BMW Coderen? Stuur een DM!
Maar is kan die wel een AMD XP aan ??
pro
-FSB per MHZ op te krikken tot 200
-Vcore behoorlijk op te krikken
-Vdimm tot 3,2 volt op te krikken
-Draait goed hier en bij vele anderen.
-is goedkoop
contra
-weinig ruimte rond het socket, is dus priegelen met grote coolers
-pci diverder max 1/4 en agp divider max 1/2. Abit doet dat beter, gelijk stuk duurder.
Dell XPS M1530 (Red) | T8300 | 4 GB | 750 GB 7200 rpm | 8600m GT | Wifi N | 1440x900 LG | 9 Cells | Windows 8.1 Pro x64
Weet iemand of dit een groote koeler is, en dat laatste wat je zei over die AGP snap ik nie
Coolers ben ik niet echt in thuis. kijk eens op de site van coolermaster naar de herrie die die maakt etc. Zeer informatief. Meeste coolers passen btw wel op dit epox bordje. Zowiezo die coolermaster die je noemt.
Ik zou eerst leren foutloos Nederlands typen.Op dinsdag 15 januari 2002 14:28 schreef danokorst het volgende:
ik zou eert leren komma's te gebruiken
Daarna ga ik mijn bek pas openscheuren tegenover een ander.
Heb je iets aan mijn antwoord ? Een thumbs-up wordt zeker op prijs gesteld.
Vin ik ook; leer typen @@POp dinsdag 15 januari 2002 14:30 schreef Cobra_Lup het volgende:
Maaruh, ik heb geen verstand van AMD mobo's. Ik verdiep me alleen in Intel
Geen enkel bordje met de KT133 chipset komt echt hoog zonder dat hij gaat flippen!Op dinsdag 15 januari 2002 14:35 schreef danokorst het volgende:
msi k7t pro2a moet je niet gebruiken, krijg je de fsb niet echt hoog zonder dat ie gaat flippen
mee eens enkel de ruimte rond de cpu is meer als voldoendeOp dinsdag 15 januari 2002 14:21 schreef Terror het volgende:
Epox! (8KHA+)
pro
-is goedkoop
contra
en ja die coolermaster tot 1800 kan er op enkel de airflow van de fan die er op zit is niks en hij maakt behoorlijk geluid
of bedoelen jullie deze ook
Want ik zie bij de gegevens heel wat instel mogelijk heden zoals de CPU Voltage t/m 1.85 , CPU multiplier t/m 12, En de FSB t/m 150.
En de voltage van je geheugen kan je ook veranderen
De Abit heeft precies dezelfde dividers, hij heeft iig geen 1/5 divider voor de PCI.Op dinsdag 15 januari 2002 14:21 schreef Terror het volgende:
ABIT
Meer het overclockig merk van moederborden......
Zelf geen ervaring mee aar abit heeft wel als eerste de nieuwste manieren van ocing in zijn planken
Het EPOX 8KHA+ board en het ABIT KR7A(raid) board. Voor de rest is er geen enkel ander merk wat hoge FSB snelheden stabiel kan draaien zonder problemen.
De 1/5 PCI divider en bijbehorende AGP divider is momenteel alleen nog maar op het IWILL XP333 board te vinden. (jammer genoeg)
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
Pardon... je vergeet "The Overclocking King"!, de soltek SL-75DRV2Op dinsdag 15 januari 2002 20:54 schreef Rick2001 het volgende:
Kwa overclock mogelijkheden en stabiliteit op hoge FSB snelheden zijn maar 2 boardjes geschikt.
Heb hem naast me liggenSo, it's clearly a better deal than the Epox EP-8KHA+
yep... gelijkOp dinsdag 15 januari 2002 14:35 schreef danokorst het volgende:
jullie moet scheld niet tegen ik, want anders vader jou in elkaar slagen ja!back to topic : msi k7t pro2a moet je niet gebruiken, krijg je de fsb niet echt hoog zonder dat ie gaat flippen
Als je geld teveel hebt kan je ook de Abit KR7A nemen, maar ik vond hem het extra geld (en toe ook nog wachten) niet waard...
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
Omdat Ome TOM dit zegt zeker ? Dacht het toch echt van niet.Op dinsdag 15 januari 2002 21:33 schreef Got het volgende:
Heb hem naast me liggen(helaas nog geen processor en geheugen
Waarom heeft bijna niemand dit 'o zo goeie' board dan niet en waarom heb ik nog niemand en dan bedoel ik niemand gezien die minimaal een FSB van 160MHz kan draaien met dit board ? Is het dus zo'n goed overclockers board dan ?
