[oc] DDR kapot naar te hoge FSB??
  • Devian
Nadat ik mijn fsb net naar 163 schroefde ( alle cas settings op z'n snelst... ) deedt mijn pc niet meer... ( het werkte wel goed op cas 2-2-2-5 ofzoiets @ 160 mhz )...
Nu bl;ijft m'n pc telkens beepen tijdens het opstarten ( ram fout )... bios gereset helpt niks.. en mobo via switches op 133 zetten helpt ook nie.. heb ik mijn ddr ram naar de hemal geholpen? ( mobo is een asus a7v266-e )
https://wren.co/join/Devian
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Hoe hoog heb je het voltage gehad van je memory en welk merk module was dit ?
Normaal mag het er niet van defect raken. Lijkt me eerder dat je CMOS niet goed ge-cleared is.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Devian
mijn cpu vcor is 1.85... dat van geheugen is standaart.. niks aan veranderd.. ( m'n pctje liep pas weer 5 min.. en ik moest alweer oc'en :D )
battery'tje had ik ook al 1 minuut uit pc gehaald... geen resultaat :'(
  • Rick2001
Rick2001
Op zaterdag 12 januari 2002 20:52 schreef skinhead het volgende:
Je voltage van je memory kan nooit op standaard lopen met zo'n hoge FSB, dus dat moet/moest zowieso hoger ingesteld worden. (min 2.8v)
Alleen de batterij eruit helpt niet altijd. Er zit naast de batterij een jumper voor je CMOS te clearen. Trek je power stekker uit je voeding en zet de jumper op CMOS clear. Wacht 10 seconden en zet de jumper terug. Probeer daarna nog maar eens.
Welk merk geheugen was het ?
  • Devian
merk geheugen weet ik zo niet... en het voltage stond toch echt standaard..... ( geheugen gekocht bij winkelcom d8 ik zo.. of een naam wat daarop lijkt )
bios gereset had ik ook al gedaan.. ( geen 10 sec.. zo ff proberen )
  • Rick2001
Rick2001
Op zaterdag 12 januari 2002 21:02 schreef skinhead het volgende:
Ja ik snap dat het op default stond, maar er is niet echt veel geheugen te vinden wat stabiel draaid op default voltage. (waarschijnlijk is bij jouw default al hoger dan standaard. Dus 2.65volt ofzo ipv. 2.5volt)
Kijk eens even op de chipjes van die module(s) en schrijf eens neer hier wat er precies opstaat.
  • Devian
voltage blijkt toch hoger te staan.. is namelijk 2.8 v.. ipv 2.65 standaart ( en ik heb de jumpers niet verzet )
Geheugen is van merk : Elixer
op de chip staan de volgende codes:
Elixer 0132
N2DS112880AT - 75B
23600APX TW
op het stickertje staat dat het een 266 mhz ddr pc2100 cas 2.5 reepje is
  • Devian
oja... heb ff een volledig correcte bios reset gedaan.... werkt nie :'(
  • Rick2001
Rick2001
Ja, dat is no-name geheugen.
Dan denk ik inderdaad dat het toch gefrituurd kan zijn en dus echt defect is.
Garantie.
  • Devian
mail is al gestuurd
