ASDL Linesharing via KPN wel via Cistron niet ?
  • mrFreeZe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 25-05-2025
Wat ik nou niet snap,
Ik heb nu een fast abbo via mxstream/xs4all. Waarom zou cistron hun ATM verbinding naar mijn modempje niet op dezelfde manier kunnen aansluiten ?!
Op de een of andere manier krijg ik via de PC check van Cistron te horen dat er nog geen linesharing beschikbaar is in mijn straat.
Als de centrale er nou niet geschikt voor was ok, maar als de KPN die verbinding kan maken waarom cistron dan niet ?
Is er iemand die weet hoe dit technisch in mekaar zit of heeft het meer met politiek te maken ??
Like this yall...
euhhh dubbel :P te snel op 2 keer posten gedrukt zeker :+
  • zwahiel
  • Laatst online: 18:30
zwahiel
Eindbaas HK
Keihard de lekkerste!
www.myzwahiel.tk en kijk maar in de faq op die pages! :)
Die het ik er nou speciaal voor geschreven en gemaakt! :)
* zwahiel informs and delights!
Laten we weer 's bierbrouwen of gewoon gekke dingen bouwen en knutselen. YEAH!
RIP Lada 2105 "Igor" 31-12-1992 - † 21-02-2014. De nieuwe Igor: Tesla model 3 SR+ 21-08-2020
  • PatMan
  • Laatst online: 07-08 23:31
Sorry, maar als ik die FAQ bekijk heb je er nog niet veel van begrepen... :?
Uit je FAQ:
"ADSL - Asymitric Digital Subscriber Line: Asymetrisch dus een lijn voor zowel data als spraak
SDSL - (geloof ik) Symmetric Digital Subscriber Line: Een lijn voor alleen maar data"
Het verschil tussen ADSL en SDSL is dat de verhouding tussen up- en download verschillend is. Bij ADSL is de download groter dan de upload (bijv 512 down, 256 up), terwijl die twee bij SDSL dus inderdaad symmetrisch zijn (bijv 2048 down en 2048 up).
Of er wel of niet ook nog spraak over die lijn gaat heeft er dus niets mee te maken...
  • Wokschotel
  • Laatst online: 20:42
Wokschotel
Op 6 wielen
Op zondag 13 januari 2002 03:45 schreef zwahiel het volgende:
Proest. Moet ik die faq serieus nemen?
ADSL TECHNIEK:
De modulatietechniek DMT speelt een belangrijke rol. Deze techniek moet de hoge snelheden waar ADSL om bekend staat mogelijk maken. De maximale snelheid bij ADSL voor upstream- en downstreamverkeer, is een ideale waarde. In de praktijk varieert de snelheid, afhankelijk van de kwaliteit en lengte van de kabel tussen de wijkcentrale en de woning. De wijkcentrale wordt ook wel central office genoemd, het stukje tot de eindgebruiker heet de local loop.
Vanaf de central office lopen aderparen naar de woningen in de wijk, waarbij soms tot wel 900 aderparen zijn samengebracht in één dikke kabel. Dit werkt overspraak in de hand, wat betekent dat de aders elkaars signaal beïnvloeden. De bekabeling is bovendien oorspronkelijk ontworpen voor spraak, met frequenties van 300 tot 3.400 Hz. Omdat voor ADSL veel hogere frequenties nodig zijn, tot wel 1 Mhz, zal ook de overspraak toenemen. Tevens staan de kabels onder invloed van verschillende externe factoren, zoals ruis door machines, de atmosfeer en radiogolven. Derhalve dient de ADSL-techniek met verschillende knelpunten rekening te houden om tot een hoge snelheid te komen.
