Stille CPU fan nodig
  • 165 views sinds 30-01-2008
Ik heb nu een Thermaltake Volcano ( http://www.thermaltake.com/VOLCANO478.htm ) en hij maakt nogal een teringherrie.
Volgens de specs geeft ie 37 dBa.
M'n bakkie staat in mijn huiskamer en mijn vriendin heeft bezwaar.....
Het probleem is niet het vinden van de stillere fan om erop te schroeven maar een stille fan vinden die erop past !
de fan is nl een 75mmx75mmx25mm vet vreemd formaat....
Kan iemand mij helpen ?
Misschien ben ik wel blind ofzo maar ik kan daar geen 70x70 koeler vinden, wel groter en kleiner....maar niet dat formaat.
  • kutkip
  • Laatst online: 23-12-2025
nee :D
weet je zeker dat het 75x75 is? kan je niet met behulp van tie-rips (?) een 80x80 er op monteren? lijkt me niet al te ingewikkeld...
Kut nee !! type-fout van mijn !!
hij's 70 x 70 x 25 !
ehm... radiopiet in arnhem heeft ze vast wel :?
  • porn*
  • Laatst online: 06-01 12:02
porn*
...take on the world!
Zal moeilijk zijn daar aan te komen, maar je kan gewoon een fingerguard van 80mm kopen, deze andersom op de heatsink schroeven en er een 80mm fan op leggen. Stuk stiller.
Bnet pindle#2913
site ?!?!?!?!
en kan ik ook laten bestellen....ik woon in Almere *schaam* en ik heb geen zin om daar helemaal naar Arnhem te gaan voor een fan..
helaas niet, en ik kom hem ook niet brengen :P je zal het dus met een 80x80 'mod' moeten doen lijkt me, want die 5mm aan beide zeiden moet niet te moeilijk zijn
Misschien als ik de 12V diirknip en hem alleen op 5V laat draaien !?
Koelt ie dan nog wel genoeg ?!
er zit een P4 1800@1979Mhz onder, hij wordt nu tussen 55 en 60 C
lijkt me niet verstandig, als hij nu al 55/60 graden word... :)
  • marteltor
  • Laatst online: 23:21
Op dinsdag 15 januari 2002 13:35 schreef Spanker het volgende:
site ?!?!?!?!
almere wordt steeds beter vertegenwoordigt 8-)
Is er een beetje een goeie mod-shop in Almere ?
Ik ken Televersum, maar volgens mij hebben ze daaar niet zoveel
  • ikmattie
  • Laatst online: 15:21
'gewoon' (want zo gewoon is dat niet eigenlijk) een 80 mm fan eropzetten en aan 1 hoek vastschroeven, moet volgens mij vast genoeg zitten
Mijn Flickr; Sony A7iii
  • PPanic
  • Laatst online: 15-02 11:59
Ik ga vandaag naar almere naar me girl
en ik weet in almere dat ze daar televersum hebben, maar ik d8 geen CPU koelers
wel 220 Volt Sunon heb ik daar al gekocht maar dat zal je vriendin helemaal niet leuk vinden :D
je kan er natuurlijk een stille 80 mm fan op modden is wel een eitje denk ik :D
INVENTARIS
*HUIL* !!
Ik heb gisteren een 80mm fan gekocht en die te trachten op mijn koelblok te schroeven, en het er een beetje goed uit te laten zien (ik wil ook nog met plexiglas gaan spelen).
Maar het blijft er zwaar RUK uit zien.....
Ik denk dat ik maar een nieuwe CPU cooler moet KOPEN !
Iemand een idee voor een stille ?
Ik wil in de richting van 15 a 20 dBa
  • porn*
porn*
Alpha 8045 + Papst fannetje (van 10-40dB, afhankelijk van gewenste CFM). Schrik niet van de prijs totaal :)
Bnet pindle#2913
  • WimB
  • Laatst online: 30-03-2024
Even 2 reviews waar wordt vergeleken welke coolers het stilste zijn:
Tom's Hardware: A Comparison of 46 CPU Coolers
Afbeeldingslocatie: http://www6.tomshardware.com/cpu/01q2/010521/images/image003.gif
Anandtech: Socket-A Cooler Roundup: September 2001
Afbeeldingslocatie: http://images.anandtech.com/reviews/cooling/roundups/9-8-2001/image006.gif
Hopelijk kan je hier iets tussen vinden
WTF ?!
