Ik heb thuis een linux routertje met samba draaien. Kan ik dan vanaf kantoor deze gebruiken, gewoon met een Win98SE workstation? En zo ja, hoe?
het kan wel, maar is niet aan te raden (sharen over inet).
Je moet in smb.conf kijken op welke interfaces hij luistert, en in je firewal de poorten 137 t/m 139 openzetten.
Niet aan te raden iig.
Canon EOS | DJI M2P
Fotoblog · Mijn werk aan jouw muur
Ok, maar hoe moet ik heb dan mappen in windows??Op maandag 14 januari 2002 14:59 schreef Arjan_A het volgende:
| //ip/sharenaam |
werkt niet echt.
eh.. in oosterhout UPC?
Als je @home hebt, die filteren poort 137-139....
Dan werkt et niet zo goed...
Get your copy of the web: 'copy http://*.* a:'
Wat werkt er niet dan? Time-out? Wachtwoord probleem?
\\ip\share zou gewoon moeten werken.
Canon EOS | DJI M2P
neu geen UPC, Zonnet ADSL .. alles open, alles toegestaanOp maandag 14 januari 2002 15:01 schreef The_Ghost het volgende:
hmm....ff beide firewall nakijkenOp maandag 14 januari 2002 15:01 schreef Arjan_A het volgende:
Ok, ik ben al verder : als ik nu probeer te connecten wordt er al om een password gevraagd maar vervolgens geeft windows de melding :
In me smb.conf staat het volgende :
ik volg hem even niet.
| The following error occured while trying to connect F: to \\IP\download The share name was not found. Be sure you typed it correctly. |
| [global]
printing = lprng
dns proxy = no
security = user
ssl ca certfile = /usr/share/ssl/certs/ca-bundle.crt
socket options = TCP_NODELAY SO_SNDBUF=8192 SO_RCVBUF=8192
netbios name = nurv
log file = /var/log/samba/%m.log
load printers = yes
printcap name = /etc/printcap
default = download
max log size = 0
[download]
path = /mnt/dowload
comment = download
writable = yes
public = yes |
Ben je wel onder de goede usernaam ingelogd op je windows-bak? Anders gooit-ie gewoon huidige gebruikersnaam+gegeven wachtwoord richting samba.
Beste is dus om aan te loggen in Windows onder een usernaam die ook op je samba-bak bestaat.
Canon EOS | DJI M2P
Ik zal het even uitleggen : intern in het netwerk hebben we ook samba, daar log ik in als user "root" Let op : sambe-user root ! Niet het root-account op linux zelf dus. Thuis heb ik gewoon samba kaal geinstalleerd. Hoe voeg ik daar dan een user root aan toe ??Op maandag 14 januari 2002 15:30 schreef Arjan_A het volgende:
met smbpasswd -a
8<------------------------------------------------------------------------------------
Als ik zo door ga haal ik m'n dood niet. | ik hou van goeie muziek
was er zelf ook al achterOp maandag 14 januari 2002 15:38 schreef Super_ik het volgende:
met smbpasswd -a
Kun je als je in IE zit wel naar \\ip.van.samba ? Ga daar eens naar de share toe en probeer dan te mappen dmv de optie voor drive mapping die dan verschijnt (zit in tools ofzo, in ieder geval in een menu bovenaan).
Als je nu mapped moet het zowieso lukken. Raar maar waar! Dit heb ik wel eens meegemaakt in 1 van mijn samba avonturen
Just try it!
Just try it!
ik heb een perlscript draaien waarmee ik via een ssl connectie mijn sambashares en bestanden kan zien. Op de firewall kunnen poortjes 135-139 dan gewoon dicht staan.
Je zou het samba verkeer ook kunnen tunnelen over een andere poort en encryptie toevoegen. Daar zijn programa's voor. Nadeel is dat je ook aan de win98 kant een client nodig hebt.
