Eindelijk mijn 80--->60mm fan-adapter
  • 108 views sinds 30-01-2008
  • MuTTLeYs
  • Laatst online: 28-11-2025
Ik heb vanochtend mijn YS-Tech-fan van mijn Alpha PAL6035 afgehaald, en mijn 80mm ---> 60mm fanadapter erop geplaatst.
Ik heb er nu een (voorlopig) 80mm Coolermaster AF8-25IM-74 op geschroefd.
Volgens de Coolermaster-site is deze 29dB, 33CFM bij 2500RPM.
Ik ben nog niet geheel blij met de temperaturen die ik ermee haal.
Idle is mijn Athlon XP 1700 zo'n 48 graden.
Stressed (effe snel getest) liep hij op naar 56 graden.
Dit zijn ongeveer dezelfde temperaturen die ik bereikte met mijn YS-Tech-fan die 38dB is, 30CFM bij 5800RPM.
Ik heb een Papst-fan besteld, zal vandaag misschien nog wel binnenkomen, de 8412NGM, 26dB, 34,1CFM bij 2600RPM.
Nu denk ik dat ik met de Papst 8412NGM ongeveer wel dezelfde temperaturen haal, hij blaast iets meer CFM's.
Zijn deze temperaturen normaal, of kan ik beter een Papst-fan bestellen met meer CFM's ??
En met hoeveel CFM's erbij kan ik de temperatuur een flink stuk omlaag halen ??
Is dan 40CFM ipv nu 33CFM een flinke vooruitgang in temperatuurdaling ??
Wie heeft er tips, ideeen ??
  • -=MOL=-
  • Laatst online: 27-11-2019
-=MOL=-
R.I.P. TEC 172W 23-10-2002 :(
Ik zou eigenlijk niet weten of het uitmaakt om van 35 naar 40cfm te gaan, maar oten ik op mijn coolermastertje ipv de standaard 25cfm??? fan een delta 120mm 190cfm erbij hing, ging de temp iets van 15 graden omlaag!
[Asus A7V266-E][AMD XP 1700+ (water cooled)][Hercules GF3 Ti500][256 MB Crucial DDR][SB Live 5.1][2 x 40GB][3com 3c905ctx-m]
  • 0siris
  • Laatst online: 13-09 19:02
gebruik je goede koelpasta?
ach...in een volgend leven lach je er om!
  • MuTTLeYs
190CFM ?? Cool.... >:)
En hoe ging dat met het geluidsniveau ??
  • Alarmnummer
  • Laatst online: 09-07-2024
Alarmnummer
-= Tja =-
Volgens mij heeft het geen nut, ik gebruik een standaard coolermaster ep-6i11 en ik zit op 43 graden idle en 50 stressed (XP1700@1580).
  • 0siris
MuTTLeYs: Merk je nu al wel het verschil in geluid? van 38db naar 29 moet je nogal merken, is 3x zo stil!
  • MuTTLeYs
Op dinsdag 15 januari 2002 13:28 schreef 0siris het volgende:
Ja dat was zeker te merken, het is nu eindelijk rustig in mijn kamer.
Ik had het met geluid over de 190CFM-fan van TD-DMZ.
Want van 25CFM naar 190CFM is nogal wat, en vroeg me af of hij dat ook qua geluid merkte.
  • marteltor
  • Laatst online: 13:57
Op dinsdag 15 januari 2002 13:22 schreef MuTTLeYs het volgende:
die 190 cfm is van delta (natuurlijk :) )
en je krijgt er gratis herrie bij :)
http://www.tweakers.net/pricewatch/15850
  • porn*
  • Laatst online: 15:32
porn*
...take on the world!
Dat is dus niet zo, het is ongeveer 2x zo stil.
Maar ontopic: het verschil met zo'n adapter is meestal niet veel, maar het scheelt een hoop in stilte. Zo'n 8cm fan is normaal gesproken veel stiller bij hetzelfde aantal CFM. Maar het is wel zo dat de lucht door een soort trechtertje geperst moet worden, waardoor de zaak iets minder effectief wordt.
Heb je al geprobeerd om hem om te draaien? Tenminste waarschijnlijk heb je hem nu op de heatsink blazend staan toch? Laat hem eens lucht aanzuigen en kijk eens of het wat uitmaakt. Bij Alpha's (zonder fanadapter) is dat meestal beter hoor ik regelmatig.
Bnet pindle#2913
  • Garrett
  • Laatst online: 20-09 17:29
Garrett
Watercooler
Ik heb het ook geprobeerd met een fanadapter, maar het is gewoon KUT.
Ik heb daarna voor de gein mijn 80mm koeler rechtstreeks op m'n 60mm koelblok 'bevestigd'.
