Schadelijk voedings fan op 7 Volt ?
  • 128 views sinds 30-01-2008
  • Sonic
  • Laatst online: 22-10 13:36
hallo mijn fan van de voeding maakt een beetje veel geluid
de fan is nieuw alleen draait een beetje snel
is het schadelijk om hem op 7 volt te laten lopen ?
dan heb ik het niet over de fan maar over de voeding zelf
niet dat hij te warm wordt en ik me voeding opblaas
hij blaast nu niet warme lucht uit dus volgens mij wordt hij niet eens warm
  • mhzeater
  • Laatst online: 25-10 12:20
Nee hoor, dat is totaal niet schadelijk. Het wordt een beetje te veel voor je voeding als je er 30 op 7v laat draaien. Je merkt het trouwens als de verschillende voltages erg gaan afwijken van hun normaal.
Asus TX97 AMD k6-3+ 450@500@83x6(hardware max)@2,5v(hardw min) 128kb L1 cache@500 256kb L2 cache@500 512 kb L3 cache@83 Alpha Pal6035+sunon@5v 256 Mb(hardw max) PC133@83 Voodoo3 2000 PCI 143@199@2,80v (with V mod) SB Live! Dmax 60+ 30Gb @UDMA33(hardw max)
Je voeding op 7 volt???? Volgens mij haal je wat dingen door elkaar!?
Je kan de fan van je voeding beter laten staan zoals ie is, vooral 300watt of meer voedingen worden erg warm.
Zelf heb ik wel een server met een 145watt voeding, op 5 volt (van binnen fam losgekoppeld en aangesloten op de 5v pinnetjes van een molex), word wel wat warm maar niet overdreven!
  • Alfa Novanta
  • Laatst online: 27-10 21:56
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
't Is wellicht beter om een andere ventilator te kopen en die er in te bouwen, dan om deze op 7V te laten lopen ... hij zit er niet voor nix in.
  • Sonic
Op maandag 14 januari 2002 10:30 schreef Flipke het volgende:
ik heb een 400 watt voeding en die fan die er inzit maakt een beetje erg veel herie
dus die kan ik wel gewoon op 7 volt laten lopen alleen gaat me voeding dan niet stuk ??
  • mhzeater
Nee hoor gaat echt niet stuk. Voedings kunnen prima tegen een beetje warmte en als de temperatuur een beetje oploopt wordt de warmte overdracht alleen maar beter. Het is echt een sprookje dat je voeding het gaat begeven.
  • Alfa Novanta
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
Zou best wel kunnen hoor .. anders misschien op de langere termijn :?
Maar je kunt beter een nieuwe, stille 12V fan kopen en die er in knutselen, da's peace-of-koekje!! :Z
Óf je koopt een andere voeding ... :P
  • mhzeater
En wat is het verschil dan? Een stille fan op 12v met minder airflow of een fan op 7v. Ik zie het verschil niet echt.
  • Sonic
Op maandag 14 januari 2002 10:41 schreef ing._Buttje het volgende:
als ik die fan er uit haalt dan hoor je hem dus helemaal niet ! alleen als hij in de voeding zelf zit maakt hij lawaai en een nieuwe voeding ben ik niet vanplan hij doet het goed en het is een 400 watt :9~
  • mhzeater
Als hij alleen in de voeding herrie maakt en niet als hij eruit is dan resoneert hij. Dat kan je eruit halen door de fan te dempen met stukjes rubber tussen de schroeven en de fan.
  • Alfa Novanta
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
consider this dubbelpost ;)
  • Sonic
Op maandag 14 januari 2002 10:46 schreef mhzeater2 het volgende:
wat ik denk is dat hij die lucht niet goed genoeg kan aanzuigen
dus hij blaast wel een boel weg alleen hij kan het moeilijk ergens vandaan halen ? op praat ik nou poep ;)
zet er gewoon een sunon in! meestal zitten erin die standaard voedingen ranzige Yate Loon 80 mm fan's of andere rommel die gaan na verloop van tijd allemaal herrie maken!