De laagste is 33 dBa, dan had ik net zo goed nix kunnen doen.....
P.S. : ik zit ff op de Papst site te koekeloeren en daar kan je kiezen tussen AC en DC coolers...welke moet ik hebben? (ik voel me errug dom)
  • Sick Nick
  • Laatst online: 14-02 11:54
Sick Nick
Drop the top!
Op donderdag 17 januari 2002 10:28 schreef Spanker het volgende:
WTF ?!
Die metingen kloppen voor geen meter, want die zalmnan 3100 in silent mode is een 92mm fan die op 5.5 volt draait. Meer dan 21 dB produceert ie dan niet.
Check mijn specs maar, als ik m'n zalman fan op 5 volt zet en de casefans op 1000 rpm laat draaien produceert hij (met de kap erop) op 1 meter afstand slechts 24 dB
  • WimB
Ja maar, een decibel is iets raar. Trouwens, dit zijn metingen, hetgene wat jij hebt is datgene dat de fabrikant heeft opgegeven. Dit durft wel eens een verschil te maken.
Lees de reviews maar eens door:
Anandtech
With the included adapter - which simply consists of two plugs, three wires and a resistor - the fan voltage can be lowered; the CNPS will then run in "noiseless mode". The expression "noiseless" isn't a marketing hype - it is simply true. In noiseless mode, the CNPS3001 is the quietest cooler we've ever tested (interesting detail: when the fan is mounted vertically, it is even a little quieter than when it's mounted horizontally). When the fan alone runs in an otherwise silent room, you really have to listen carefully to hear it, and when the cooler is installed in the case, it is absolutely unhearable.
Tom's Hardware (over Noisecontrol Silverado)
The fan was so quiet during the test that we could only tell that it was running by actually looking at the spinning propellers. Noise Control provides several resistor cables with the cooler so that varying revolution speeds can be chosen depending on the CPU's clock rate.
  • Sick Nick
Sick Nick
Drop the top!
Op donderdag 17 januari 2002 10:37 schreef WimB het volgende:
Anandtech
Hetgene wat ik heb is dus NIET wat ik van de fabrikant heb, dat heb ik zelf gemeten met een dB meter die ze ook in laboratioria gebruiken (van school mogen lenen :P)
Mijn waardes zijn gemeten op 1 meter afstand terhoogte van het midden van de kast. De meting ter hoogte van m'n hoofd kwam lager uit, aangezien er ook nog een bureau tussen zit.
Een stille PC vindt ik belangrijk maar een koele PC eigenlijk nog belangrijker.
Ik bedoel, wat heb je aan een still PC als ie zo'n nare brandlucht verspreidt.
Die thermaltake die ik had had 30cfm en zelfs daarbij werdt mijn CPU 55 a 60 C.
Als ik iets minders heb dan gaat mijn CPu gevaar lopen en daar heb ik echt geen zin in
  • WimB
Op donderdag 17 januari 2002 10:52 schreef Sick_Nick het volgende:
Maar bij deze tests is er in de kast gemeten, dat maakt een groot verschil uit. Jij hebt ze 1 meter buiten de kast gemeten
Tom's Hardware schreef:
Our miniature sound chamber has enough space for a motherboard, hard disk or even a CPU cooler. The noise level is determined in the middle above the CPU cooler at a constant distance.
  • Sick Nick
Sick Nick
Drop the top!
Dan moet je het goed doen, ik heb én een stille pc én een koele pc. Hij komt niet boven de 47 graden stressed uit met een omgevingstemperatuur van 21 graden (mobo word dan 28).
  • JWO
  • Laatst online: 23:59
JWO
een DC moet je hebbe
  • Sick Nick
Sick Nick
Drop the top!
Op donderdag 17 januari 2002 11:06 schreef WimB het volgende:
Geluid wordt standaard gemeten op 1 meter afstand voor zover ik weet, omdat je dan makkelijker kan vergelijken met andere geluidsmetingen.