De hoge snelheid wordt bereikt dankzij de dmt modulatietechniek, wat staat voor Discrete Multi Tone. Bij deze techniek wordt de verbinding eerst opgedeeld in 256 gebiedjes, de zogenaamde subcarriers. Voor carrier wordt ook wel de Nederlandse term draaggolf gebruikt. Aan iedere subcarrier wordt een frequentiegebied van 4,3125 kHz toegewezen. Alle 256 subcarriers vormen gezamenlijk een frequentieband van 1,104 MHz. Van iedere subcarrier wordt de signaal-ruis verhouding gemeten, deze waarde geeft aan hoe hoog de kwaliteit van dat frequentiegebied is.
Afhankelijk van deze gemeten waarde wordt een capaciteit van 0 tot 32 kbit/s toegewezen. Ook de demping speelt een rol, de demping geeft aan hoe zeer het signaal versterkt of verzwakt raakt. Het zendvermogen wordt vervolgens aangepast op basis van de demping en de signaal-ruis verhouding. Als er te veel ruis wordt gemeten, zal het zendvermogen worden vergroot. Dit kan niet ongestraft, omdat het ook weer gevolgen heeft voor de overspraak. Het meten van de condities en toewijzen van capaciteit aan de subcarriers gebeurt niet eenmalig, de parameters worden dynamisch aangepast afhankelijk van de condities.
In de volgende stap worden de verschillende subcarriers samengevoegd. Gaan we uit van de situatie waarbij de gebruiker ADSL met een analoge telefoonaansluiting combineert, dan worden de eerste 6 subcarriers overgeslagen. Dit gedeelte is gereserveerd voor analoge telefonie. Voor gebruikers met ISDN worden iets meer carriers overgeslagen, omdat ISDN iets meer bandbreedte vereist. De volgende 26 subcarriers worden gebruikt voor upstream verkeer, wat resulteert in een maximale snelheid van 832 kbit/s (26 subcarriers x 32 kbit/s). Daarna volgen de resterende 224 subcarriers welke samen een downstream kanaal van maximaal 7,2 Mbit/s vormen (224 subcarriers x 32 kbit/s). In het volgende schema wordt dit toegelicht.
Ten slotte worden door een filter (splitser) lage en hoge frequenties van elkaar gescheiden. De lage frequenties gaan naar een wandcontactdoos of connector waarop een analoog telefoontoestel kan worden aangesloten, ook wel pots-aansluiting genoemd (Plain Old Telephone System). De hoge frequenties bevatten de informatie voor het upstream en downstream verkeer, welke door de ADSL-modem worden verwerkt. Bij ISDN is de band voor lage frequenties iets groter dan bij een analoge telefoonaansluiting, maar in verhouding tot het frequentiegebied voor upstream en downstream verkeer nog steeds heel klein. ISDN en ADSL kunnen dus prima worden gecombineerd, in de praktijk gebeurt dit al.
De onderstaande situatie laat drie voorbeelden zien. Links zie je drie woningen boven elkaar geschets, waarbij de bovenste en onderste een normale ADSL-aansluiting gebruiken (ADSL met analoge telefonie) en de middelste een ADSL-oplossing in combinatie met ISDN. Rechts is de splitter in de CO (Central Office, de wijkcentrale) getekend, vaak onderdeel van wat men de MDF noemt (Main Distribution Frame), waar telefonie en data worden gesplitst. De data wordt vervolgens naar de DSLAM gestuurd. DSLAM staat voor Digital Subscriber Line Access Multiplexer.
Overigens kan er voor worden gekozen om het upstream gebied te laten samenvallen met het downstream gebied. Dat gebeurt met een zogenaamde echo canceller. Hoewel dit in de praktijk meestal niet wordt gedaan, maakt deze methode een hogere snelheid mogelijk. Het vereist echter wat complexere apparatuur.
Onderbelicht in deze toelichting is nog de invloed van de lengte van de local loop op de snelheid. Bij een lange local loop neemt de maximaal haalbare downstream af. De mediaan van de local loop bedraagt in Nederland ongeveer 2 km. Dit houdt in dat het aantal kabels naar de eindgebruiker dat korter is dan 2 km even groot is als het aantal kabels dat langer is dan 2 km. Er zijn uiteraard uitschieters naar boven en beneden. Bij veruit de meeste aansluitingen kan een snelheid van 4 Mb/s worden gehaald. Er zijn echter maar weinig telecomproviders die een dergelijke snelheid ook daadwerkelijk aanbieden.
