iptables & irc
  • 2P
  • Laatst online: 21-06 01:34
ik draai nu kernel 2.4.16 met iptables en connection tracking support voor IRC in de kernel gebakken, maar het werkt niet echt....
DCC ontvangen werkt wel gewoon, maar ik krijg het niet voor elkaar om zelf bestanden te versturen.
maakt het wat uit of iptables in de kernel zit of als module wordt geladen?
plz kom niet aan met 'forward die en die ports' of 'gebruik een irc proxy', nee, ik wil dit gewoon met die connection tracking kunnen :)
btw: ik pleur altijd alles wat ik nodig heb in de kernel, dan hoef ik nml. geen modules te laden >:)
maakt dat wat uit of kan het geen kwaad?
modprobe ip_conntrack_irc
modprobe ip_nat_irc
Moet je de modules wel hebben gecompileerd met je kernel.
  • 2P
Op dinsdag 15 januari 2002 03:26 schreef janjanjansen het volgende:
modprobe ip_nat_irc
ja maar ik heb niets als module geconfigureerd.
gewoon alles + iptables etc.. in de kernel.
dus ik moet nu iptables als modules compileren?
En heb je daarbij IRC support ook aangezet dan ? Die staat er n.l. bij mij wel bij. Als die er al in zit is modules maken niet nodig.
  • 2P
Op dinsdag 15 januari 2002 03:39 schreef janjanjansen het volgende:
yup ik heb alles dus ook IRC support in de kernel zitten.
en toch kan ik niets zenden met DCC.
moet ik niet iets configureren ofzo :? of heeft iptables liever dat ie als module wordt geladen?? dus niet in de kernel.. (heb ik ooit eens iemand horen zeggen, niet op GoT)
Hier doet ie het dan gewoon, weliswaar als modules geladen met 2.4.17. Instellingen van je IRC software goed ? Wellicht een firewall die roet in het eten gooit ?
Op dinsdag 15 januari 2002 03:52 schreef 2P het volgende:
Vergeet niet om de ip_nat_irc module te laden met:
 /sbin/modprobe ip_nat_irc port=6667
Dat vergeet bijna iedereen..
suc6 :)
edit: typo
  • 2P
Op dinsdag 15 januari 2002 03:56 schreef janjanjansen het volgende:
argh ja IRC software was niet helemaal goed ingesteld.
in mirc ff de lookup method op 'normal' gezet en het werkte perfect. :D
<< Sorry voor de verneukte layout >>>
Ik krijg m'n Fserve maar niet aan de praat:
Client met WinXP+mIRC6.02(Excursion script) -> Router met Slack 8.1 (2.4.18) -> Internet.
Ik gebruik MonMotha's firewall script (firewall probleem?) en heb volgens mij alle modules:
root@tyson:/etc/rc.d# lsmod
Module Size Used by Not tainted
ip_nat_irc 2368 0 (unused)
iptable_mangle 2112 0 (autoclean) (unused)
ipt_REJECT 2784 11 (autoclean)
ipt_limit 960 29 (autoclean)
ipt_ULOG 3424 12 (autoclean)
ipt_MASQUERADE 1216 2 (autoclean)
ipt_LOG 3136 15 (autoclean)
ipt_state 608 4 (autoclean)
iptable_filter 1728 1 (autoclean)
ip_nat_ftp 2944 0 (unused)
iptable_nat 12660 3 [ip_nat_irc ipt_MASQUERADE ip_nat_ftp]
ip_conntrack_irc 2464 0 (unused)
ip_conntrack_ftp 3200 0 (unused)
ip_conntrack 12684 4 [ip_nat_irc ipt_MASQUERADE ipt_state ip_nat_ftp iptable_nat ip_conntrack_irc ip_conntrack_ftp]
ip_tables 10432 11 [iptable_mangle ipt_REJECT ipt_limit ipt_ULOG ipt_MASQUERADE ipt_LOG ipt_state iptable_filter iptable_nat]
ppp_synctty 4960 0 (unused)
ppp_async 6464 1
ppp_generic 14664 3 [ppp_synctty ppp_async]
slhc 4416 0 [ppp_generic]
ide-scsi 7456 0
8139too 13792 2
mii 1008 0 [8139too]
Timboke's tip werkt niet:
root@tyson:/etc/rc.d# /sbin/modprobe ip_nat_irc port=6667
/lib/modules/2.4.18/kernel/net/ipv4/netfilter/ip_nat_irc.o.gz: invalid parameter parm_port
/lib/modules/2.4.18/kernel/net/ipv4/netfilter/ip_nat_irc.o.gz: insmod /lib/modules/2.4.18/kernel/net/ipv4/netfilter/ip_nat_irc.o.gz failed
/lib/modules/2.4.18/kernel/net/ipv4/netfilter/ip_nat_irc.o.gz: insmod ip_nat_irc failed
modprobe ip_nat_irc zonder paramaters werkt wel.
In mIRC heb ik Localhost en IP Address ingevuld (athlonxp en 192.168.0.4), onder On connect, always get: de opties Local Host en IP Address uitgevinkt en Lookup method staat op Normal.
