buffer cd-writer loopt steeds leeg in winxp
Goeiedag,
Ik heb een probleem dat serieus op m'n zenuwen begint te werken...
Als ik een cdtje beschrijf in Windows Xp wordt mijn PC volledig onbestuurbaar en loopt de recorder- en de leesbuffer van de writer voortdurend leeg en moet de Burn Proof-functie steeds in actie schieten...
Bijgevolg duurt het ook bijna 10 minuten om een cdtje te beschrijven, iets wat in windows 98/ME maar 5 minuten in beslag nam...
Heeft er iemand hier een oplossing voor?
Dit is mijn configuratie:
-AMD Athlon 750
-Asus K7V Slot A Motherboard
-512Mb SDRam
-1X 40 Gb Maxtor Ultra 66 7200 rpm harddisk (Master (c+e))
-1X 60 Gb IBM Ultra 100 7200 rpm harddisk (Slave (d))
-Floppy (duh)
-Hercules Geforce GTS II 32 DDram
-Maxi-Tower AOpen HQ08
-Cherry Keyboard
-Pioneer DVD-Rom 16X40X
-WRITER: Plextor 16/10/40A
-Philips 107B 17" Scherm
-Soundblaster PCI Live Platinum
-Netwerkkaart Genius 10/100
-Hauppauge PCI WinTV tv-kaart
-Printer: Hp Deskjet 895Cxi Professional Series
-Scanner: Hp Scanjet 5100C
Wat ik wel raar vind is dat ik bij de eigenschappen van het secundair IDE-kanaal niet kan kiezen om de writer in te stellen op DMA... De dvd (die op apparaat 0 staat) is Ultra DMA 2, maar bij de writer (apparaat 1) kan ik alleen maar PIO kiezen...
Iemand een oplossing? Zou zeer welkom zijn!
Alvast hartelijk bedankt!
Met vriendelijke groeten,
SRS
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
[topic=309815/1/100]
  • RainbowSix
  • Laatst online: 20-09-2025
Ik weet niet wat welke brand software je gebuikt, maar als het in win 98/me wel lukt dan denk ik dat het een software matig probleemje is. Probeer eens een ander programma om meet te branden.
En dat je brander alleen maar in PIO mode ingesteld kan worden ligt waarschijnlijk aan het apparaat zelf of de bios instellingen van je moederbord.
Op zondag 13 januari 2002 16:09 schreef jhiemstra het volgende:
Ik gebruik voornamelijk Nero (laatste versie)...
maar het is in alle programma's!! Zowel in Nero als in CloneCd als in CDrWin als in Adaptec Easy Cd Creator en alle andere!
Maar in windows 98/me stond de writer wél in DMA, en ik heb er niets aan veranderd... Daarom dat ik het juist zo raar vind...
  • RainbowSix
Wat je nog kunt proberen is je brander zowieso op een vrij ide kanaal te zetten zoals secondary master en niet samen met je dvd (ik weet niet hoe het nu zit aangesloten). Anders zou ik het zo ook niet weten.
Op zondag 13 januari 2002 16:24 schreef jhiemstra het volgende:
harddisk 1: primary master
harddisk 2: primary slave
dvd: secondary master
cd-writer: secondary slave
  • smokalot
  • Laatst online: 15-01 22:00
smokalot
titel onder
-Floppy (duh)
duh? zijn een hoop tweakers die em niet (aangesloten) hebben hoor, * smokalot included
It sounds like it could be either bad hardware or software
  • smokalot
smokalot
titel onder
hoe staat je bios ingesteld? herkent die m als UDMA apparaat?
Op zondag 13 januari 2002 17:02 schreef joostb het volgende:
hoe zie ik dat?
Oké... ik zie in mijn bios bij secondary slave staan:
Pio: 4
DMA: Disabled
Ik zet DMA op 4 (en heb 3,2,1 ook geprobeerd), maar hij blijft steeds op Disabled staan als ik terug ga kijken...
Enige oplossingen?
  • smokalot
smokalot
titel onder
Op zondag 13 januari 2002 18:44 schreef SRS het volgende:
Pio: 4
DMA: Disabled
Enige oplossingen?
als je m autodetect, wat geeft je bios dan aan? je kunt m meestal laten detecteren door m te verwijderen, en dan op auto zetten, en dan op enter te drukken.
Op zondag 13 januari 2002 19:07 schreef joostb het volgende:
hij staat op auto!
  • smokalot
smokalot
titel onder
Op zondag 13 januari 2002 19:23 schreef SRS het volgende:
hij staat op auto!
dan beetje spelen met vooral de kabels om het probleem te isoleren
Op zondag 13 januari 2002 19:32 schreef joostb het volgende:
hoe bedoel je?
  • smokalot
smokalot
titel onder
Op zondag 13 januari 2002 19:33 schreef SRS het volgende:
hoe bedoel je?
de brander op verschillende manieren aansluiten, single master, als master met slave, als slave met master, en dan op beide kanalen, en dan kijken wat je bios er van zegt elke keer...
  • micebec
  • Laatst online: 13:07
Ik zit eigenlijk met eenzelfde probleem. Ik heb een lite-on 24*10*40 brander. Als ik een cd'tje brandt, loopt mijn buffer steeds leeg en weer vol. Ik heb sinds ik de brander heb niet 24x kunnen branden. Dit terwijl mijn cd's (Platinum) wel 24x gebrand kunnen worden.
Ik heb het volgende gedaan.
ide 1 master HD
ide 1 slave brander
Ide 2. master dvd
ide 2 slave cd rom
Ik heb de cd-rom primary slave gezet en de brander op secundairy master. Maar het probleem blijft zich voordoen.
Ook heb ik via de bios UDMA voor de brander uitgezet, maar nog steeds heb ik dezelfde klacht.
Zou het aan mijn systeem kunnen liggen. Zie mijn sig.
Ik had ook het probleem dat de buffer van mijn Plextor 161040TA steeds leeg liep onder WinXP. Ik gebruik de nieuwste versie van Nero om te fikken.
Wat bleek? De nieuwste firmware was het probleem. Toen ik van 1.04 (geloof ik) had gedowngrade naar 1.03 was het probleem ineens weg...
