geheugen settings
  • internetinfo
  • Laatst online: 08:39
wat betekenen deze settings en wat voor invloed hebben ze?
bank interleave enable/disable (disable is default)
SDRam cas latency auto /2 /3 (auto is default)
tnx alvast
  • Stropdas
  • Laatst online: 04-09 16:22
Stropdas
Insert subtitle here
Met Google kan je vaak veel info over dit soort dingen vinden, anders wil de search op GoT ook nog hulp bieden. Succes :)
Je 2e punt is btw de reactiesnelheid van het geheugen. 2 is sneller dan 3 maar niet al het geheugen kan 2 goed aan
Honda VFR800fi '99 | Volvo S60 '04
  • Sinlath
  • Laatst online: 03-06 18:40
Op maandag 14 januari 2002 14:18 schreef internetinfo het volgende:
tnx alvast
bank interleave heeft ook met je mem speed te maken.
exact weet ik het niet dus ik ga nu een klok klepel vrhaal ophangen.
met interleaving aan gebruikt je mem meer geheugen lijnen dan zonder. 4-way interleaving gebruikt ie dus 4 memlijnen tegelijk.
als iemand dit beter kan uitleggen.. graag..
Sinlath | Opinions may contain latency
bank interleave enable/disable (disable is default)Dit heeft te maken als je comp niet stabiel loopt kan je deze optie op 2-way zetten anders helemaal uit
SDRam cas latency auto /2 /3 (auto is default deze kun je op 2 zetten
  • internetinfo
dus als ik bank interleave op enable zet
en SDRam cas latency op 2 (als ie dat aan kan)
moet ie dus een stuk sneller worden :?
