windows 98 start niet meer op
  • 42 views sinds 30-01-2008
Mijn probleem is het volgende:
Wanneer ik de pc opstart, blijft-ie hangen: Windows 98 start niet op.
Vervolgen opstart/nooddiskette in de floppydrive en computer aanzetten.
Hij start wel op (in DOS) en vanuit DOS is de harde schijf benaderbaar, maar windows opstarten lukt nog steeds niet.
De volgende melding verschijnt dan:
' Een interne stapeloverloop heeft deze sessie tot stilstand gebracht.
Wijzig de instelling STACKS in het bestand config.sys, en probeer het opnieuw.'
Dit heb ik gedaan door de volgende opdracht in config.sys (op a: en op c:) toe te voegen:
Stacks=64,512
(waarbij ik verschillende waarden heb geprobeerd)
Geen resultaat!
Zelfs de c-schijf formateren (format c: ) lukt niet: ik krijg de zelfde foutmelding.
Na de foutmelding is het enige wat dan nog werkt de aan- en uitknop.
Hebben jullie een oplossing?
al geprobeerd om de veilige modus te starten.
Op dinsdag 15 januari 2002 10:02 schreef HIBJ het volgende:
yup
en dat lukt dus ook niet???
Als je in DOS zit, kan je dan Fdisk starten?
PROBEER EENS SETUP OVER SETUP OF EEN ANDERE BOOTDISK. WANT EH JA ALS JE GEEN FORMAT KAN DOEN DAN IS OF DIE DISK NAAR DE KUT OF JE HD
Dan kan je vanuit Fdisk, de primaire partitie verwijderen en weer aanmaken, zodat je de hd kan formateren.
zal proberen
dank :)
Op dinsdag 15 januari 2002 10:08 schreef HIBJ het volgende:
zal proberen
dank :)
en gelukt??
Oke dit probleem heb ik dus ook, [rml][ WIN98] Computer kapot (stack overflow) *[/rml], maar is deze manier gelukt en zo ja hoe werkt het... :?
  • blackd
Zullen we 't maar even bij 1 topic houden ? ;) wel zo overzichtelijk.
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
