koeling probleem
  • pornoster
  • Laatst online: 14-08 11:51
ik heb dus een beetje een probleem, want de temperatuur in mijn kast is te hoog, ik heb een zalman koeler die hoort te koelen als een tiet en dit ook doet als de kast open is, maar als ie dicht is, BOEM, temperatuur van 36 naar 56 graden en dat vind ik niet zo fijn.
Ik weet dat ik wat vennetjes erin moet zetten, maar waar en hoe weet ik niet.
De situatie van de kast ziet er zo uit.
Afbeeldingslocatie: http://www.thehawks.nl/kast.JPG
wie kan me helpen?
  • LeonM
  • Laatst online: 29-10-2025
Voorin je kast (op het plaatje rechts onder) een 80mm fan plaatsen en die naar binnen laten blazen.
Welkom op GoT :)
20° verschil gewoon door ja kast te sluiten :?
heb ik nog nooit gehoord
wat voor proc heb je enzo?
laat vooraan onderin je kant nog een koelertje laten binnenzuigen misschien dat het dan beter is...
LeonM was me net voor :o
  • Osiris
En nog één links bovenaan naar buiten laten blazen voor lekker wat onderdruk...
  • Cozm0
  • Laatst online: 13-02 17:06
Cozm0
Unf!
voor onder: 80mm fan laten inzuigen
achter boven: 60 of 80 mm laten uitzuigen
werkt dat niet heavy genoeg voor je?
bovenkant dremelen en een 120mm laten uitsucken >:)
| Specs! | IRC is just multiplayer notepad | }:O |
  • pornoster
ok ik heb het gedaan en de temp is aardig gedaald, ik bedoelde trouwens van 46 naar 56 |:(
Maar nu maken die kaa-uw-T fannetjes weer iets te veel herrie, dus weet iemand misschien wat een stiller fannetje is dan de coolmaster???
  • Daan
  • Laatst online: 18:57
Op dinsdag 15 januari 2002 19:09 schreef bopp het volgende:
Staat in de search.
Maar om je te helpen: Papst / Panaflo.
  • GTTC
  • Laatst online: 20-09 10:06
Op maandag 14 januari 2002 19:25 schreef Scalle-- het volgende:
met me oude kast die alleen een outtake had door de voeding waren de temps: kast dicht, 63 graden, kast open, 37 graden....
20 graden verschil kan dus zeker wel
AMD Thunderbird 1200@1370Mhz/Msi K7T Turbo/512 Mb Sdram/GeForce2 Ultra 64Mb DDR/40Gig 7200
oke mijn ontwerp. Ger-Jan niet zeiken.
1 80*80 fan vooraan midden
4 80*80 schuin op het mobo gericht (leunen opelkaar)
2 80*80 aan de achterkant zodat de warme opgestegen lucht er zo snel mogelijk uitkan. werkt als tierelier en voor de proc maakt het niet zoveel uit maar voor me mobo wel.(ruim 8graad) dus je moet gewoon die casefans hebben tientje ofzo denk ik per stuk
