kan een PS op deze tv? plz help
ik heb hier nog een ouwde italiaanse philips tv (kleur met scart)
ik heb het al op de scart geprobeert, maar ik heb de orginele afstands pediening niet, dus kan ik niet naar av
ik heb er wel een video recorder op aan gesloten die het doet zodra ik op play druk.. er is dus geen apart AV kanaal.
ben al naar Expert geweest. maar die man wist er nog minder van dan ik.. :( plz.. help
het is een philips met
vhf+s+HF
en dus made in italy :?
  • GeJe
  • Laatst online: 25-10 22:53
GeJe
Je...
RFU adapter en je bent klaar. Dan gebruik je de kabel (coax) aansluiting als input. (ik hoop dat je wel zenders kunt zoeken zonder a/b)
Vandaag is het feest en morgen ook.
  • marco899
  • Laatst online: 21-05 20:50
marco899
Know's what he wants.
Je moet even zoeken naar de penaansluiting van een scart plug. Als je deze hebt, dan zie je dat er een pen is die de tv bij signaal, omschakeld naar a/v. Doe dit bij je ps2 en je bent klaar.
Shuttle SB81P SS51G [350D Grip Canon 70-200/F2.8 1.4Ext Canon 17-55 F2.8 Canon EF-S 10-22 580Ex] PSP 1.5 [DS EZFlash] I-Mate SP5 1GB HTC Tytn
Vertel je me eerst even wat een pediening is? :P
weten jullie zeker dat het met zo'n penning ding werkt??
ik heb die hier niet.. hoe veel duiten gaat me dat kosten?
en zo'n ding wat via de cabel gaat, hoe veel kost dat?
Gewoon vervangings AB bestellen voor je tv en klaar of een universele
Op maandag 14 januari 2002 19:14 schreef marco899 het volgende:
Yep, pin 9 geloof ik. Zet daar 5 volt op en hij switcht.
jaa.. gaat makkelijk bij een tv die al 20 jaar oud is...
wat bedoel je pin 9?? de negende pin op m'n sart? hoe zet ik daar stroom op?
  • phYzar
  • Laatst online: 21:57
Op maandag 14 januari 2002 18:47 schreef mazerati het volgende:
vhf+s+HF
heeft die videorecorder geen scart aansluiting?
ja die heeft scart
  • phYzar
Op maandag 14 januari 2002 19:30 schreef mazerati het volgende:
ja die heeft scart
Als je nou die PS op je video aansluit (het is toch een scart ingang?) en dan probeerd dat beeld op je tv te toveren.
wekrt niet.. :( heb het al geprobeert, de scart input van mijn ideo rec doet het niet meer...
is er nietmand die weet hoe ik er5 v stroom op het 9 de pinnetje zet (het 9e pinnetje van de scart??)
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10-2025
dreeke
outdated icon
Het lijkt me niet waarschijnlijk dat de SCART input van je video stuk is (gebeurt zelden nl.)
Je moet je video op AV (of A1, of AU of iets in die richting) zetten
Je verbind de video met de TV via een coax kabel.
Dan zet je de PS aan en ga je het beeld opzoeken op de TV.
Nu kan je ook meteen videootjes kijken....
Let erop dat het kabeltje tussen PS en vid GOED is, je hebt namelijk ook kabeltjes die maar 1 kant op werken
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
hij paskt hem gewoon niet?
ik wel zo'n ander scart ding gevonden, daarmee kun je tussen av en tv kiezen, zou dit helpen?
  • dreeke
dreeke
outdated icon
Op maandag 14 januari 2002 20:46 schreef mazerati het volgende:
wat moet ik me voorstellen bij 'pakken' ?
Zorg er eerst voor dat je met een coax kabeltje videobeeld op je tv krijgt. Dus niet met de Scart.
En daarna zie je niks als je video op AU staat en je PS op de Scart van de videorecorder zit aangesloten?
Zo'n schakeldingetje kan je ook gebruiken alleen weet ik zo niet of ie dan op AV of TV moet staan
het zit zo:
Tv kabel---video recorder----tv
scart--ps2
zo krijg ik gewoon geen beeld, ik ben alle zenders af gegaan..
  • dreeke
dreeke
outdated icon
het moet zo:
[PS]----scart kabel-----[video]-----coax kabel-----[tv]
en je moet em dus wel opzoeken,,, dus niet gewoon alle kanalen bij langs zappen maar echt ZOEKEN
moet er ook geen scart tussen de video en tv??
  • Termi
  • Laatst online: 26-10 11:37
Op maandag 14 januari 2002 19:18 schreef HlpDsK het volgende:
Slechte helpdesk ben je als je niet alles weet :).
ja lol, maar kun jij dan antwoord geven op mijn vraag :)
Als ik het goed begrijp, heb je nu dus de video via scart op TV aangesloten.. Als je nog een scart op je video hebt, moet je daar je ps op aansluiten, en dan gewoon de scart tussen video en tv laten voor wat het is. (dus geen coax tussen tv en video, aangezien je dit signaal op je tv toch niet kunt opzoeken)
  • dreeke
dreeke
outdated icon
Op maandag 14 januari 2002 21:13 schreef mazerati het volgende:
Nee.... sorry maar alles wat ik wilde zeggen staat hier boven, ik dacht dat ik geen Scarrt had getekend tussen de TV en de Video in, conclusie:
Ere hoeft dus geen scart tussen. Daarvoor is natuurlijk die coaxkabel .... Maar ik weet niet of je kanalen kan opzoeken op je tv... dus vraag ik dat....
Wat ik al gepost heb hoef je niet eerst te vragen
