[MySQL][PHP] newbie
  • Haranaka
  • Laatst online: 07-06 23:13
Ik in mysql een database gevuld en met php ben ik in staat om de inhoud van de database weer te geven. Misschien nog neit zo'n newbie als je zou denken :)
Maar de manier waarop ik het nu doe bevalt me voor geen meter. Ik maak in html een tablel en in ieder veld zet ik met php wat data. Het werkt op zich priema maarja als er een regel in de database bijkomt dan moet ik ok weer de pagina editen en dat lijkt me nogal onzinnig.
Dus ik neem aan dat er een manier is om met php de database in te lezen en dan te bepalen hoe groot de table moet zijn en dan in php de opmaakt schrijven endat hij dat dan autoamtisch doet. Misschien wat wazig uitgelegt maar ik geloof dat het idee wel duidelijk is, toch?
  • Kees
  • Laatst online: 13:18
Kees
Serveradmin / BOFH / DoC
Gebruik een whilelus om de data uit te poepen:
query;
while ($res = mysql_fetch_array($result_query)) {
echo "<TR><TD>$res[0]</TD><TD$res[1]</TD></TR>"
etc
  • BierPul
  • Laatst online: 15-09 07:50
BierPul
2 koffie graag
Post es wat code :)
Ja man
Je kan met een loop je tabbellen vullen.
Dus met een select query de info uit je database halen en in een array stoppen.
Met een while loop de info uit de array halen tot die leeg is.
Plaats anders wat code, dan kunnen we je beter helpen.
  • RRX
  • Laatst online: 25-08 23:43
RRX
@life-
Op dinsdag 15 januari 2002 10:26 schreef LOST_GUNT het volgende:
Post es wat code :)
doe maar niet :) als hij tussen elke cel een mysql_query heeft :)
mijn T.net systeemspecspagina
  • Haranaka
Zo ziet het er nu uit, maarja eht is gewoon geen doen om voor iedere entry in de data base die pagina te editen en er zo'n stukje van een table bij te plakken.
Ik zal eens aan de slag met die while funktie.
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
<html>
<body>
<?php
$db = mysql_connect("localhost", "diederik");
mysql_select_db("diederik",$db);
$result = mysql_query("SELECT * FROM overzicht order by vandaag DESC",$db);
echo "
<table border=\"1\" with=\"300\">
 <tr>
  <td>Positie</td>
  <td>Naam</td>
  <td>Total DP's</td>
  <td>DP's Gister</td>
  <td>DP's Vandaag</td>
 </tr>";
echo "<tr><td>1</td> <td>";
printf(mysql_result($result,0,"name"));
echo "</td><td>";
printf(mysql_result($result,0,"vandaag"));
echo "</td><td>";
printf(mysql_result($result,0,"gister"));
echo "</td><td>";
printf(mysql_result($result,0,"nu"));
echo "</td></tr>";
echo "<tr><td>2</td> <td>";
printf(mysql_result($result,1,"name"));
echo "<td>";
printf(mysql_result($result,1,"vandaag"));
echo "</td><td>";
printf(mysql_result($result,1,"gister"));
echo "</td><td>";
printf(mysql_result($result,1,"nu"));
  • Nielsz
:D
while()...
edit: ohw dat stond er al
zoals kees zei, alleen je kunt ipv res[0], res[celnaam] gebruiken, is overzichtelijker...
  • chris
  • Laatst online: 11-03-2022
PHP:
<html>
<body>
<?php
If(mysql_num_rows($result)){
  echo "<table border=\"1\" with=\"300\">
 <tr>
  <td>Positie</td>
  <td>Naam</td>
  <td>Total DP's</td>
 </tr>";
  $i=0;
  While ($row=mysql_fetch_array($result)){
 echo "<tr><td> . $i++ .  </td> <td>";
  echo "</td><td>" . $row[vandaag"] .  "</td><td>";
} else {
  echo Geen resultaten gevonden;
[/quote]
Zoiets?
