De koe en de vuurmuur
  • 120 views sinds 30-01-2008
  • Ermo
  • Laatst online: 14-01 18:08
Ermo
the syntax is painful...
Na de installatie van de nieuwe vuurmuur kan mijn koe helaas geen contact meer maken met www.distributed.net
Hij geeft netjes aan de hij connected is to distributed.net (uiteraard via de proxy met user/pass) maar hij sluit af met de melding:
Netupdate:Unable to assert handshake integrity.
Weet iemand waar dit aan zou kunnen liggen (ja, de vuurmuur :? ...ik bedoel eigenlijk of iemand een oplossing weet :))
  • Pyrus
  • Laatst online: 04-10 12:26
Pyrus
Hardknock life
Vuurmuur uit :+
Of fetchen en flushen via fetch@distributed.net en flush@distributed.net. Je kunt een leeg mailtje sturen, dan krijg je instructies terug gezonden.
LinkedIn
  • Sequence
  • Laatst online: 27-05-2024
Sequence
Online marketing
of de juiste poorten open zetten :)
en door mappen
  • Dutchman!
  • Laatst online: 10:59
2) Buffer and Buffer Update Options
---> 7) Use HTTP encapsulation even if not using an HTTP proxy? ==> yes
---> 8) Always use UUEncoding? ==> yes
Probeer eens of het helpt :)
We spend our years as a tale that is told
  • Mobster
  • Laatst online: 07-06-2016
Mobster
Los Alcoholicos
Het zoveelste vuurmuur probleem. Ik heb in de afgelopen jaren elke doorgespit en aangekaart, maar heb zelf nog geen oplossing. Ik mag wel koeien draaien op de PC's, maar sysbeheer vindt dat ik alles maar met de hand moet doen ofzo?!
Toch maar eens een andere sig bedenken :P
  • RobzQ
  • Laatst online: 21-12-2020
RobzQ
greedy as a pig
Op maandag 14 januari 2002 16:21 schreef Mobster het volgende:
Waarom zet je niet binnen de vuurmuur 1 proxy op, dan hoef je nog maar op 1 plaats blokjes te updaten (ipv op alle computers op je netwerk).. Of had je hier al een oplossing voor gevonden?
..so be wary of any man who keeps a pig farm..
plaats ff je ini file, dan kunnen we kijken of er iets niet goed staat.
  • Mobster
Mobster
Los Alcoholicos
Op maandag 14 januari 2002 18:51 schreef RobzQ het volgende:
|:( Daar had ik nog niet aan gedacht. Maar ik heb ook geen idee of dat kan. Heb geen ruk netwerkervaring...
help?
*edit* en omdat ik het geduld van een schildpag heb, hier mijn ini (wat belangrijk is in ieder geval).
[networking]
keyserver=euro80.distributed.net
disabled=no
autofindkeyserver=yes
nettimeout=-1
nofallback=false
firewall-type=http
firewall-host=192.168.1.1:80
firewall-auth=
encoding=
  • Ermo
Ermo
Helaas kan ik verder geen poorten openzetten (nog niet).
Mijn ini:
[networking]
firewall-type=http
keyserver=
firewall-host=proxy:8080
firewall-auth=XFxtYWFzdHJpY2h0XGVtb3VzdDpncHZsMzg=
encoding=uue
  • radial
  • Laatst online: 18-10 13:13
radial
Watch out
Op dinsdag 15 januari 2002 13:34 schreef Ermo het volgende:
Mijn ini:
[networking]
firewall-type=http
keyserver=
encoding=uue
heb je geen socks5 mogelijkheid? dan is het zo gefixt normaal gesproken.
firewall-type=http
keyserver= (gewoon ip adres van 1 v/d keyservers invullen)
encoding=uue
ps heb je firewall-auth nodig om naar buiten te komen?
20xSF170s - ozo
  • Mobster
Mobster
Los Alcoholicos
OK. Stel dat ik met remote buffers wil werken. Dus één grote bufferin op mijn eigen PC en dan de PC's van mijn collega's daar laten 'fetchen' en 'flushen' moet ik dan lees en schrijfrechten geven voor die dir?
(mijn PC draait nog op w98, overigen op w2k).
  • Robinski
  • Laatst online: 12-10 22:14
Robinski
A.K.A. RHarmsen
Op dinsdag 15 januari 2002 15:09 schreef Mobster het volgende:
ja dat moet dan ja hoe kunnen ze anders Fetchen van een file en Flushen naar een file?
10xAXItec AC-265P = 2,650kWp @ SolarEdge SE2200 - PVOutput
  • Mobster
Mobster
Los Alcoholicos
Op dinsdag 15 januari 2002 15:58 schreef Robinski het volgende:
Die redenatie volgde ik. En hoe kan ik zien dat ze van die buffer gebruik maken, want volgens de config doen ze dat alleen als ze lokaal niets meer kunnen grazen....
  • Robinski
Robinski
A.K.A. RHarmsen
Op dinsdag 15 januari 2002 16:21 schreef Mobster het volgende:
als de buffer-in van jou koe nu opeens heel erg leeg is,
dan hebben die andere koetjes bij jou iets opgehaald,
zelfde voor buffer-uit alleen dan omgekeerd
zo kun je het mischien zien, verder zou je natuurlijk logs kunnen laten maken, en deze per koe ook in die dir laten zetten, kun je zelf in die logs kijken
  • Stoomboot
  • Laatst online: 02-10 07:39
hmmmm om door poort 80 te komen heb je neem ik aan toch geen authorisatie nodig?
als je gewoon al die rotzooi eruit haalt:
[Networking]
disabled=no
firewall-type=http
encoding=uue
volgens mij moet het zo wel lukken.......
#Clan-of-Nine irc.sorcery.net - zelluf!
  • Mobster
Mobster
Los Alcoholicos
Op dinsdag 15 januari 2002 19:22 schreef Stoomboot het volgende:
Als ik alles verwijder van networking en jouw stukje erin zet krijg ik
[Jan 16 08:44:12 UTC] Connected to distributed.net 145.89.128.249:80...
[Jan 16 08:44:12 UTC] NetUpdate::Unable to assert handshake integrity.
Werkt dus helaas niet.... Iemand anders nog iets ;(
  • RobzQ
RobzQ
greedy as a pig
Op woensdag 16 januari 2002 09:47 schreef Mobster het volgende:
Volgens mij is het iets van:
allow-update-from-altbuffer=yes
alternate-buffer-directory=\\computernaam\shareddir
  • Mar
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 05-10 13:50
Mar
TCF
Gebruik anders perproxy (te downloaden van distributed.net)
Dit proggie draai je op je eigen pc en alle andere pc's fetchen en flushen naar je PC, Die buffers kun je op floppy/cd/mail zetten naar je thuis en dan thuis flushen. Zonder al dat gedoe met vuurmuren
DPC Team ColdFusion
