Medion Tv kaart Storing met Geluid
  • 170 views sinds 30-01-2008
Beste Tweakers,
Ik heb een probleem met een tv-kaart.
De tv-kaart is goed geinstalleerd en functioneert prima.
MAAR, Als ik de muis beweeg hoor ik rommelend geluid.
Ook als de HD actief is hoor je dat via mijn boxen rommelen. Als ik de audio-stekker van de tv-kaart eruit haal dan is de ruis weg.
Ik heb een Medion PC-TV-Radio-Karte MD 9592
Chipset : BT 878
Medion Moederbord
On-board geluidkaart.
Medion PC PIII 500 Mhz
Heeft iemand hier ook problemen mee en weet je een oplossing, dan graag een reactie!!!!
Alvast bedankt
  • Hermanvh
  • Laatst online: 17-03 10:14
Hermanvh
webOS fan, hacker, developer
Hmmz lijkt op een probleempje met de randaarde |:(
Je hebt je pc toch wel in een geaard stopcontact zitten?
webOS all the way!
Nee dat is het probleem niet...
Dat is wel voor elkaar
Thanx anyway.
BTW, Als ik de Tv kaart in een andere pc doe dan heb ik het zelfde probleem.
En als ik een andere TV-kaart in de PC doe dan heb ik ook ruis.
ja wat moet ik zeggen "medion"
het is geen pinnacle
Op maandag 14 januari 2002 13:38 schreef Scudo het volgende:
het is gee pinnacle
Dat wil niet zeggen dat het een brakke tv kaart is....ik heb ook zo'n Aldi ding, hij WERKT!!! De meeste zenders zelfs zeer goed....En om in te gaan op zijn probleem...ik zou eens met de audioinstellingen tweaken....ff de een wat zachter, de ander wat harder enz....KAN helpen....
  • _JGC_
  • Laatst online: 13:31
Die kaart heb ik ook, de Lifeview Flyvideo 98. Probleem met TV kaarten is dat ze audio naar je geluidskaart sturen, en raad eens waarvoor analoge signalen bang zijn?
idd ja, die troepgolven die de rest van je computer uitsturen...
Ik heb hetzelfde probleem met mijn lenco (jawel!!) geluidskaart van de kijkshop. prima beeld maar het lijkt wel of hetb geluid van mijn fan van mijn proc. versterkt wordt en inderdaad als ik mijn muis beweeg hoor je die ook kraken. Echter, wanneer ik de computer een taak geef is het gekraak eventjes weg. Okeej tips om dit op te lossen? Comp is geaard en ik heb al gezorgt dat de tyv kaart zover mogelijk wegzit van mijn geluidskaart.
/me is dan blij met zun Pinaccle :)
ook analooge geluids overdracht naar mun SBlive maar nergens last van en werkt als en tierelier
Zou wel fijn zijn als iemand wat tips zou hebben.
  • LopeZ
  • Laatst online: 14:22
LopeZ
Too much is never enough
Move OH -> AV
  • elgringo
  • Laatst online: 09-10 11:46
Op dinsdag 15 januari 2002 10:45 schreef _JGC_ het volgende:
die heeft hardware mpeg2 codeerfunctie ofnie? Deze kaart had ik zowat gekocht
if broken it is, fix it you should
  • Mc.Boldy
  • Laatst online: 01-10 15:54
Mc.Boldy
Chopperfreak without chopper
Op woensdag 03 juli 2002 23:35 schreef Dannyke het volgende:
Erg nuttige replies!!
Ik kan je in ieder geval vertellen dat het allemaal persoonlijk is en niet alle Medion tv-kaarten storen op de geluidskaart. Zowel aangesloten op mijn Live! als op mijn Mobo-Via chipset krijg ik geen storing. :) Maar Medion is en blijft wel minder dan een Pinaccle/Miro ed.
Helaas hoor ik via mijn speakers altijd de buurman over zijn zendapparatuur lullen.. :(
https://jobs.sap.com/search/?createNewAlert=false&q=&locationsearch=%27s-Hertogenbosch&optionsFacetsDD_department=&optionsFacetsDD_customfield3=&optionsFacetsDD_country=
  • Stewie!
Stewie!
Keen must die!
dit naar de geluidskaart sturen, doe je dat met een kabeltje (out->in) of gaat dat vanzelf in je computer (dus zonder externe kabeltjes ofzo)?
Strava: https://www.strava.com/athletes/149347154
  • Stewie!
Stewie!
Keen must die!
leuk, vraag ik eens wat, en meteen sterft dit topic helemaal uit :(
Nou dat geluid gaat inderdaad via een kabeltje vanuit de tv kaart out naar mijn line in van min soundblster pci128 line-in . En een gekraaak dat ik daardoor heb als ik tv kijk, normaal heb ik dat niet. Zou dat mijn line -in gang zijn?
  • Stewie!
Stewie!
Keen must die!
Op donderdag 04 juli 2002 14:14 schreef felix_the_cat het volgende:
misschien heb je het volume van de lin-in te hoog staan?
Nee dat staat gewoon, asl ik mijn wave set zo set is er ook geen gekraak. Overigens ik heb net een ander programmatje gedraaid om die tv kaart te sturen. daar dus wel ok geluid, alleen echt bagger beeld. Dus op zoek naar een fijn ander progje. tips?
Had hetzelfde probleem.
Eerste wat ik geprobeerd heb was Chris 3.2 te instaleren http://www.chris-tv.com/ , draaien en ja, Direct x 9b heeft een error mbt TV tuners, hiervoor bestaat een patch bij ome Bill http://www.microsoft.com/...310675B02B&displaylang=en , geinstaleerd en Chris TV werkt en ook doet de bijgeleverde software eindelijk wat ie moet doen, beeld en geluid.
Ook D-scaler werkt nu met de Philips chip http://prdownloads.source...e/DScaler418.exe?download
Selecteer hiervoor of avermedia, of de Medion TV tuner kaart (de 2XXX serie staat er niet bij kies de 7000 serie)
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Denk dat na meer dan een jaar het probleem wel is opgelost. :)
Wel even opletten graag.
[ Voor 3% gewijzigd door Guardian Angel op 27-10-2003 09:16 ]
ARME AOW’er