Excuse for the lame source,
maar xit met word te editen op school :7
  • drm
  • Laatst online: 09-06-2025
drm
f0pc0dert
jurriebur:
of je doet het met list:
PHP:
$query = "SELECT   id,
                   name
          FROM     table";
$result = mysql_query ( $query );
while ( list ( $id, $name ) = mysql_fetch_row ( $result ) )
   echo "<tr><td>$id</td><td>$name</td></tr>";
______________________________________________
dev-null:
[php meuk]
Zoiets?
prutser! notepad!! >:) ;)
Music is the pleasure the human mind experiences from counting without being aware that it is counting
~ Gottfried Leibniz
  • RRX
RRX
@life-
of met fetch_object:
PHP:
$query = @mysql_query("SELECT * FROM table");
while($data = @mysql_fetch_object($query))
  echo"$data->field1 $data->field2 etc.. <br>";
  • Nielsz
Op dinsdag 15 januari 2002 11:21 schreef RRX het volgende:
PHP:
Het gaat hier om een newbie he, dus laten we het ff een beetje makkelijk houden ;)
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Op dinsdag 15 januari 2002 11:17 schreef drm het volgende:
of je doet het met
Volgens mij is een while met fetch_array nog sneller ook. Helemaal sneller dan fetch_object natuurlijk ;)
  • drm
drm
f0pc0dert
ACM:
fetch_row is het snelst, maar dat wordt dan natuurlijk weer gecompenseerd met de executie tijd van list
ik las een tijdje een benchmark die zei dat het praktisch geen bal uitmaakt...
zal 's kijken of ik 'm nog kan vinden...
sterker nog:
PHP manual:
An important thing to note is that using mysql_fetch_array() is not significantly slower than using mysql_fetch_row(), while it provides a significant added value.
Voor mysql_fetch_object geldt logischerwijs hetzelfde, gezien
  • [i]$object->prop = "value";[/i]
niet meer tijd zal kosten dan
  • [i]$array [ "index" ] = "value";[/i]
~ Gottfried Leibniz
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Op dinsdag 15 januari 2002 11:46 schreef drm het volgende:
En als je niet mysql_fetch_array maar mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC) ? ;)
(dan kan je net zo goed mysql_fetch_assoc nemen, maarja ;) )
  • drm
drm
f0pc0dert
ACM:
daar zeg je wat! Heb ik frankly nooit bij stil gestaan, dat dat ook nog kon... :z
Ik neem aan dat fetch_assoc even snel is als fetch_row
* drm notes it for his MySQL wrapper
~ Gottfried Leibniz
Volgens mij is een object wel langzamer. Met een object voer je namelijk iets uit op die bepaalde string (beetje krom uitgelegd, maar jah :)) terwijl je bij een array gewoon iets uit de string leest. Het is wel zo dat php bij een array de key op moet zoeken, maar dat is volgens mij toch sneller. Het wordt wel anders als je multidimensionele array's gaat gebruiken...
  • drm
drm
f0pc0dert
jurriebur:
Lijkt me eigenlijk niet. Hoe bedoel je iets uitvoeren :?
Het is toch niets anders dan een waarde in het geheugen zetten? De compiler geeft zelf wel aan waar de waarde moet staan, en of dat nou een geheugenplekje van een object of van een array of wat dan ook is, waarom zou dat verschil maken?
Volgens mij is dat met objecten precies hetzelfde. Of je het nou over properties in een object hebt of indexen in een array, maakt (vermoed ik) geen verschil.
* drm denk aan pointers...
~ Gottfried Leibniz
  • RRX
RRX
@life-
Op dinsdag 15 januari 2002 12:34 schreef drm het volgende:
OK, ik maak ff een database met 10000 records :) dan gaan we ff kijken wat sneller is :)
  • Haranaka
Goed ik heb het voorbeeld van dev-null nagevolgd en er dit van gemaakt:
PHP:
 <tr>
  <td>Positie</td>
  <td>Naam</td>
  <td>Total DP's</td>
 </tr>";
  $i=1;
 echo "<tr><td>" . $i++ ;
 echo "</td><td>" . $row[name];
 echo "</td><td>" . $row[vandaag];
 echo "</td><td>" . $row[gister];
 echo "</td><td>" . $row[nu];
} else {
  echo "Geen resultaten gevonden";
Maar nu wil ik heel graag een link maken van de name. Het maakt me niet zo veel uit waar hij heen wijst, maar ergens in een tutorial las ik over links naar blaat.php?name=blabla
Maar het lukt me niet om zoiets voorelkaar te krijgen :(
Ik moet dan eerst stukje schrijven wat er moest gebeuren als die name in de url stond en daarna een stukje wat er moest gebeueren als er geen naam in stond. Nou met dat laatste heb ik een probleem. Hoe krijg ik in mijn code het vooreklaar dat hij er een link van maakt naar blaat.php?name=$name :?
  • RRX
RRX
@life-
PHP:
$query = @mysql_query("SELECT * FROM `test` LIMIT 0, 10000");
while (list($id,$test_1,$test_2,$test_3,$test_4,$test_5,$test_6,$test_7,$test_8,$test_9,$test_10) = mysql_fetch_row($query))
echo "$id  $test_1  $test_2  $test_3  $test_4  $test_5  $test_6  $test_7  $test_8  $test_9  $test_10<br>";
fetch_row: 1.80099 sec.
