51.2
Velvolgens heb ik Dynamic routing gedisabled.
En de volgende static route toegevoegd.
router netwerk 1: 0.0.0.0/0 metric:30 permanent:no naar:Dialer1
router netwerk 2: 0.0.0.0/0 metric:30 permanent:no naar:Dialer1
Zo toch moeten werken of niet :)
RIP Staat nu idd uit. :) Maar die metric en permanent staat dat zo goed ?? Of moet permanent aan staat en metric toch op 1 ??
  • Flyduck
  • Laatst online: 28-03-2025
Voor zo een simpele config zou ik gewoon dialer maps gebruiken....
voorbeeld
dialer map ip 192.168.51.1 name router2 020283823
ip route 192.168.50.0 255.255.255.0 182.168.51.1
greetz
fly
Zijn er mensen die deze regel lezen? Graag terugkoppeling gewenst (onopvallend)
  • Tylen
Tylen
Oke maar euh hoe stel ik dat in :(
Ik kan namenlijk alleen met configmaker overweg en telnet een beetje :)
  • Flyduck
is het verkeer beide kanten op? of is er 1 router die alleen maar calls opneemt?
  • Tylen
Tylen
Ja alleen router 1 neemt op.
Dus alleen router 2 belt.
  • Pauwl
  • Laatst online: 07-10 11:56
het zou niet zo veel moeten uitmaken of je dialer profiles gebruikt of dialer maps. Dialer profiles worden meestal wel in wat grotere configuraties gebruikt waar je wat flexibelere configs zou moeten hebben. die dialer map stel je trouwens in op je bri interface. Zelf ken ik die 800 serie niet, maar je zou eens isdn debugging aan kunnen zetten om te zien of de authenticatie ed goed verloopt. Het kan net zo goed zijn dat een van de 2 isdn lijnen niet helemaal lekker is maar dat kun je wel uitmaken uit de logs die debug genereerd ;)
  • Tylen
Tylen
Opgelost. Het was weer eens een stomme fout van mij :)
Ik had de routing tables niet goed gezet. Maar nu werkt alles perfect...
  • Flyduck
laat me raden... je hebt de gateway veranderd van dialer1 naar een ip adres?
  • Tylen
Tylen
Op donderdag 17 januari 2002 19:55 schreef Flyduck het volgende:
Niet te slim doen he :) Maar idd. ;)
Gister met configmaker ook een config voor een 2600 gemaakt. Moest inbellen bij een ISP. Wat mij op viel is dat de configmaker standaard hele rijtje van chap, pap en callin afgaat. Als je dus zelf instelt welke authenticatie methode je wilt gebruiken gaat het verbinden ook iets sneller.
