variable in functies
  • johu
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 22-01-2024
Hoe kan ik variabele die BUITEN functies gelden ook in functies gebruiken:
(want de variablen binnen functies zijn toch 'private' ofzoiets ? )
<?php
$var1 = "blaat";
function test($a) {
if ($a==$var1){
return (TRUE);
else {
return (FALSE)
print (test (blaat));
(het gaat hier dus alleen om 'hoe geef ik die variablen door' en niet een andere oplossing van 'hoe kijk ik of de variablen gelijk zijn' :) )
  • Janoz
  • Laatst online: 11:21
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Je kunt ze meegeven met de functie, of gewoon GLOBAL gebruiken.
  • Crazy D
  • Laatst online: 15-09 19:11
Crazy D
Heel simpel: proberen.
Waarde zetten voordat je de functie ingaat.
In functie waarde afdrukken.
Als die 2 gelijk zijn, werkt het :)
Simpel as that.
Exact expert nodig?
  • johu
Op maandag 14 januari 2002 14:43 schreef Janoz het volgende:
Thnx "Janoz" dat was de hint die ik nodig had !
dit werkt dus niet:
$a = 1; /* global scope */
function Test()
echo $a; /* reference to local scope variable */
Test();
maar dit wel
$a = 1;
$b = 2;
function Sum()
global $a, $b;
$b = $a + $b;
Sum();
echo $b;
omdat er nu "global" voor de variabelen staat die ik in die functie wil gebruiken :)
En dat is precies wat ik wilde :)
