Computer doet vrij weinig.
  • dandeman58
  • Laatst online: 14-10 18:13
Mijn computer stopte er ineens mee.
sindsdien kom ik nergens meer in.
Alles heeft voeding, hardschijf draait niet. geen beeld, cd-rom gaat niet open en geeft ook niet geen piep bij opstarten. (start geen eens op):(:(
WAT KAN DIT ZIJN?????:?
  • Bullettooth
  • Laatst online: 13-09 19:47
Bullettooth
--VR--
Wat was je aan het doen dan? :?
Op het moment dat ie uitviel, bedoel ik dan.
Gravity is a habit that is hard to shake off.
Ja lekker veel info verder... draait de fan van de voeding ook ???
draaien de ventilatoren (voeding, CPU) wel?
Zo niet lijkt het me dat je voeding defect is..
  • dandeman58
de fan draait,ook van de cpu.
was bezig met autocad R14.
Maar je HD draait niet begrijp ik?
Ik denk toch dat je voeding niet helemaal lekker meer is.. dat de +12 geen +12 meer is, heb je een multimeter?
  • dandeman58
ja ik heb een multi meter
Meet dan eens de spanning tussen een zwarte en een gele draad. Evenals tussen de rode en de zwarte draad.
dit zou 12v resp. 5 volt moeten zijn..
Dit meten bedoel ik bij zo'n voedingstekker welke bv. aan je HD zit..
  • dandeman58
de voeding werk goed
de spanningen zijn 5 en 12volt.
Ok dan hebben we dat uitgesloten.
Goed, als je alleen mobo + VGA + CPU +Geheugen doet, wat dan?
Is de speaker wel op je mobo aangesloten?
//edit probeer tussendoor eens een CMOS reset, alhoewel die niet draaiende HDD me dwars zit..
  • dandeman58
dan doet ie ook nix (iets met mobo aan de hand>?>??)
heb ook ooit zoiets gehad. Had toen geen afstandshouders tussen het mobo en de kast gedaan. heeft me weken gekost tot ik daarachter was
  • dandeman58
cmos reset hoe doe je dat?
  • Metzie
  • Laatst online: 26-10 11:05
Metzie
Nyaano !
Waarschijnlijk CPU dood. Heb ik ook last van gehad.
Alles draait, maar pc geeft geen geeld en geen piep bij het opstarten.
http://www.totalprogress.nl Computer reparatie en webdesign
I just hate it when the computer does what I tell it to do and not what I mean for it to do.
Draait die HDD wel als je 'm alleen op de voeding aansluit? (dus zonder IDE kabel)
CMOS resetten doe je dmv. een jumpertje op je mobo, staat wel in de handleiding (evt. op de website fabrikant)
  • dandeman58
afstandshouders zitten erop
  • dandeman58
de harddisk draait zonder ide-kabel
dan zit het probleem waarsch. idd in of je mobo of de CPU.
Zaten je IDE kabels wel goed op het mobo gedrukt?
en de aansluiting vd. CPU-fan?
  • dandeman58
cpu-fan draaid, IDE-kabels zitten goed
  • nadd
  • Laatst online: 24-10 09:08
even stomme vraag tussendoor heb je je computer al echt uitgezet. Even stekker eruit dan cmos clearen. Stekker er weer in en kijken of ie weer wil booten. ATX bordjes houden spanning vast zolang ze ingeplugd zitten en kunnen zo blijven crashen terwijl jij denkt dat je hem aan het rebooten bent.
Alleen het bord zonder CPU en zonder geheugen maar met speaker..
piepjes?
btw, wat voor mobo? Toevallig een met bv. DLED?
  • dandeman58
de ledjes op het mobo blijven rood branden!!
  • dandeman58
mobo MSI K7T pro
  • nadd
Op maandag 14 januari 2002 14:49 schreef dandeman het volgende:
mobo MSI K7T pro
Sorry gecondoleerd maar dat bord is echt zwaar klote. Die van mij gaat ook weer terug naar MSI. Op een of andere manier oververhit ie zn chippies ofzo of de cpu en valt ie daarna uit. Als je een dag wacht dan doet ie het weer maar nooit voor lang. zijn al genoeg mensen met dit probleem voorbijgekomen.
PS de winkel zal beginnen te lullen dat je maar een jaar garantie hebt maar je hebt drie jaar hoor.
  • dandeman58
GEEN PIEPJES!!!!!!! ALLES IS LOS HELEMAAL NIX!!!!!:)
Gewoon opnieuw opstarten :P
Alle ledjes rood = CPU gaar..
of mobo zelf, 1 van beide.
//heb je die CMOS reset al geprobeerd?
  • AP3X
ik heb da ook gehad tijdens het spelen van black&white
2 keer mijn cpu mee verknald ( deze was wel overgeklokt )
na de eerste keer dacht ik, ik da black&white nie meer spelen want daarvoor heeft ie toch een half jaar goed gedraaid
na een tijdje reëel nadenken ging ik toch maar weer black&white spelen en na een half uurtje spelen liep het zooitje weer vast en weer was mijn cpu kappot
gelukkig binnen de garantie allemaal en mycom deed nie moeilijk
maaruh om ff antwoord op je vraag te geven, ik denk dus 99% zeker dat het je cpu is
als je nog garantie hebt laat hem dan testen bij de technische dienst in de winkel waar je hem gehaald hebt
  • dandeman58
cmos reset heb ik geprobeert leverde nix op.
  • dandeman58
ik heb een andere processor geprobeert dit leverde ook nix op, dus ik denk dat mobo overleden is.
iedereen bedankt.
ik los het verder zelf wel op
ik vermoed dat het moederbord de heilige jachtvelden heeft betreden