  • mrFreeZe
Das allemaal mooi en aardig, maargoed ik heb nog steeds niet echt antwoord op mijn vraag. Ik heb dus op dit moment mxstream-fast over ISDN en ga over op cistron.
Daar zou ik nu een extra lijn voor nodig hebben, das toch eigenlijk onzin ?
Like this yall...
Cistron heeft de apparatuur nog niet om linesharing over idsn te kunnen aanbieden ze zeggen dat ze het in het tweede kwartaal pas kunnen aanbieden, ik heb er een heel gevecht met cistron over gehad, je kan wel je complete isdn lijn laten overnemen maar dan kun je ook niet meer lullen, of ze zet je lijn om naar analoog of je neemt er een analoge lijn bij, of je wacht een maand of 4.
Sterkte ermee
ches waar heb jij die info vandaan ?
Op vrijdag 18 januari 2002 01:00 schreef mrFreeZe het volgende:
Heeft volgens mij gewoon te maken met het sharen van 1 lijn door 2 verschillende providers.
KPN==MxStream!=Cistron
Moet toch ergens een scheiding gemaakt worden in het midden .... :)
  • Xandrios
  • Laatst online: 17:23
Als KPN de centrale klaar heeft voor linesharing, hoeft dat niet te betekenen dat BBned dat ook al heeft.....
  • woutur
  • Laatst online: 19:44
woutur
Klauwtjes uit!
Err, volgens mij wel. Dat KPN wel alcatel modems aankan i.c.m. ISDN hoeft dat niet te betekenen dat BBNed dat ook wil....
Die BBNed lui willen gewoon geen gebruikers met dat modem op hun netwerk. Tis gewoon belachelijk. Erg frusterend voor diegenen die probeerden over te stappen van KPN naar BBNed (en hun providers)...
Als je niet de moeite neemt je post in net Nederlands te schrijven, neem ik de moeite niet hem te lezen.
  • jochemd
  • Laatst online: 31-08 19:19
Op vrijdag 19 april 2002 14:25 schreef woutur het volgende:
bbned is een ander netwerk, met andere hardware. Dus dat zal apart geschikt gemaakt moeten worden.
Er staat gewoon op de website van Cistron waarom dat niet gaat werken. - modulatie : G.DMT (Annex B) is vereist.
De modem ondersteunt dus gewoon de vereiste standaards niet. Je hebt echt geen conspiracy theory nodig om dat uit te leggen hoor.
Als je eens even een linkje post naar waar je deze informatie vandaan hebt zal ik het eens voorleggen aan wat mensen bij bbned. Maar ik geloof eigenlijk niet dat jij een linkje hebt.
  • Xandrios
om eerlijk te zijn heb ik met BBNED VEEL meer het idee dat ze iets voor de klanten willen doen als bij KPN...
Als het mogelijk is om die ISDN alcatel modems te gebruiken, had BBned dat echt niet verboden hoor :D
Het zou ze juist heel veel ex-mnixstream-ISDn klanten opleveren :)
  • woutur
woutur
Klauwtjes uit!
Dat is dus gelul. ALcatel heeft BBNed al volledige instructies opgestuurd over hoe ze hun software moeten updaten (en het schijnt nog een fluitje van een cent te zijn ook) maar BBNed doet er niets mee. Van een andere kant heb ik ook gehoord dat Allied Data (andere modem maker) hun software gaat updaten omdat ze niet langer meer op BBNed willen wachten tot zij het doen.
Dat gevoel van jou is dus in deze geheel maar dan ook volledig misplaatst.
BBNed zal het een worst wezen.
  • Xof
  • Laatst online: 24-08 22:06
Xof
Gaan we weer oude posts uit de sloot halen :D
