Na wat rondgesnuffeld te hebben zie ik het eigenlijk nog niet zo zitten om een XP2000+ aan te schaffen. Het verschil met de XP1900+ vindt ik te klein het verschil in prijs is te groot. Nu vraag ik me af hoever die XP2000+ over te klokken is. Ik heb de search al gebruikt maar het lijkt erop dat er nog niemand mee bezig is geweest. Iemand die er al mee bezig is geweest?
ik heb uhm NOG niet :"(
9x Jinko 420Wp = 3780wp - Zuid 35 | Kia EV3 GT-BusinessLine 83kWh
Gezien de anderen XP's en de "lineaire" lijn van verwachting zal de 2000+ 2025MHz (150*13.5) makkelijk en stabiel moeten aankunnen
Uiteraard niet met luchtkoeling
En wat met luchtkoeling dan?Op zaterdag 12 januari 2002 19:17 schreef Clyde het volgende:
w00t
Ik denk zo'n 1800-1900MHz, ligt er gewoon aan hoe goede luchtkoeling je gebruikt
Laten we zeggen een goede koeler bv. een ALPHA PAL8045T met Papst 8412NG ofzo?
w00t
Wacht even, als nou bijvoorbeeld de 2300+ uitkomt, dan worden daar ook weer koelers voor gemaakt. En als je dan zo'n koeler op een 2000+ zet, zou die toch wel veel aankunnen met luchtkoeling, of niet
[16:19] <WhizzCat> de zon heeft nog maar 5 miljard jaar te leven naar het schijnt
[16:19] <WhizzCat> dus schiet op met dat protocol Chimera :p
Corrigeer me als ik het fout heb.Op zaterdag 12 januari 2002 20:01 schreef Chimera2k2 het volgende:
Als je nou een koeler pakt voor een 2000+, en die zet je op een 1700+, en die doe je naar 2000+ overclocken. Dan lopen alle twee de procs even snel, alleen die overclockte proc word veel warmer.
Overclockte processors worden veel warmer, heb ik dit goed?
w00t
Jah, maar dat is gewoon een logisch toekomst-perspectief. Er zullen altijd betere CPU-coolers op de markt komen naarmate de tijd verstrekt.Op zaterdag 12 januari 2002 20:01 schreef Chimera2k2 het volgende:
Het gaat zich nu erom hoever op dit moment de 2000+ kan komen en niet hoever die volgend jaar kan komen
Een overclockte processor wordt niet altijd warmer. Als je een 1700+ overclocked naar 2000+ en geen vcore verhoging doet, dan verbruik je hetzelfde vermogen als de 2000+ ook zou doen, dus zijn de temperaturen natuurlijk gelijk van beide processoren.
Zodra er een verhoging van de vcore in het spel komt, dan is de overclockte processor natuurlijk warmer dan de niet overclockte.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
Ik koop ook een 1800+ . Heb jij de jouwe geunlocked?Op zaterdag 12 januari 2002 20:07 schreef Rick2001 het volgende:
w00t
Boeiende stelling Rick2001: als ik mijn FSB met 10% omhoog gooi met dezelfde Vcore, zou dan ook mijn temp gelijk moeten blijven? NOT! Waar zit het verschilOp zaterdag 12 januari 2002 20:07 schreef Rick2001 het volgende:
Die 1700+ die dan op 2000+ loopt is wel minder stabiel door al die extra warmte dan de 2000+ die op 2000+ looptOp zaterdag 12 januari 2002 20:05 schreef robbie007 het volgende:
Natuurlijk heb ik mijn processor unlocked.Op zaterdag 12 januari 2002 20:12 schreef robbie007 het volgende:
Je FSB omhoog is natuurlijk wat anders dan de multiplier verhogen. Dit komt doordat alles in je systeem hoger moet lopen en dus meer warmte afgifte geeft. Je processor wordt alleen maar warmer doordat alle andere onderdelen ook warmer worden.Op zaterdag 12 januari 2002 20:12 schreef robbb het volgende:
Geheugen dat op 133MHz FSB loopt en een processor snelheid van bijv. 1000MHz wordt natuurlijk even warm als een processor die op 1200MHz loopt en dan ook met het geheugen op 133MHz.
Ik denk dan ook dat ik met mijn stelling toch gelijk heb.
snellere processoren die gemaakt worden worden niet persee warmer, een Xp200+ wordt (niet overgeklockt) misschien maar net zo warm als een TB 1.4 (bijvoorbeeld!)
PSN: DutchTrickle PVoutput
Dat is niet echt een goed voorbeeld, de XP serie gebruikt minder stroom en wordt juist iets minder warm dan de Thunderbirds.Op zaterdag 12 januari 2002 20:29 schreef dave_hagenaars het volgende:
Porsche 928 - It's about as fast as you can go without having to eat airline food.
Maar stel je nu niet teveel voor van zo'n groot verschil.Op zaterdag 12 januari 2002 20:37 schreef Captain Pervert het volgende:
Je kunt met RADIATE precies zien hoeveel MHz van Thunderbird vergelijkbaar is met het aantal MHz van een XP processor. (Het vermogen dus, want dat heeft alles met de temperatuur te maken)
Zodra er een verhoging van de vcore plaatsvindt en een verhoging van de clockfrequentie van een XP processor, dan heeft ie heel erg snel het niveau van een Thunderbird 1400 weer ingehaald en wordt ook deze processor warm (heet).
Bij de TB is het wel degelijk zo dat de 1.1 GHZ minder warm wordt dan de 1.4.
Een vriend van mij had eerst de 1.1 Ghz, met SDRam geheugen, en nu een 1,4 met DDR-Geheugen, maar zijn CPU (zelfde koeler) wordt nu bijna 60 (!!) graden tegen 50 met zijn 1,1. Hij heeft een coolermaster koeler die wel voor zijn CPU geschikt is. En hij is niet opgevoerd...... Dus zal een 1700+ ook wel minder warm worden dan de 2000+
Automatiseren kan je leren!
multiplier is max 12.5Op zaterdag 12 januari 2002 19:17 schreef Clyde het volgende:
- tweakduke
- Registratie: December 2001
- Laatst online: 14:24
<<love my russian
ieuw? =)
ieuw? =)