PHP:
while($object = @mysql_fetch_object($query))
    echo"$object->id  $object->test_1  $object->test_2  $object->test_3  $object->test_4  $object->test_5  $object->test_6  $object->test_7  $object->test_8  $object->test_9  $object->test_10<br>";
fetch_object: 2.29193 sec.
PHP:
while (list($id,$test_1,$test_2,$test_3,$test_4,$test_5,$test_6,$test_7,$test_8,$test_9,$test_10) = mysql_fetch_array($query))
fetch_array 2.42978 sec.
PHP:
while($row = mysql_fetch_assoc($query)){
echo "$row[id]  $row[test_1]  $row[test_2]  $row[test_3]  $row[test_4]  $row[test_5]  $row[test_6]  $row[test_7]  $row[test_8]  $row[test_9] $row[test_10]\n";
fetch_assoc 1.82299 sec.
de array is een stuk sneller :( ik heb in al mijn projecten fetch_object gebruikt :(
  • llevering
  • Laatst online: 15-09 08:58
Nou gewoon een link maken?
<td><a href="blaat.php?id=$id">".$res[0]."</a></td>";
En dan natuurlijk linken naar een scriptje dat de waarden voor die id (die uit je database moet komen) weergeeft.
  • drm
drm
f0pc0dert
RRX:
Array: 1.80099 sec.
note: Array met mysql_fetch_row(), wel te verstaan.
Kun je mysql_fetch_array en mysql_fetch_assoc ook nog even proberen?
edit: Zonder list, dan
~ Gottfried Leibniz
  • Haranaka
duh! ik zat weer eens veels te moeilijk te denken, een hele rare gewoonte van me... Noujs in elkgeval bedankt.
  • RRX
RRX
@life-
Op dinsdag 15 januari 2002 13:27 schreef drm het volgende:
Okay :)
  • Haranaka
http://129.125.103.216/stats5.php
PHP:
$db = mysql_connect("localhost", "root");
 <tr>
  <td>Positie</td>
  <td>Naam</td>
  <td>Total DP's</td>
 </tr>";
  $i=1;
 echo "</td><td>" . "<a href=\"stats5.php?name=$name\">" . "$row[name]" . "</a>";
} else {
  echo "Geen resultatengevonden";
??? Hier snap ik echt niets van, hij maakt van die namen wel een link, maar vuld er geen naam achter. Maar hij copieert nu ineens alle getallen die normaal achter de naam staan in het laatste veld en daar staan de links wel goed in :? ???
  • RRX
RRX
@life-
oooops, een quote |:(
zie hierboven:
je hebt $name niet gedefineerd, dat moet worden $row[name].
dus:
?name=$row[name] inplaats van ?name=$name
  • drm
drm
f0pc0dert
mysql_fetch_assoc is dus definitely het best. Dan heb je de functionaliteit van een associatieve array en de (bijna) de snelheid van mysql_fetch_row.
Leuk! Die benchmark moet je bewaren!
btw: dat je in al je projecten mysql_Fetch_object hebt gebruikt maakt natuurlijk niet zo gek veel uit, want het is echt een kwestie van milliseconden.
~ Gottfried Leibniz
en je sluit je table row niet af.
je hebt:
dat moet worden:
echo "</td><td>" . $row[nu] "</td></tr>";
  • RRX
RRX
@life-
Op dinsdag 15 januari 2002 13:48 schreef drm het volgende:
op 10.000 records scheelt het 0,4 seconden :(
  • Haranaka
Op dinsdag 15 januari 2002 13:50 schreef mvkooten het volgende:
je hebt:
dat moet worden:
K*t.... had vast en zeker die ins knop weer eens ingedrukt...
  • drm
drm
f0pc0dert
RRX:
tja, daarom is het handig om daar gestandaardiseerde classes voor te schrijven. dan heb je er geen omkijken meer naar. 1x veranderen en klaar is kees...
Maar je bedoelt 10 000x mysql_fetch_object aanroepen :? dat heb je toch nevernooit nodig :?
~ Gottfried Leibniz
  • RRX
RRX
@life-
Op dinsdag 15 januari 2002 13:53 schreef drm het volgende:
nej, das waar :)
is dat wat anders dan een functie?
  • drm
drm
f0pc0dert
RRX:
join ff @icq, dan hoeven we dit topic verder niet te vervuilen #61628736 ;)
~ Gottfried Leibniz
  • Haranaka
Arrrgh, het lukt me nog niet om het echt goed te krijgen :(
De tabel werkt priema met de links, alleen hetgeen waar die link naartoe wijst werkt niet.
