Een bepaalde poort pingen
  • 7.607 views sinds 30-01-2008
  • pven
Ik wil graag weten of poort 1521 of 1526 op een bepaalde server open staat voor mij. Dit zijn poorten die door Oracle worden gebruikt. Is het mogelijk om een poort te pingen zonder poort-scan-achtige taferelen?
Ik heb uiteraard in de FAQs en via search gezocht, dit alles zonder resultaat.
|| Unprompted (AI-blog) || slotje.com for sale || Dank pven! ||
  • DeeJee
  • Laatst online: 23-12-2024
DeeJee
Dus...
Volgens mij kan je een port niet pingen maar wel scannen.
Money for nothin' and your chicks for free
  • pven
Dan moet ik mijn vraag dus iets aanpassen: hoe kan ik scannen of een bepaalde poort openstaat?
  • HunterPro
met een portscanner. Ik denk dat een zoekactie op Google wel uitkomst biedt.
  • HunterPro
sorriej :)
  • DeX
  • Laatst online: 13-01 09:52
DeX
Ping 127.0.0.0:Poort
of iets in die buurt
oiidb
  • HunterPro
Op dinsdag 15 januari 2002 15:18 schreef DeX het volgende:
oiidb
mooi niet :+
een telnet naar die poort zou wel werken denk ik :)
ping is namelijk standaard naar de ECHO poort (toch :?)
  • pven
Op dinsdag 15 januari 2002 15:16 schreef xeninex het volgende:
sorriej :)
Geeft niet, die link kende ik (uiteraard) al. :)
Dit werkt iig niet.
Ik ben nu aan het zoeken naar een poort-scanner op Google die slechts een poort scant...
  • HunterPro
Op dinsdag 15 januari 2002 15:21 schreef pven het volgende:
Dit werkt iig niet.
doe eens telnet host poort
als ie niet meteen 'connection rejected' geeft maar een blinkende cursor, heb je verbinding en staat de poort open >:) kun je wat harde code gaan rammen, kijken wat er gebeurt :+
  • eek
  • Laatst online: 06-04-2020
eek
@MagickNET
nmap -p
Skill is when luck becomes a habit.
  • pven
Op dinsdag 15 januari 2002 15:22 schreef xeninex het volgende:
Ik krijg vrijwel meteen de melding 'Connection Failed!'. Het lijkt er dus op dat die poorten niet openstaan voor mij.
  • Luppie
  • Laatst online: 01-03 23:21
Luppie
www.msxinfo.net
Pingen doet ie d.m.v. een ICMP pakketje sturen naar poort 5813, dit werk met het TCP en met het UDP protocol. Pingen kan dus niet.
Heb je iets aan mijn antwoord ? Een thumbs-up wordt zeker op prijs gesteld.
Pingen heeft helemaal niets met poorten te maken. je pingt naar een ip adres, en niet naar een poort.
Overigens als je telnet naar die server en poort, zie je dan wel dat het scherm even op zwart gaat (met die blinkende cursor)? zo ja, dan is die poort gewoon open, en zit er een proggie achter welke na een timeout de verbinding weer sluit(bekende truuk). als het scherm niet eens op zwart gaat maar bijvoorbeeld dit alleen toont:
C:\>telnet localhost 5002
Connecting To localhost...Could not open a connection to host on port 5002 : Connect failed
C:\>
dan is die poort gegarandeerd niet open voor jou!
  • HunterPro
Op dinsdag 15 januari 2002 15:59 schreef ekuyer het volgende:
C:\>
idd :)
tot morgen
  • pven
Dank voor jullie reacties! Ik weet voldoende.
Het topic had iets als 'Controleren of een bepaalde poort openstaat' moeten heten. *D
pingen heeft zeker wel iets met een port te maken...
het ontvangende ip adress moet het icmp pakketje ontvangen en herkennen... dit gebeurt dus door naar een bepaalde port te connecten (die icmp herkent; weet ff niet zo snel meer welke) maar je hebt in zoverre gelijk dat je niet naar een andere port kan pingen.
  • Luppie
Luppie
www.msxinfo.net
Op dinsdag 15 januari 2002 16:06 schreef betweter het volgende:
Zie mijn posting hierboven staat het poortnummer in vermeld
haha, waar in de ICMP header staat dan de destination poort nummer |:(?
even voor de duidelijkheid: je hebt tcp/ip, udp/ip en icmp/ip; tcp/ip en udp/ip bevatten source en destination poortnummers. die zijn ook van belang om meerdere applicaties tegelijk met deze protocollen te laten werken.
icmp/ip berichten bevatten in principe alleen een 'type', 'code', en een 'checksum' veld. icmp berichten zijn bedoeld om het ip protocol te ondersteunen in geval van problemen...
als je het niet gelooft, in RFC 792 staat icmp geheel uitgelegd.
  • Koffie
  • Laatst online: 21-08 15:02
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
De site ligt nu plat, maar met deze kon je geloof ik op poort pingen http://js.stir.ac.uk/jsbin/wwping
Gebruik ik altijd om remte te kijken of het nou chello is, of mijn webserver :P
Braaikamer - Smoke&BBQ
  • Solarsparc
  • Laatst online: 02:02
Ping = ICMP = geen port.
Voor een portscanner zoek eens op 7th Sphere.
  • paulhekje
  • Laatst online: 13-08 10:01
in de windows2000 resource kit zit ook een tooltje "portping"
|=|=|=||=|=|=||=|=|=| http://www.vanwijck.com |=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=|
