Geen probleem dus....
Zelfs bij Alternate gekocht trouwens!
K7T Turbo2Op dinsdag 15 januari 2002 12:17 schreef The Legend het volgende:
De K7T Turbo 2 werkt met de Via KT266mhz chipset, de Turbo met de KT133mhz.
(onboard sound) VIA KT133A (552BGA) ????
Waarom zetten ze er dan toch die amd 100 bij?
Zijn het zulke mongolen daaro?
Heb asus anders geen goeie mobo's zonder vage chipsets?
Das niet waar, de Turbo limited edition heeft een rode kleur. De gewone niet, de Turbo 2 heeft de rode kleur standaard geloof ik. De Turbo gebruik de VIA® KT133A (552BGA) Chipset en de Turbo 2 de VIA® KT266A (552BGA) Chipset.Op dinsdag 15 januari 2002 12:24 schreef Zagato het volgende:
Turbo 2 is exact hetzelfde mobo met exact zelfde chipset, het enige verschil is dat het plankje een gay-kleurtje heeft gekregen en een extra CPU voeding aansluiting but that's it... simpele marketing noemen ze dat!
De Turbo-T staat niet op de website van MSI dus ik weet niet hoe ze daarbij komen??Op dinsdag 15 januari 2002 12:30 schreef mhr-zip het volgende:
http://alternate.nl/html/nodes/016025999.html#MSI
[EDIT]
De Turbo-T staat niet op de website van MSI dus ik weet niet hoe ze daarbij komen?? Volgens Alternate ondersteund de Turbo-T alleen procs tot 200mhz FSB. De site van MSI zegt dat de Turbo gewoon XP's ondersteunt
Ik zou gaan voor de K7T266 Pro 2, die ondersteunt de XP's en DDR ram, http://alternate.nl/cgi-bin/info/showtechdata.pl?artnr=GJEM15.
Dat moet je zelf wetenOp dinsdag 15 januari 2002 12:38 schreef mhr-zip het volgende:
wil geen ddr en xp, vind ik te duur
echter er is nog een turbo, de turbo rev 1.0 (ook een ms6330 bord) deze ondersteunt echter wel alleen maar 200MhZ fsb procs.
er is zo goed als geen uiterlijk onderscheid tussen deze drie borden, het enige waar het aan te zien is zijn de lettertjes tussen het 3de en 4de pci slot, kijk daar dus eerst.
als je cheap wil en komend jaar nog geen XP, koop rev 3.0 (als die nog te koop is) wil je toch een xp maar geen DDR neem dan de rev 5.0 (turbo2)
Sinlath | Opinions may contain latency
En op elke site worden de namen door elkaar gebruikt, lekker overzichtelijk.Op dinsdag 15 januari 2002 12:42 schreef Sinlath het volgende:
de turbo2 (rev 5.0) ondersteunt 1800+ en hoger.. de turbo gewoon (rev 3.0) tot en met 1700+.
Trouwens, die gele streepjes betekenen alleen dat de levertijd iets langer is (3-5 dagen).
Ja dat betekend het, maar dan heb jij nog nooit wat bij alternate gekochtOp dinsdag 15 januari 2002 12:44 schreef The Legend het volgende:
LOLOp dinsdag 15 januari 2002 12:46 schreef mhr-zip het volgende:
Als die K7TTurbo-T slechts 100MHz DDR FSB CPUs aan kan, is het geen K7TTurbo, maar een K7TPro (ook MS-6330, maar lager dan rev 3.0)
Rev 3.0B heb ik dus nog nooit van gehoord, maar waarom neem je niet de goedkopere Rev 5.0 (Turbo2), is hetzelfde bord, maar dan zoals iemand anders hier al zei ondersteuning voor snellere CPUs.
maar je kan wel een jumper omzetten voor 133/266 of 100/200
de mijne dan..
Toch wel met het bios >3.0Op dinsdag 15 januari 2002 14:35 schreef THxZ0NE het volgende:
hmm dus op dat bordje kan geen athlon xp ?
de mijne dan..
http://www.msi.com.tw/products/mainboard/mainboard.php?model=MS-6330+V3.0
edit : ik zie het al ja,
Update
Description -Update AMD recommend CPU string for Athlon XP 1800+ CPU & above
-Add logo enable/disable item for K7T Turbo Limited
dat is ook niet gezegd.Op dinsdag 15 januari 2002 16:25 schreef _JGC_ het volgende:
Ik heb dus de K7TTurbo-R (ofwel MS-6330 ver 3.0) met een Duron 900 @ 8x133. Hoezo geen 133MHz FSB???
ok nog een keer
K7T v1.0 = K7TPro ookwel K7T Turbo rev 1.0 genoemd = 100Mhz FSB
K7T v3.0 = K7T-Turbo ookwel K7T Turbo1 genoemd = 133Mhz maar support geen XP 1800+ en hoger
K7T v5.0 = K7T-Turbo2 ookwel K7T Turbo genoemd =133 Mhz
ondersteunt wel athlon xp hoger dan 1800+
quote van site msi.
Special note K7T Turbo & K7T Turbo Limited can support only up to Athlon XP 1800+ CPU
K7T Turbo2 can support Athlon XP 1800+ CPU & above
Download w6330v302.exe (270.55 kb)
En waarom niet?? Heb er zo 1tje en m'n multi gaat tot x16 nu dus 133*16=2130Mhz njah...Op dinsdag 15 januari 2002 16:46 schreef Sinlath het volgende:
Had me vergist, multi gaat tot x15 dus dat is 1995Mhz maw laat die vette XP's maar komen
GROTE ONZIN!!!!!Op dinsdag 15 januari 2002 12:17 schreef The Legend het volgende:
De K7T Turbo 2 is geen DDR en heeft geen KT266 chip..
heeft ook een KT133a chipset. Het is alleen maar een geupdate K7T Turbo met std XP support!
Ook onzin..officieel kan de Turbo 1 (rev 3.0) tot 1800+ aan, maar er kan ook een 1900 en een 2000+ in. Geen probleem.Op dinsdag 15 januari 2002 12:42 schreef Sinlath het volgende:
Bij de Turbo2 exact hetzelfde
Verry right!!! Ik dacht al dat ik geheugenverlies aan het krijgen was want heb 3 dagen geleden nog zo een Turbo 2 in m'n handen gehad (met idd 2x SDRAM slots) en zelf heb ik een Turbo 1 (rev3)...Op dinsdag 15 januari 2002 20:02 schreef NoStra het volgende:
Makkelijk over te klokken....
xp1600+ op 1533 mhz
Staat wel stoer zo'n "1800+"