Hij zegt dat:
Warning: Supplied argument is not a valid MySQL result resource in /l2/httpd/stats5.php on line 18
Ik zie niet wat ik fout doe.
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
$db=mysql_connect("localhost","root");
if ($name) {
   $result1 = mysql_query("SELECT * FROM overzicht where name=$name",$db1);
   $myrow1 = mysql_fetch_array($result1);
   printf("Name: %s\n<br>", $myrow1["name"]);
   printf("Total DP's: %s\n<br>", $myrow1["vandaag"]);
   printf("DP's gister: %s\n<br>", $myrow1["gister"]);
   printf("DP's vandaag: %s\n<br>", $myrow1["nu"]);
} else {
$result=mysql_query("SELECT * FROM overzicht order by vandaag DESC",$db);
 <tr>
  <td>Positie</td>
  <td>Naam</td>
  <td>Total DP's</td>
 </tr>";
  $i=1;
 echo "<tr><td>" . $i++;
 echo "</td><td>" . "<a href=\"stats5.php?name=$row[name]\">" . "$row[name]" . "</a>";
 echo "</td><td>" . "$row[vandaag]";
 echo "</td><td>" . "$row[gister]";
 echo "</td><td>" . "$row[nu]";
  echo "</td></tr>";
  echo "</table>";
} else {
  • RRX
RRX
@life-
Op dinsdag 15 januari 2002 14:53 schreef Haranaka een klein beetje dom foutje:
dit heb je nu
PHP:
en je wil deze waarde:
achter name= hebben,
dan wordt het toch gewoon:
PHP:
echo "</td><td>"<a href="stats5.php?name=" . "$row[name]" . "\">" . "$row[name]" . "</a>";
bestudeer deze 2 maar eens goed, en zie het verschil :)
  • Haranaka
Hmm ik zie het verschil wel, maar het resultaat is neit anders. Ik heb hem wel verandert zoals jij voorsteld, maar mijn oude maakte die linkjes wel goed, alleen wat er achter die link hoort klopte niet, en nu ook niet niet. Dus dan lijkt me toch dat de fout zit in het eerste gedeelde van het php script? En ik vermoede in de where van de querie, daar heb ik al vlink mee lopen prutsen zonder resultaat.
En bij jouw zitten er ook 2 kleien foutjes in toch?
echo "</td><td>"<a href="stats5.php...
moet toch zijn:
echo "</td><td><a href=\"stats5.php
  • SWINX
  • Laatst online: 02-06 23:18
Op dinsdag 15 januari 2002 15:19 schreef Haranaka het volgende:
moet toch zijn:
klopt :)
echo "</td><td><a href=stats5.php?name=$row[name]>$row[name]</a>";
Mannen komen van Mars Tweakers, vrouwen van Venus Bokt
  • Haranaka
Het werkt nog steeds niet goed :( Het gewone tabelletje staat er priema, de namen hebben een linkje naar (bv) stats.phpp?name=Haranaka. Maar als je op dat linkje klikt zegt hij:
Warning: Supplied argument is not a valid MySQL result resource in /l2/httpd/stats5.php on line 15
Name:
Het probleem ligt volgens mij echt niet aan:
echo "</td><td><a href=\"stats5.php?name=" . "$row[name]" . "\">" . "$row[name]" . "</a>";
Maar eerder aan:
if ($name) {
$result1 = mysql_query("SELECT * FROM overzicht where name=$name",$db);
En dan met name aan de name=$name, ik heb al heel wat verschillende dingen geprobeert (name=$row[name] etc) her maar tot op hede geen resultaat.
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
// eerst het gedeelte van de aparte user:
if ($name) {
} else {
// het algemene tabelletje maken:
 <tr>
  <td>Positie</td>
  <td>Naam</td>
  <td>Total DP's</td>
 </tr>";
  $i=1;
  echo "</td></tr>";
// De totalen eronder:
$total = mysql_query("SELECT sum(vandaag) as total, sum(gister) as total_gis, sum(nu) as total_nu FROM overzicht",$db);
echo "<tr><td>&amp;nbsp</td> <td>";
echo "<b>Total</b></td><td><b>";
printf(mysql_result($total,0,"total"));
echo "</b></td><td><b>";
printf(mysql_result($total,0,"total_gis"));
printf(mysql_result($total,0,"total_nu"));
echo "</b></td></tr>";
echo "</table>";
} else {
  • Janoz
  • Laatst online: 11:21
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
maak daar eens
WHERE name='$name'
van
  • Haranaka
Ja dat was hem :) Bedankt iedereen voor de hulp!
