LCD probleem
Yeep
Ik ben bezig met de creatie van een lcd en heb problemen, mensen hadden mij aangeraden om hier eens mijn probleem uit te leggen.
Ik ben nu al van gisteravond bijna continu aan het solderen en testen en ik krijg nix anders dan op mijne 16 x 2 lcd de bovenste lijn allemaal blokjes.
Omdat ik geen zin om nog keer te solderen en weer niet te lukken ga ik eens mijn nieuw schema geven dat bij een maat wel werkt.
pin 1 lcd = naar 100 trimmer (ground) en zo naar pin 18-25 van de parallele poort
pin 2 lcd = 5v lijn
pin 3 lcd = naar 10k trimmer (ground)
pin 4 lcd = naar pin 16 van parallele poort
pin 5 lcd = naar pin 14 van parallele poort
pin 6 lcd = naar pin 1 parallele poort
pin 7-14 lcd = naar pin 2-9 parallele poort
backlight + pool = naar trimmer 10 k
backlight - pool = naar trimmer 100
en ton nog die dingen op de trimmers in orde brengen
Vandaag had ik alles aangesloten zonder die trimmers omdat mij iemand zei dat dit ook wel zou werken.
You specialists, help me :)
Greetz
ok als ik het goed begrijp dus werkt ie goed alleen krijg je hem niet geinitializeerd
welk schema heb je gebruikt ?
en waarom heb je zo veel pot meters er tussen zitten
mijn schema staat op http://users.skynet.be/mycase/LCD.gif
waarom zoveel potentiometers, kwé nie, stond op da schema en in raad van ne maat :)
ja dat schema moet prima werken
maar ff wat dingen om na te kijken
1 zit ie regstreeks op de printer poort of zigt er een verleng kabel tussen (somige verleng kabels werkt het niet meer )
2 welke modus staat de printer poort ?
3 probeer eens andere software
1.Die lcd zit rechtstreeks op printerpoort aan de hand van een flat cable waar een parallele stekker op gesoldeerd is en de rest op de lcd gesoldeerd is
2. ecp/epp of zoiets (geen zin om te rebooten)
3. ik gebruik lcd center 2.0 met port95nt (hoef ik toch niets op in te stellen é?), heb al geprobeerd met lcd driver en werkt ook niet.
Je weet wel zeker dat je de pennen van je parralele port goed hebt? (dat je zegmaar niet 1 en 13 omgekeerd hebt)
daar ben ik absoluut zeker van
voor ik het vergeet
toen ik in lcd center mijn driver op matrix orbital zette zei em couldn't initialize display of zoiets, bij lcddriver juust zelfde en bij hd44780 zei em da nie, betekent da iets?
  • snoei
  • Laatst online: 23-10 15:23
snoei
kabels... :D
heb je voor die +5 een externe voeding?
ja een externe at voeding uit ne 486 heb ik daarvoor gebruikt
  • snoei
snoei
kabels... :D
heb je de 0 (zwarte kabel) van de beide voedingen doorverbonden?
Dus de 0 van de externe voeding aan pin 18 t/m 25 van de parallelle poort?
Dit levert anders problemen op.
de twee voedingen hangen niet aan elkaar, de externe voeding staat gewoon aan naast mij met een schakelaar om ze aan en af te zetten waar de lcd aanhangt
toch geen probleem volgens mij?
en die nul van de externe voeding is aan de parallele poort gesoldeerd ja