Weet iemand misschien waarom het nog niet werkt?
Onder heb ik nog ff m'n firewallscript geplaatst: <blockquote><font size="1" face="verdana, arial, helvetica">code:</font><hr><font face="courier, fixedsys, lucida console"><nobr>#!/bin/bash
#            This is it...MonMotha's Firewall 2.3.8-pre7!            |
#           All your h4x0rZ are belong to Linux/Netfilter!            |
# 2.3 RELEASE NOTES: This is the 2.2 series with some extra stuff,      |
# including MAC address matching, stateful matching, port forwarding,      |
# per-proto accept behavior, and some other stuff that I might think      |
# about adding later.                                          |
# COMMENTS from MonMotha:                                    |
# Please do not email me directly with usage questions.  I don't have      |
# the time or resources to keep up.  Check the configuration help at      |
# the URL posted below then post to the users list if you have any      |
# further questions.                                          |
#                                    --MonMotha            |
# When emailing me or the mailing lists, keep in mind that HTML email      |
# may be silently rejected as an anti-spam measure. Configure your UA      |
# to use plain text for mail.                                    |
#                                    --MonMotha            |
# A list of known bugs can be found at:                              |
#      http://www.mplug.org/phpwiki/index.php?MonMothaKnownBugs      |
# please check this list before reporting bugs.  Bugs can be reported      |
# directly to me or to the devel mailing list.  Please ask to be CCed      |
# if you mail the devel list and are not a member.                  |
#                                    --MonMotha            |
# Mailing lists are now available.  See the distribution website at      |
# <http://monmotha.mplug.org> for more info.                        |
#                                    --MonMotha            |
# Note another change of my email address.  New address is:            |
# <monmotha@indy.rr.com>.  Hopefully I can keep this one for a while.      |
#                                    --MonMotha            |
# I will be entering "feature freeze" when 2.3.8 goes final. Please      |
# make sure to have any patches or feature requests in by then.            |
# I expect 2.3.7 to be closing in on deserving the "stable" marking.      |
#                                    --MonMotha            |
# Please note the change of my e-mail address.  The new address is:      |
# obi-wan@starwarsfan.com.  The old address (bvmopen@usa.net) will be      |
# discontinued as of July 31, 2001.                              |
#                                    --MonMotha            |
# When e-mailing to report a bug, please check first that it has not      |
# already been fixed in the next prerelease (which can be found at the      |
# distribution site).                                          |
#                                    --MonMotha            |
# Before e-mailing me, please check the distribution site (which can be      |
# found at http://freshmeat.net/projects/mothafirewall as it changes      |
# sometimes) for a new version.                                    |
#                                    --MonMotha            |
# Please...PLEASE give me feedback on your experiences with this script      |
# I would really like to know what everyone wants, what works, and      |
# about the inevitable bugs present in anything.                  |
#             Direct all feedback to: monmotha@indy.rr.com            |
#                                     --MonMotha            |
# When e-mailing with problems, please include firewall script version,      |
# iptables version, kernel version, and GNU BASH version.  If you think      |
# your problem might be related to kernel configuration, please attach      |
# the .config file for your kernel.                              |
#                                    --MonMotha            |
# SYSTEM REQUIREMENTS: You must have either compiled the appropriate      |
# iptables support into your 2.4 kernel or have loaded all the            |
# applicable modules BEFORE you run this script.  This script will not      |
# load modules for you.                                          |
#       You will need (at least) the following kernel options to use      |
# this firewall: CONFIG_NETFILTER, CONFIG_IP_NF_IPTABLES,            |
# CONFIG_IP_NF_FILTER, CONFIG_IP_NF_MATCH_STATE and                  |
# CONFIG_IP_NF_TARGET_REJECT.                                    |
#       To use the masquerading you will also need (at least):            |
# CONFIG_IP_NF_CONNTRACK, CONFIG_IP_NF_NAT, CONFIG_IP_NF_NAT_NEEDED      |
# and CONFIG_IP_NF_TARGET_MASQUERADE.                              |
#       Additional options may be needed to use other features.            |
# You need iptables.  Get it at "http://netfilter.filewatcher.org".      |
# Some of the features will need patches only present in the CVS      |
# This script was written (and partially tested) with iptables CVS      |
# and kernel 2.4.x (non testing) in mind.                        |
# Also, this is a BASH shell script...any 2.x version of GNU BASH      |
# should work.                                                |
# ALL USERS, READ THE FOLLOWING:                              |
# This is distributed under the BSD liscense sans advertising clause:      |
# Redistribution and use in source and binary forms, with or without       |
# modification, are permitted provided that the following conditions       |
# are met:                                                |
#    1.Redistributions of source code must retain the above copyright      |
#      notice, this list of conditions and the following disclaimer.      |
#    2.Redistributions in binary form must reproduce the above            |
#      copyright notice, this list of conditions and the following      |
#      disclaimer in the documentation and/or other materials provided      |
#      with the distribution.                                    |
#    3.The name of the author may not be used to endorse or promote      |
#      products derived from this software without specific prior      |
#      written permission.                                    |
# THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR      |
# IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED      |
# WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE      |
# ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY      |
# DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL      |
# DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE      |
# GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS            |
# INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER      |
# IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR      |
# OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN      |
# IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE                        |
# While this may be used freely for commercial use, I do REQUEST that      |
# any commercial users please tell me via e-mail at                  |
# monmotha@indy.rr.com that they are using it, why they chose it,      |
# how well it works, etc.                                    |
# IMPORTANT: This firewall is currently in beta! It may be too            |
# restrictive or insecure.                                    |
# CHANGELOG: (Since 2.3.0-pre1a only)                              |
#      version 2.3.8-pre7: Fix syntax error in ALLOW_HOSTWISE_PROTO      |
#      version 2.3.8-pre7b: More sanity checking                  |
#                       LOCIP option for DENY_HOSTWISE options      |
#                       LOCIP option for DENY_ALL                  |
#      version 2.3.8-pre7a: Clarify liscense                        |
#                       Alias TCP_ALLOW and UDP_ALLOW to            |
#                        ALLOW_HOSTWISE_xxx as they contain      |
#                        redundant code                        |
#                       Move BAD_ICMP to non-experimental options      |
#                       Changed exit status; review your scripts      |
#                       Additional sanity checking                  |
#                       Add ALLOW_HOSTWISE_PROTO option            |
#      version 2.3.8-pre6: Fix comment errors                        |
#                      Fix a bug in config checks                  |
#                      Add BRAINDEAD_ISP option                  |
#      version 2.3.8-pre5: More fixes for multiple LAN interfaces      |
#                      Fix a syntax error in ALLOW_HOSTWISE_TCP      |
#      version 2.3.8-pre5d: Intersubnet Routing should work again      |
#                       TOS Mangles default to off                  |
#      version 2.3.8-pre5c: Port forwards apply to all interfaces only      |
#                        when LOCIP is used                  |
#                       Multiple LAN Interfaces (breaks DMZ)      |
#      version 2.3.8-pre5b: Fix missing fi near line 1160            |
#      version 2.3.8-pre5a: Fix BAD_ICMP and echo-request            |
#                       Fix port forwards                        |
#                       Add checks for limit and REJECT            |
#                       Local IP options for TCP/UDP allows (and      |
#                        hostwise allows)                  |
#                       Port forwards now apply to all interfaces      |
#                       Remove redundant disclaimer            |
#      version 2.3.8-pre4: Fix typo in SUPER_EXEMPT                  |
#                      Fix reversal of DMZIN/OUT                  |
#                      Fix reversed logic in port forwards            |
#      version 2.3.8-pre3: Fix DHCP server syntax error            |
#                      Replace ALLOW_ALL with SUPER_EXEMPT            |
#                      Fix ALLOW_OUT_TCP                        |
#                      Fix SNAT status reporting                  |
#                      Removed some obsoleted code                  |
#                      Move DHCP server to stable options            |
#                      Add local IP to port forwards            |
#      version 2.3.8-pre2: Don't create ULDROP unless used in case      |
#                        system doesn't have ULOG support      |
#                      ALLOW_OUT_TCP now allows a destination port      |
#     &n
Erg handig de changelog van je firewall. De instellingen missen dus. Je zult vanaf een eindje verder even moeten kopieren. Want die changelog hebben we niet zo veel aan :)
  • Necrobic
Het is :
insmod ip_nat_irc ports=6667,6668,6669 etc etc
dus poorten die je gebruik om te connecten.
Vergeet niet lookup goed te zetten in mirc.
En http://lists.samba.org/netfilter staat genoeg over irc / ftp /tftp / eggdrop / talk protocol in een nat omgeving
suc6
Ik heb alles, ik mag alles en ik kan alles.
Op dinsdag 16 juli 2002 15:45 schreef janjanjansen het volgende:
Changelog is idd pure internetvulling :+.
Mmmm. De preview gaf wel het hele script te zien, blijkbaar een max lengte die ik overschrijd. Necrobic: thanks voor de tip, ik zal het ff proberen.
Nog maar een poging voor het script: http://home.wanadoo.nl/bowwow/GoT/rc.firewall.txt.
Thanks Necrobic! Het lijkt zowaar te werken :).
Ik vraag me alleen af of uit de output van lsmod niet moet blijken dat de irc-modules idd actief zijn - in de kolom Used by heb ik tot nu toe steeds "0 (unused)" bij de irc-modules zien staan. Dit terwijl ik via mIRC op m'n client online ben op DALnet en tegelijktertijd een send heb lopen...
Schoonheidsfoutje of hoort dit zo?
  • NetRipper
  • Laatst online: 00:48
De kolom 'used' geeft aan hoeveel modules de betreffende module gebruikt.
Je kan bijvoorbeeld bij een module 'sound' zien dat hij 2x gebruikt wordt. Andere modules zoals 'sb' of 'awe' (voorbeelden!) zullen gebruik kunnen maken van 'sound'.
Github - Tikkie! - NED-Clan - Volvo EX30 SMSR Plus