Met slechts 1 schroef, dus 1 hoekje... en wat zag ik? 8 graden koeler dan met fanadapter :-D
kast dicht, cpu idle 40 en stressed 47
kast dich met fanadapter idle 47 en stressed 54!!
Nu nog even kleine kunststof verloopjes maken om de koeler mooi 'in het midden' te krijgen en dan nog eens meten.
Kortom, vergeet alsjeblieft die fanadapters
I love watercooling
  • MuTTLeYs
Op dinsdag 15 januari 2002 13:33 schreef porn het volgende:
De YS-Tech stond standaard op zuigen, dat heb ik met de Coolermaster ook geprobeerd, evenals blazen.
Qua temperatuur is er bijna geen verschil, met zuigen issie 1 graad koeler na ong. 60 minuten idle.
  • 0siris
Niet, elke 3db vermindering betekent factor 2 minder geluid.
dat is bijna 10x zo stil.
+10dB=>10x zo hard.(REGEL!!!)
daarvan kun je dan weer afleiden dat 2x zohard ongeveer +3dB is.
  • Garrett
Garrett
Watercooler
WTF!!
Ik heb eindelijk kleine verloopstukjes zodat mijn 80mm fan RECHT voor m'n 60mm blok hangt, zo'n 3mm er vanaf... wordt de cpu idle 43/44 graden.....
Heb ik 'm zonet teruggehangen aan 1 (!!!) schroef, dus 1 hoekje.... 39/40 idle...
maar ja boeien...
I love watercooling
ik heb ook zo een ding op 5 volt maakt ie nog behoorlijk geluid maar 190 cfm is wel helemaal toppie qwa airflow
  • Epsilon
  • Laatst online: 12:39
Epsilon
Avatar revival!
Op dinsdag 15 januari 2002 14:12 schreef The Rapier het volgende:
idd
38-29=9
9/3=3
2^3=8 dus 8 keer zo stil :)
om precies te zijn :)
  • Sick Nick
  • Laatst online: 20-09 23:17
Sick Nick
Drop the top!
Je moet ook helemaal geen fanadapter nemen om beter te koelen |:(
Die moet je gebruiken om ongeveer dezelfde temperaturen te houden maar dan een stuk stiller. De druk die een 80mm kan leveren is gewoon veel minder dan die van een 60mm.
Het koelt alleen maar beter als je er een fan van rond de 50 CFM of meer op smijt, maar dan zit je weer met herrie.
Op dinsdag 15 januari 2002 14:20 schreef Garrett het volgende:
WTF!!
maar ja boeien...
Ik begrijp het wel, het zit denk ik zo:
Als je hem er netjes boven hebt, midden boven midden, dan koel je niet goed, want precies in het midden van je fan blaast ie niet.
kijk:
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1011105715
en
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1011105765
Sorry voor de slechte paint tekeningen, maar tis wel duidelijk.
  • Leipo
ik heb dit fenomeen zelf ook ondervonden en mijn conclusie: je moet een fan hebben die een grote druk kan leveren omdat die de lucht door die trechter moet persen.
een fan op een adapter gaat ook meer geluid maken dan normaal :(
ik ga nu gewoon een 90mm fan die ik nog heb liggen in de zijkant van me kast zetten.. dat zal meer werken dan zo'n adapter
gelukkig kon ik die adapter goedkoop kopen bij de uitverkoop van breetcomputers... misschien dat hij ooit nog eens handig is ...
  • Garrett
Garrett
Watercooler
Op dinsdag 15 januari 2002 15:44 schreef muaddib het volgende:
kijk:
en
Heel duidelijk >:)
Maar nu zit ik te denken, als ik nou een 120mm fan erop zet.. even niet op de herrie gelet :+
I love watercooling
Op dinsdag 15 januari 2002 19:08 schreef Garrett het volgende:
Heel duidelijk >:)
Precies, maar dan niet op de herrie letten. Ooit gehoord van de Delta 120 HP FFB1212EHE? Stopt maar met praten over Papst dit en Panaflo dat met 0 dB en 30 (!) cfm geachte tweakers. Deze jongen levert bij 12 v en 4000 RPM 190 cfm ! Dat is luchtkoeling. >:)
Maar hij maakt ook een beetje herrie. }) Kijk maar.
Dremel een gat uit de bovenkant van je case en zet er een (of meer!) van deze jongens in. In combinatie met zo'n coole fanguard van Casebuster/Dissection helemaal de bom:
:9~
Afbeeldingslocatie: http://www.zatcc.f2s.com/img/Pentagram.jpg
  • Garrett
Garrett
Watercooler
Zou het ook helpen als ik in de zijplaat van m'n kast een extra 80mm fan plaats (recht tegenover de cpu dus) en die lekker naar binnen laat blazen?
I love watercooling