Even 15 gulden investeren en je hebt weer een mooie voeding!
  • mhzeater
Dat kan natuurlijk ook. Misschien moet je dan de airflow wat lager maken door hem op 7v te laten draaien. :)
  • Sonic
Op maandag 14 januari 2002 10:54 schreef alex21 het volgende:
dat zeg ik ;)
waar te koop ? is mischien ook wel wat
ben toch bang dat als ik hem op 7 volt laat draaien dat mijn voeding stuk gaat
  • Rebels
  • Laatst online: 20-05-2023
Rebels
watev?!
hoelaat je die dan hetmakkelijkst op 7V draaien, met een weerstandje?
  • Sonic
Op maandag 14 januari 2002 10:59 schreef gjrebels het volgende:
door de rode en de gele kabel te gebruiken
  • igg
  • Laatst online: 29-10-2025
igg
waar een wil is ben ik weg
Als je fan zelf weinig lawaai maakt, maar alleen als je hem in de voeding plaatst, zou je ook de airflow van je voeding wat kunnen verbeteren.
Bijvoorbeeld door ff met boormachine/dremel de gaten waardoor hij lucht binnentrekt/uitblaast wat groter maken.
NUON: sponsored by igg (xp2600+, xp1600+, dual duron1000, dual pI, pII, 3x celeron)
  • Rebels
Rebels
watev?!
mijn fans zitten met rood/geel/zwart op rood/geel/zwart, wat moet ik dan veranderen?
  • Sonic
hoe warm MAG een voeding worden dan ?
als hij te warm wordt slaat me pc dan niet gewoon vast ?
of brand gewoon mijn voeding door ?
  • Rebels
Rebels
watev?!
dus rood is 5v
en geel is 12v,
maar mij fans zitten met beide draden en zwart aangesloten!
  • Sonic
Op maandag 14 januari 2002 11:13 schreef gjrebels het volgende:
dus rood is 5v
en geel is 12v,
die 3e draad zal dan voor de toeren zijn zo dat je die kan aflezen in de bios b.v.
  • Rebels
Rebels
watev?!
hoe kan ik ze dan langzemer laten draaien?
~Rood en geel omdraaien?!!
  • Sonic
Op maandag 14 januari 2002 11:16 schreef gjrebels het volgende:
kan je proberen weet ik ook zo niet
volgens mij maakt het niet uit of je ze omdraait
maar proberen kan altijd
alleen nu mijn vraag nog kan ik me voeding stuk maken als die te warm wordt of slaat hij dan uit ? en kan daarna gewoon weer aan ?
  • AlterEgo
ik heb mijn voedingsfan vervangen door een Sunon.
Aangesloten op 7 Volt maakt ie de helft van het lawaai, en wordt ie 2 graden warmer.
Daar gaat ie niet van stuk; voeding wordt nooit > 40 graden.
Als je een toerentalmeting op de fan wilt hebben, moet je met een weerstandje op de rode fan-draad werken (de zwarte en gele zijn nodig voor de toerentalmeting).
Ik kan me in de tijd van de 286 nog een blokje herinnneren dat ik tussen de voedingsdraden van de ventilator moest solderen. Dan draaide die continu op 7V en wanneer het echt warm werd ging ie naar 12V.
  • Felix08
  • Laatst online: 22-10 16:01
Je kan ook proberen om die uitgeslagen vorm aan de achterkant van je voeding eruit te dremellen (soort van finger guard).
Doordat de lucht dan minder weerstand heeft, kan het geluid wat minder worden.
Stap voor stap handleiding
En kijk ook even op http://www.7volts.com
  • AlterEgo
Op maandag 14 januari 2002 12:03 schreef Turb0M4n het volgende:
Maar wees heel alert op metaalsplinters die in je voeding kunnen achterblijven: dat doet BOEM.
  • Sonic
thanks for all the info ;)
ga hem maar eens gewoon op 7 volt laten lopen en kijken hoe dat gaat
  • Sonic
heb de fan op 7 volt laten lopen draait al 24 uur goed dus ;)
