PHP MS Access en update statement werkt niet :(
  • 48 views sinds 30-01-2008
ik probeer hetvolgende:
php, access database en dan updaten met een odbc koppeling
odbc_do($database, "UPDATE borders SET introduction ='$introduction' WHERE borderid=1;");
probleem: de database wordt niet geupdate.
Iemand een oplossing?
Ik heb hetzelfde probleem
Statement geeft geen foutmeldingen, maar wordt niet uitgevoerd....
Iemand inmiddels ideeën???
en als je het statement nou eens echo, en dan loslaat op je database? Wat gebeurt er dan? Ik weet niet zo gek veel van MS Access af, maar misschien is het de ; ?
  • whoami
  • Laatst online: 11:47
Print de query eens naar het scherm voordat je hem uitvoert, dan kan je zien of je query tenminste juist is.
https://fgheysels.github.io/
  • kvdveer
  • Laatst online: 06-11-2025
kvdveer
Z.O.Z.
Ik neem aan dat er in de tabel borders een row is met de borderid 1?
Ook odbc_error geeft geen fouten?
Localhost, sweet localhost
  • whoami
Verwijderd schreef op 27 februari 2003 @ 23:38:
Als je Access gebruikt, dan denk ik ook dat die ; er niet mag staan.
mijn query ziet er zo uit
"UPDATE tabel SET bla='1', blaat='2' WHERE schaap='123'"
Geeft geen fouten, en SELECT doet hij wel pirma
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 27-02-2003 23:45 ]
  • whoami
Rond numerieke waardes mag je geen quotes zetten, rond alfanumerieke waardes moet je quotes zetten.
  • Glimi
Glimi
Designer Drugs
(overleden)
Geen single quotes om getallen als het veld een number is. single quotes alleen gebruiken bij character fields :)
  • gorgi_19
  • Laatst online: 20-08 11:40
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Access database?
'123' != 123 :P
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • whoami
Jullie zijn allemaal traag... :P
whoami schreef op 27 februari 2003 @ 23:49:
Nope, met of zonder quotes doet hij het niet
Ook niet als ik een char invoer met quotes of zonder
als ik dezelfde Query maak in de .MDB dan doet hij het wel.....
Maar niet vanaf de site
  • whoami
Tja, als je maar met zoveel info komt, dan kunnen we je niet helpen. Zie ook Welkom in P&W -> Quickstart (update 2/10/2002)
(En trouwens, doe je dit vaak? Topics van anderen gemisbruiken om jouw problemen op te lossen?)
PS: je kunt ook de edit knop gebruiken als je nog wat wilt zeggen ipv veel posts na mekaar te doen.
[ Voor 16% gewijzigd door whoami op 27-02-2003 23:57 ]
  • Glimi
Glimi
Designer Drugs
(overleden)
[aanvulmode]
Verder vermeld je absoluut geen informatie. Gebruik je nu constanten of zijn het nog variablen. Heb je de query al ge'echo'ed en dergelijke.
Ik zou je willen adviseren eerst eens wat te proberen en dat hier te posten (en dan bedoel ik niet 3 minuten :) . Ik heb eerder het idee dat je lekker op de bank zit te wachten tot de code er staat. Zweten moet je! :+
[/aanvulmode]
