Ik heb major problemen met mijn SCSI brander die onder windows gewoon perfect werkt.
Als ik
cdrecord -v speed=2 dev=0,4,0 -data /data/downloads/New/test.iso
doe dan krijg ik onderstaande zooi (OPC gaat fout). Maar doe ik hetzelfde met de -dummy parameter dan gaat het gewoon goed (die doet ook geen opc (what ever het ook is
Iemand enig idee wat dit kan zijn?, al in de google groupen gezocht maar kan geen antwoorden vinden wel mensen met soortgelijke probelemen (met andere merken recorders).
Doe het geheel als root in redhat 7.2 met 64MB mem op een P233MMX (abit TX5) en een adaptext 1505 scsi isa kaart. De recorder is een Philips CDD3600 die prima werkt onder windows.
Oja cdr's zijn net nieuw (Philips 16 speed 80's) en al meerdere geprobeerd maar hij doet er gewoon niets mee, ze blijven helemaal leeg
--------------Log-------------
Cdrecord 1.10 (i686-pc-linux-gnu) Copyright (C) 1995-2001 Jörg Schilling
TOC Type: 1 = CD-ROM
scsidev: '0,4,0'
scsibus: 0 target: 4 lun: 0
Linux sg driver version: 3.1.19
Using libscg version 'schily-0.5'
atapi: 0
Device type : Removable CD-ROM
Version : 2
Response Format: 2
Capabilities : SYNC
Vendor_info : 'PHILIPS '
Identifikation : 'CDD3600 CD-R/RW '
Revision : '2.00'
Device seems to be: Generic mmc CD-RW.
Using generic SCSI-3/mmc CD-R driver (mmc_cdr).
Driver flags : SWABAUDIO
Drive buf size : 786432 = 768 KB
FIFO size : 4194304 = 4096 KB
Track 01: data 634 MB
Total size: 728 MB (72:10.69) = 324802 sectors
Lout start: 728 MB (72:12/52) = 324802 sectors
Current Secsize: 2048
ATIP start of lead in: -11634 (97:26/66)
ATIP start of lead out: 359849 (79:59/74)
Disk type: Short strategy type (Phthalocyanine or similar)
Manuf. index: 3
Manufacturer: CMC Magnetics Corporation
Blocks total: 359849 Blocks current: 316545 Blocks remaining: -8257
cdrecord: WARNING: Data may not fit on current disk.
Starting to write CD/DVD at speed 2 in write mode for single session.
Last chance to quit, starting real write in 0 seconds. Operation starts.
Waiting for reader process to fill input buffer ... input buffer ready.
Performing OPC...
cdrecord: Input/output error. send opc: scsi sendcmd: no error
CDB: 54 01 00 00 00 00 00 00 00 00
status: 0x2 (CHECK CONDITION)
Sense Bytes: F0 00 03 00 00 00 00 28 00 03 98 87 73 03 00 00
Sense Key: 0x3 Medium Error, Segment 0
Sense Code: 0x73 Qual 0x03 (power calibration area error) Fru 0x0
Sense flags: Blk 0 (valid)
cmd finished after 16.674s timeout 60s
cdrecord: Resource temporarily unavailable. OPC failed.
cdrecord: fifo had 64 puts and 0 gets.
cdrecord: fifo was 0 times empty and 0 times full, min fill was 100%.
Als ik
scsidev: '0,4,0'
atapi: 0
Version : 2
Response Format: 2
Capabilities : SYNC
Revision : '2.00'
Manuf. index: 3
Performing OPC...
