IDE kabel
  • Webgnome
  • Laatst online: 12:44
Wie weet wat de minimale lengte is van ide kabels? Ik heb tussen mijn A:\ en het moederbord een 45 cm lange ide kabel zitten (Waar je nog eens een ander apparaat aan aan kunt sluiten) en die is toch echt te lang. Om de airflow wat te verbeteren en natuurlijk de rotzooi in de kast te beperken ben ik op zoek naar een korte kabel van maximaal 20 cm.
Zijn die kabels te krijgen of moet ik met 45 cm genoegen nemen?
Strava | AP | IP | AW | SM
ik bind de overige stukken altijd bij elkaar met een elastiekje
  • Pacjack
  • Laatst online: 09-09 20:17
Op maandag 14 januari 2002 16:49 schreef Jos_The_Boss het volgende:
Dat elastiekje zal op den duur uitdrogen hoor!
't Is maar dat je het weet...
⌘ | deze gebruiker weet waar zijn handdoek is
Zelf knippie knippie?
ik heb een ATA100 van 16 CM in een miniPC gestopt..wat nou rounded kabels??
  • Sjaak_Afhaak
  • Laatst online: 12-09 22:37
Sjaak_Afhaak
Bleh!
Op maandag 14 januari 2002 16:52 schreef Pacjack het volgende:
poe poe :)
doe je er toch gewoon een nieuwe omheen, zo duur zijn elastiekjes niet.. ;)
Hier staat tekst
  • Webgnome
16 cm waar heb je die dan gevonden :D
  • Epsilon
  • Laatst online: 10:35
Epsilon
Avatar revival!
Op maandag 14 januari 2002 16:36 schreef webkabouter het volgende:
knippen :)
je kan heel makkelijk zelf de fdd en ata33 kabels inkorten
zorg wel dat de connector heel blijft: die breken vrij snel af (of je moet gaan lijmen, wat overigens geen punt is omdat het hier om de clip gaat, en niet over de connector zelf)
  • SH007
er bestaan speciale flatcable binders.
die zien er ongeveer zo uit:
 _______________
(______________||
bij het * zit een soort "klik sluiting"
ik heb er hier een paar liggen, maar ik gebruik ze eigenlijk nooit
  • Webgnome
Plaatje
zou ik de kabel op het plaatje gewoon door kunnen knippen zodat dat 'verlengstuk' er niet meer aanzit (en dus de kabel korter is :D
Op maandag 14 januari 2002 16:55 schreef webkabouter het volgende:
Knippie knippie...nieuwe stekker, klaar!
Op maandag 14 januari 2002 17:04 schreef webkabouter het volgende:
Plaatje
geen probleem...
  • Super_ik
  • Laatst online: 12-09 20:33
Super_ik
haklust!
geen probleem, tuurlijk kan je m korter make
8<------------------------------------------------------------------------------------
Als ik zo door ga haal ik m'n dood niet. | ik hou van goeie muziek