Kan ik het dus absoluut niet mee eens zijn. Enige board wat mee kan komen is het ABIT KR7A(raid) en voor de rest heb ik geen enkel board gezien, of resultaten gezien van een stabiele en hoge FSB.
Komt omdat er nog geen soltek 'promoter' is, iemand die dus idd hoge overklok resultaten heeft behaald en dat is met epox wel zo dus koopt iedereen een epox voor de zekerheid. Er waren in het begin ook wat problemen met xp's en dat weerhield mensen ook van kopen. Niemand heeft het ook echt geprobeerd met crucial geheugen en een goede airflow zie ik. Ik heb er iig vertrouwen in en ik zal de resultaten van m'n waterkoeling en oc'ing zeker posten dus dan zie je het wel. May Got be with me...Op dinsdag 15 januari 2002 22:03 schreef Rick2001 het volgende:
Zoals je kan zien heb ik dit bordje ook. GB zegt zelf dat pas vanaf bios versie F7 de XP echt ondersteund wordt en compatibel is met het bord. Ik heb nu nog steeds versie F3, maar daar werkte de XP ook probleemloos mee, maar op aanraden van GB heb ik geprobeerd om mijn bios te updaten, wat tot op heden niet gelukt is...Op dinsdag 15 januari 2002 20:21 schreef Dutch3men het volgende:
Of is dit wat de Gigabyte GA-7 DXR AMD 761.
Verder is het met dit bord goed overklokken, alleen moet je er wel op letten als je dit bord koopt, dat alle dipswitches eropzitten, omdat veel ervan optioneel zijn...
Kleine schakelaartjes, waarmee je de verschillende instellingen mee kan instellen, zoals FSB en voltages e.d.Op woensdag 16 januari 2002 13:43 schreef Dutch3men het volgende:
Wat zijn dipswitches precies
De dipswitches vervullen eigenlijk de rol van jumpers, maar zijn makkelijker in te stellen.
Ik heb ze ff omcirkeld op de Gigabyte GA-7DXROp woensdag 16 januari 2002 13:48 schreef Dutch3men het volgende:
Moet je dat doen op het moederbord die dipswitches instellen
hmmm, ff de faq lezen over hoe ik plaatjes moet invoegen
Dit bord is echt een aanrader (al weet ik natuurlijk niet precies hoe alle andere borden presteren)
Openbaar vervoer is iets wat je brengt van een plaats waar je niet bent, naar een plaats waar je niet naar toe moet, op een moment dat het je niet uitkomt | Supra specs
Hou je AUB aan de richtlijnen zoals die vermeld staan in dit topic: http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/359380/1?limit=100.
Bvd.
Welke versie van DXR heb je de plus?
Ik heb de normale en erg veel problemen met XP1700+
Ik heb de normale GA-7DXR Rev 1.0, met tot nu toe nog versie F3 van het Bios.Op woensdag 16 januari 2002 14:32 schreef ac-DC het volgende:
Dpc-Dutchman
Welke versie van DXR3 heb je de plus?
Ik kan het bios alleen niet updaten > tijdens update gaat de compu hangen... Dus mijn mobo is nu terug naar de leverancier, zij proberen hem nu te flashen, en als dat niet lukt krijg ik een nieuwe.
[hoeraa!!! mode]
Mijn 100ste post!!!
[/hoeraa!!! mode]
Maar er is een "nomale" en een plus.
Kijk hier: http://www.gigabyte.com.tw/products/7dxr+.htm
Maar ik heb dus de 7dxr zonder (+)
Maar welke kleine en hele vage problemen heb je dan?
Maar soms als ik hem aan wil zetten gaat de ide led aan drives spinnen op het geheugen wordt geteld etc.
Echter geen video en poweron led blijft uit.
Ik werk met een Enermax Active pro 450.
Haal ik mijn xp er uit en doe 1333 erin geen probleem
Bios versie F8 Beta
Enneuh ik had zo'n Soltek bord , gewoon rot , 2e Soltek erin , terug datacorruptie, vastlopers en andere zooi . Epox 8KHA+ erin . Rockstable , draait nu op 155FSB met multi 9
dit is tevens na te lezen in vele reviews etc.
oja hij loopt op 120FSB omdat het geheugen niet verder gaat, en ik moet em nog unlocken.
Als ik jou was hield ik gewoon mn ecs, en pakte ik er ff cpucool bij (fsb software tool)Op woensdag 16 januari 2002 18:54 schreef Dutch3men het volgende:
Is de Epox een beetje stabiel heb nu een ECS K7S5A en die is echt super stabiel duss...
Dan kan je in windows overklokken, en kom je waarschijnlijk op een fsb van 147 of 150 (niet zo superhoog, maar heb je nou echt meer nodig dan
Heeft er iemand nou een koeler op zijn chipset staan
