[CB/CM] Kast grotendeels af (modemers beware!)
  • Munchkin
  • Laatst online: 12-09 17:07
Mijn zelfgebouwde case is voor een groot deel klaar. Tijd voor pics dus:
voorkant:
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1010874475
rechts:
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1010874634
schuin links:
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1010874680
schuin achter:
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1010874753
kast van binnen:
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1010874814
close up achterkant:
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1010874872
foto van mijn werkplek:
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1010874920
zo dat waren dan de plaatjes, nu het blaat verhaal
[blaat modus]
de kast is gemaakt van aluminium profielen en is met bouten en moeren vastgemaakt. Ik heb namelijk geen toegang tot lasapparatuur :'( De kanten zijn van forex (schuimpvc) gemaakt, omdat zwart acrylaat wel erg duur was.
De kast is nog niet helemaal af, vooral de afwerking kan nog wel beter(voeding is nu levensgevaarlijk en zit nog niet mooi in de achterkant, de cdrom spelers moeten nog voorzien worden van een kleurtje. Misschien dat ik het aluminium ook nog zwart verf).
Het idee was dat ik een fanvrij systeem in elkaar zou zetten omdat dat lekker stil zou zijn (zo dacht ik).
De enige fan die er nog in zit is die op mijn videokaart, maar die ga ik vervangen door een passief koelblok, waarschijnlijk een zalman nb-32 (dat zwarte blokje).
Eerst moet ik weer wat geld hebben, want deze kast heeft een aardige duit gekost...
De fan van de voeding heb ik gewoon vervangen door een 3k3 Ohm weerstandje en tot dusver loopt de voeding gewoon goed en stabiel (gewoon openknippen zoals bij mijn oude voeding werkte niet, deze moest een weerstand zien). Kennelijk kan de voeding zijn warmte gewoon kwijt. De koeling van de processor wordt gedaan door een maxjet 670 l/u pompje in combinatie met een radiator uit een ford orion 1.6. Die radiator is nogal groot en daarom meet de kast nu uiteindelijk 795 x 504 x 269 mm^3. Lekker lomp en groot dus (net als de bouwer ervan :9 ).
Het lullige is alleen dat het systeem nu eigenlijk net zo luid is als voorheen. De waterkoeling is namelijk niet luchtvrij (bovenin de radiator blijft lucht zitten. En daarom heb ik denk ik last van cavitatiegeluiden in het pompje... |:( :'( Dus dat is ook nog een probleempje dat ik moet oplossen. Verder ben ik er zelf wel tevreden mee! :Y)
[/blaat modus]
Wat vinden jullie ervan?
Plaatjes aangepast!
Haal even de spaties tussen
"[img]" en de url weg, is iets makkelijker !
  • GeleFles
GeleFles
What's in a bottle?
ziet er errug nice uit!
ik hoop dat je geen problemen krijgt met je voeding, vanwege het draaien zonder fan... zo'n fan doen ze er niet voor niks in...
maar voor de rest heel nice! wat zijn je resultaten/temps?
  • Munchkin
idle temp is 31 graden. Stressed geeft hij 33 graden aan. Dat met die voeding gaat prima zolang er maar voldoende lucht bij kan (en vooral naar boven weg kan). Ik heb mijn computer ook even in de oude situatie (cpu fan ipv waterkoeling) aan die voeding gehad en dat ging goed (systeem heeft 3 dagen 16 uur per dag aangestaan, compleet stabiel).
  • ReseTTim
  • Laatst online: 19-08 16:11
ReseTTim
Chocolate addicted
ziet er goed uit :) hebbie misschien een foto van binnen wat meer ingezoomed/dichterbij??
Mijn profiel - Te koop: Overzicht van spullen..
  • Munchkin
Wat foto's van de binnenkant:
close-up mobo:
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1010916861
close-up driverekjes:
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1010916901
voeding:
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1010916947
reservoir:
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1010916991
ziet er erg goed uit. Misschien kan je je kabels nog wat beter ordenen, is ook beter voor je temps.. (overigens zeer goed, ook zo'n voeding zonder fan en dan geen problemen is errug kewl :P)
  • bredend
  • Laatst online: 10-09 09:58
YEAH, een voedingmod ROELS!
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
Heel mooi, alleen je naam uitboren(?) is niet zo mooi gelukt.
Verder kan er nog een LCD aan de voorkant, dan ziet het er niet zo massief uit, maar dat kan ook komen omdat je werkplek bijna leeg is.
What will end humanity? Artificial intelligence or natural stupidity?
  • Daan
  • Laatst online: 12-09 23:59
Dat is wel een leuke mod :)
Zal wel veel tijd in hebben gezeten :+
  • m-m
m-m
YIKES! De combinatie open voeding en waterkoeling vind ik niet zo daverend, maar verder erg mooi gemaakt :9
  • Munchkin
Wat betreft de voeding en het water: ik heb er uiteraard voor gezorgd dat er geen verbindingen of drip-loops boven de voeding zitten. Dat reduceert de kans opkortsluiting een stuk. Verder is het koelwater een combinatie van demiwater en koelvloeistof en dat geleidt niet. De voeding moet ik sowieso nog aanpassen, zodat hij beter in de achterkant past.
Er zitten inderdaad heel wat uurtjes in, maar ja, een mens moet een hobbie hebben he? Vooral dat vele boren stond mij op een gegeven moment echt tegen (meer dan 300 gaten, waarvan ik de meeste 1 of 2 keer voorgeboord heb...). Maar het resultaat is er! Mijn naam uitdremelen was de eerste ervaring die ik met een dremel had. Het lullige is dat de binnenkant er wel goed uitziet. Volgende keer dremel ik van buiten naar binnen, dat gaat beter. Ik weet nog niet wat voor logo ik voor de zijkant ga gebruiken.
Het probleem met de cavitatiegeluiden ga ik waarschijnlijk oplossen door de waterflow richting om te draaien. Als ik het water namelijk via de radiator omhoog pomp dan blijft er denk ik minder lucht in het systeem (m.n. de radiator) zitten. Verder wordt het koeloppervlak van de radiator beter benut, dus kunnen de temps ook naar beneden!
Bedankt voor de positieve reacties allemaal!
Ziet er mooi uit, dat alu met zwart is een goeie combi, niet verven dat alu dus !
